melding ' te weinig .. '
Probleempjes
22 jan 2008
Ik kwam net thuis start de pc op. zie de melding dat er te weinig grafische geheugen is. best vreemd want ik had (door een virus) de pc 1 week geleden net geinstalleerd.
Geel driehoekje met een uitroepteken erin. ' too low bla bla bla' het goede woord weet ik niet helemaal meer ben namelijk vrij snel met wegklikken van meldingen.
Enig idee voor een oplossing?
Groet,
Johan
Wacht tot je de melding weer krijgt.
Neem er dan een screenshot van en post deze hier. ;)
Wat voor videokaart heb je? Onboard of los? Of nog beter, weet je het merk en type?
Los, Nvidia Geforce 6200 kep em namelijk zelf erin gezet (net zoals de hardeschijf)
hades zei:
Virtueel geheugen. sorry voor die kleine fout...
Dit maakt het een héél ander verhaal...
Ga naar Deze computer, klik met je rechtermuistoets ergens in het scherm en kies daar voor Eigenschappen.
Ga naar het tabblad Geavanceerd en klik daarna bij Prestaties op Instellingen.
Ga weer naar het tabblad Geavanceerd en klik bij Virtueel geheugen op Wijzigen.
Klik dan op het bolletje voor Door het systeem beheerde grootte en klik vervolgens op Instellen.
Nu nog een aantal keer op OK klikken en opnieuw opstarten.
Succes.
Ga naar het tabblad Geavanceerd en klik bij Prestaties op Instellingen.
Klik daar op het tabblad Geavanceerd en klik bij Virtueel geheugen op Wijzigen.
Klik dan op het bolletje voor Door het systeem beheerde grootte en klik op Instellen.
Nu nog een aantal keer op OK klikken, en opnieuw opstarten.
Succes.
Oke, kan ik niet van de (zie plaatje)
van het geheugen dat ik heb de max naar 5000 zetten en dan min 2000 ? of is dat niet goed.. anders gewoon dat wat jij net zei.
Ga naar My computer, klik met je rechtermuistoets ergens in het scherm en kies daar voor Properties.
Ga naar het tabblad Advanced en klik daarna bij Performance op Settings.
Ga weer naar het tabblad Advanced en klik bij Virtual memory op Change.
Klik dan op het bolletje voor System managed size en klik vervolgens op Set.
Zo is het ongeveer... (uit m'n hoofd).
Succes.
Succes.
I'm going to test the new settings. let me reboot first :D
Zo terug.
Dank jullie wel voor de snelle en hulpzame reacties! voorlopig hoop ik de waarschuwing niet meer te zien :)
Groetjes
Johan
