Datum uitsplitsen met letters ervoor
Paul-RT
Giga Honourable Senior Member †
6 dec 2003
Ik doe weer een poging in excel.
ik heb een vba code, die op zich prima werkt.
Private Sub Workbook_Open()
  Dim kn As Integer
  kn = 2
  With ActiveWorkbook.Sheets("KlantenRECR")
    Do
      kn = kn + 1
      If IsEmpty(.Range("D" & kn)) Then .Range("C" & kn) = "REC" & (kn - 3): .Range("D" & kn).Select: Exit Do
    Loop
Op dit moment wordt er in cel C "kn" de datum van vandaag neergezet.
De bedoeling is, dat er een klantnummer wordt gegenereerd.
Die begint met "REC" dan jaar, dan maand en als laatste een 3 cijferig volgnummer.
Dat volgnummer is ook geen enkel probleem. Die lijdt ik af van de waarde "kn".
In het document zelf kan ik prima met =vandaag() alleen jjmm afleiden.
Maar ik krijg er geen REC voor.
Het uiteindelijke klantnummer moet dus worden: (met bijvoorbeeld 18 als volgnummer)
REC0801018
Ook nog: Als het volgnummer onder de 100 is, moet er een voorloop-nul aan vast worden geplakt. Dus 3-cijferig volgnummer.
Hoe?
Beste Paul-RT ;)
Je kan in de celeigenschappen bij aangepast de volgende regel invoegen.
"REC"0000000
Groetjes Danny. :thumb:
Hoi Paul,
Verander onderstaande regel
in de code:
.Range("C" & kn) = "REC" & Format(Date, "yymm") & Format(kn - 3, "000")
@ Danny147: Dat zou inderdaad moeten werken, maar nog niet geprobeerd.
@Rene Dirks: Super ! Werkt weer fantastisch ! Helemaal zoals ik zou willen. :thumb::thumb:
Stomme vraag: is er ergens een curses vba ? Ik zou willen leren hoe je die code's ontwerpt.....
De code's die er nu staan, heb ik in de afgelopen tijd op Helpmij verzameld, en door te experimenteren iets aangepast.
Als je de basis een beetje snapt (met functies aanroepen, lusjes, condities, etc) dan zou je eens de helpfile van VBA kunnen doornemen. Doe ik normaal ook met een nieuwe taal, gewoon om eens te zien welke functies er zijn. Als je dan later wat nodig hebt dan weet je meestal wel of er een functie is die dat kan doen, moet je 'm alleen nog opnieuw vinden :) De F2 (object browser) kan hier wel bij helpen
Met VBA is dit nog wel te doen, met andere talen zijn de opties vaak zo uitgebreid dat het een kwestie van zoeken is.
