advies en hulp gevraagd
mschaper
14 mei 2005
ik heb vorige week een nieuw systeem gekocht
DVD Opticals A-merk dvd-writer 16 speed +/- dual layer zwart (bulk)
Activiteiten Computerconcurrent.c systeem assembleren en testen
Harde schijven Samsung 160GB 7200rpm 8MB cache = een sata hardeschijf
Geheugen PC Kingston 1GB DDR2 667MHz 2K CL5.0
Behuizingen A-merk Codegen 3324CA 350watt zwart/zilver
Processoren AMD Athlon64 X2 4600EE+ 2.4GHz EE 65W + cooler
Moederborden Asus M2V-MX SE
maar nu liep als eerst tegen het probleem dat ik mijn windows xp pro niet meer kon instaleren
dus heb ik op het internet gezocht en bleek dat ik de drivers moest toevoegen
dit heb ik gedaan en kon hem eindelijk instaleren
maar nu loop ik tegen een volgend probleem aan :confused:
ik krijg om de haveklap deze melding (zie bijlage)
ik heb mijn nieuwe systeem nu 2x opnieuw geinstalleerd eerst werkt alles goed
maar dan opeens krijg ik weer de zelfde melding
wat kan er hier aan de hand zijn en wat is het probleem
heeft iemand een advies ???
mvg
mschaper
    16,5 KB · Weergaven: 52
je moet de geluidsdrivers van je moederbord nog installeren.
staan op je cdrom van je bord
chipsetdrivers en geluidsdrivers
Wat versta je onder "Windows installeren"?
Het lijkt me vreemd dat je XP "niet meer" (? Kon het eerst wel op dit systeem dan?) kan installeren op een nieuw systeem.
Wanneer je klaar bent met de Windows Installatie heb je daarna wel de drivers van je moederbord geinstalleerd?
@Tha Devil
het is een nieuw systeem op me oude kon ik wel windows xp gewoon op instaleren
want bij de eerste poging kreeg ik gelijk een blauw beeld bij de installatie
het bleek dat ik de sata drivers moest toevoegen aan me windows cd
@frankwannet
dat heb ik gedaan
Heb zo mijn twijfels over de XP versie.Is hij wel betrouwbaar?
Grtz.
maar als de installatie van xp klaar instaleer ik alle drivers van het moederbord maar hij wil de geluidskaar niet instaleren en kijk ik dan bij aparaateheer staat een gele uitroep teken bij pci device als ik die dan aan klik en kies voor stuurprogramma bijwerken wil die wel de geluidskaart instaleren
zou het daar ook aan kunnen liggen???
Het is vreemd dat je de geluidskaart niet in een keer kan installeren.
Maak je gebruik van de on-boardgeluidskaart (Degene die op het moederbord zit) of heb je een losse geluidskaart?
ik gebruik de onboard geluidkaart
En als je bij de geluidsinstellingen kijkt dan zie je daar de naam van je kaart staan? (Zal iets van RealTek of AC'74 o.i.d. zijn)
Configuratiescherm > Geluiden en audioapparaten > Tabblad "Audio" > Afspelen van geluid
realtek die staat er dan eerst wel maar zodra de fout optreed dan staat er niks meer
ik kan eerst een tijd wel afspelen
maar dan in 1 keer treed die fout op en als ik dan opnieuw opstart is het de ene keer wel weer goed en de andere keer niet
Heb je de software ook wel geinstalleerd?
Volgens mij komt tegenwoordig bij elke on-boardgeluidskaart een programmaatje om instellingen te wijzigen.
Deze staat ook op de meegeleverde moederbord-cd. Wanneer je hem al geinstalleerd hebt dan zou daar een icoontje van in de taakbalk rechtsonder moeten staan.
Hmm erg vreemd allemaal.
Ik ben bang dat ik je niet verder kan helpen, ik kan zo niets anders bedenken waar het aan kan liggen. :confused:
oke maar in ieder geval bedankt voor je hulp
heb net contact gehad met de winkel en die heeft me verteld wat er aan de hand was
die had het over een instelling in de bios
die moet ik omzetten van HD naar AC97 of zoiets
