Fout 1004 tijdens uitvoering
Batigoal80
4 dec 2007
Sub opvragengrafiek()
Dim i As Range
Dim sFindKPI As String
Dim rngData As Range
Dim wsinvoer As String
Dim wsgraf As String
Dim wsdata As String
Dim lngcolumn As Long
Dim wsdoel As String
Dim Msg, style, title, response, mystring
Msg = "Is de juiste KPI ingevuld?"
style = vbYesNo
title = "Pas op!"
response = MsgBox(Msg, style, title)
If response = vbNo Then End
wsinvoer = "Grafiek_opvragen"
wsdata = "database"
wsdoel = "doelstellingen"
wsgraf = "grafiek gegevens"
sFindKPI = Sheets(wsinvoer).Range("b3").Value
Sheets(wsdata).Range("A:BP").EntireColumn.Hidden = False
For Each i In Sheets(wsdata).Range("c1:bo1")
    If i = sFindKPI Then
    i.EntireColumn.Copy
    Sheets(wsgraf).Select
[COLOR="Red"]Columns("B:B").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False[/COLOR]
Next
In het rode gedeelte krijg ik bovenstaande fout (zie titel)
Hierbij geeft hij "Door de toepassing of door object gedefinieerde fout"
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Groet Wouter
Probeer eens via (ongetest):
i.EntireColumn.Copy
Sheets(wsgraf).Columns("B:B").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks :=False, Transpose:=False
Mijn dank is groot!
Maar om in het vervolg meer van dit soort vragen vanuit mijn persoon te voorkomen....
waarom werkt dit wel en mijn omschrijving niet??
Groet Wouter
Mijn dank is groot!
Groet Wouter
je hebt al die .select niet nodig, en daarin schuilt ook de oorzaak van je probleem. Probeer .select zo veel mogelijk te vermijden.
