PC valt steeds uit ??
  • Onderwerp starter Onderwerp starter DoRcO
DoRcO
Verenigingslid
21 aug 2007
ik heb sinds een half jaar een nieuwe pc,
en heb er ongeveer 1,5 maand geleden een nieuwe processor laten in zetten
AMD Athlon 64 2X 6000+ ~3.0Ghz Dual Core
dat ging allemaal goed, tot ongeveer een week geleden. toen viel steeds mijn pc uit naar lange tijd aan gestaan te hebben (ong. 20 uur)
vandaag starte ik mijn pc weer op, en bij het laden bij het windows xp venster viel hij al weer uit.
soms kan hij wel weer lang aan staan, maar als je de pc dan weer gaat bebruiken (iets er op gaan doen) dan vlat hij weer uit.
weet iemand hoe dit komt?
volgens mij is het geen virus want ik heb McAfee ook al na laten scannen niks gevonden...
komt het misschien omdat ik niet zoon sterke voeding heb?
ik heb nu 350 W voeding
Chassis Fan : 10 rpm
Goedemorgen,
Wat zit er nog meer aan onderdelen in de pc en wat voor merk voeding is het?
Modag
Het merk voeding is
ATX switching power supply
MODEL NO: VP-3504
AC Input : 230 V / 4A, 50 Hz
DC output : 350 W
voor de rest weet ik net echt veel voeding vretende hardware,, ik heb helaas nog een oude
GeForce 6100 kaart dus die neemt ook niet zo veel :P
ik koop binnen kort nieuwe video kaart ik denk een 8600GT kan hij die ook aan ?
Ik bedoel ook wat voor videokaart moederbord etc . Maar het zou inderdaad best eens aan je voeding kunnen liggen.
Als je nog gaat vernieuwen zou ik zeker een nieuwe voeding kopen.
Modag
maak eens even een lijstje van de componenten: (zo mogelijk met merk & type)
CPU
RAM (hoeveel GB over hoeveel modules)
HDD-drive(s)
DVD-drive(s)
Moederbord
Videokaart
Geluidskaart
Fans
andere kaarten
externe apparatuur
350W is niet overbemeten maar voor normaal gebruik zonder alteveel rand app. (zonder eigen voeding) genoeg.
Grtz.
Dit probleem heb ik ook gehad met m'n oude pc.
Toen was het een onstabiele voeding. Met schommelingen in je spanning springt je pc ook uit.
Heb je misschien nog een oude liggen dan kun je het ff testen. Anders ff kijken of je een nieuwe voeding kan ritselen in je garantie.
Misschien is je CPU Cooler kapot en schakelt de pc zich als beveiliging uit.
Kijk eens of je cpu cooler nog draait en verwijder stof.
Begint je pc ook te piepen, of heb je dat uitstaan in de bios?
welke cooler is dat?? die aan de voeding zit??
die draait gewoon , maar mijn pc is nog maar paar maand oud,
maar laatste tijd heeeel lang aan gestaan, kan het wezen dat er wat door gebrand is?
p.s. nu staat mijn pc ook al weer de hele dag aan, dus dat is best raar.
EDIT: processor cooler draait ook gewoon.. alles loopt gewoonl...
EDIT: nee hij piept niet.. ht is gewoon in 1× uit.
EDIT: wat bedoel je met die bios? wat moet ik daar in zien?
volgens mij ligt het ook aan mijn voeding, ik heb een nieuwe processor erin laten zetten
AMD Athlon 64 X2 ~3.0 Ghz Dual Core...
volgens mij vraag die best wel wat... of niet??
wat zou een goede sterke koeler zijn waar ook een 8600 / 8800 GT / GTS op kan draaien?
Het Thermisch vermogen is 125 W ik weet niet of je dit 1 op 1 door kan schrijven op electrisch vermogen maar kan er wel in de buurt komen denk.
Alleen je vraag over je koeler snap ik niet. Bedoel je de koeler op je processor??
Je hebt verschillende goede koelers zelf heb ik er 2 gehad.
De eerste was een artic freezer. Een voordeel van deze is hij koelt goed en is goedkoop.
Artic Freezer
Deze heb ik na een tijdje vervangen voor een Zalman omdat deze er mooier uitziet, maar dat is iets persoonlijks.
Zalman
De Zalman is wel een stuk duurder, maar koelt wel beter (scheelde bij mij een graad of 5-10 stressed)
Als je toch naar een andere koeler op je cpu gaat kijken, plaats dan gelijk een case fan achter in je pc.
Dan blaas je gelijk een groot deel van de hitte van je CPU je kast uit.
Als je een 8800 kaart plaatst, raad ik je een 500W voeding aan, dan kun je in de toekomst nog wat veranderen aan je configuratie.
sorry ik bedoel voeding.... wat zal een sterke voeding zijn voor een 8800 GTS ?
waar ook een 125 W processor op kan draaien ??
Wat voor merk voeding heb je?
zoals eerder vermeld
Het merk voeding is
MODEL NO: VP-3504
DC output : 350 W
ATX switching supply
Artic Freezer
Zalman
oke heel erg bedankt, ik kan nu een 800 W voor € 85,- krijgen ATX...
ik heb bij mijn processor een leuke koeler gekeregen, nog geen problemen mee gehad,... moet je een casefan gewoon voor een roostertje plaatsen?? of moet ie nog worden aangesloten op iets?????
heb je een link van een file, van bijv.. alternate,, als het kan onder de 100 euro ??
600 ,700 ,800 W ??
sorry ik heb nu even geen tijd maar om je tog even te helpen kun je wel
zelf even op alternate kijken naar voedingen van deze merken (a merken).
AOpen
Asus
Akasa
Antec
A.C. Ryan
Aerocool
Be Quiet
Coolermaster
CWT
Chieftec
Enermax
Enhance
Enlight
Fortron
FSP Group
Huntkey
Hiper
Levicom
Nexus
OCZ
Procase
Qtechnology (geen Q-teq)
Revoltec
Seasonic
Sharkoon
Silverstone
SilentMaxx
Silenx
Superflower
Tagan
Topower
Thermaltake
Yesico
Zalman
Veel succes!
is ATX geen goede voeding dan :confused: ik dacht dat dat wel 1 van de besten was,,
maar je kunt toch beter een
ATX 800 W voor € 85,- (aanbieding)
kopen dan een
Chieftex 600 W € 99,-
of heb ik het fout ??
