1ste MDF Casemod
the bam
19 dec 2007
heej,
ik heb er lang over nagedacht en heb uiteindelijk besloten om een casemod te maken van MDF
dit is wat ik wil gaan maken zo ongeveer hij zal niet zo lang zijn schaal was niet perfecT:P
geef eventueel jullie mening en/of wat tips die ik goed kan gebruiken
ik ga een frame gebruiken van een oude PC case
en is de airflow zoals de fans nu staan ingedeeld goed zijn
(de fans op de zeikant waar de window in komt staan speciaal gericht op me videokaarten aangezien ik 2x ati radeon hd2600xt heb in crossfire
op de bodem van de case komt er nog een tekst want het is dubelebodem en daaronder komt dan wat neonbuizen 2x 10 cm tegen overelkaar in de lengte van de kast
Wat ik zou doen is voor en achter elk 1 12cm fan nemen, en de window wat groter maken, en van die twee kleine fans 1 grotere (10 cm ofzo) maken en die dan op de windows zetten... valt het nog te volgen?:p
ja valt nog wel te volgen
er is ondertussen wel al wat meerdere details bijgekomen qua uiterlijk window heb ik al vergroot ofja word zo groot dat je de HD bays niet ziet en voeding
de fans 2x 12 van achter is goed want daar tege over heb ik 5x 8cm fans die de lucht erin blazen en nog 1 van 92mm die ook de lucht er uit blaast
die die 2 fans bij het window laat ik liever zo vanwege me videokaarten die fans staan daar direct op;) aangezien ik 2x club3d ati radeon hd2600xt er in heb liggen in crossfire
miss heb je nog een leuk ideetje voor de voorkant ik vind die namelijk nogal saai
btw op alle fans komt er een gril voor
misschien kun je een deurtje maken, of nog verlichten met leds enzo. ik zal er nog over nadenken
opzich is je idee van die fans in de zijkant die lucht blazen naar de videokaarten goed maar de fans die achter in de pc zitten en de fans die in de zijkant van de pc zitten staan ongeveer in dezelfde hoek dat betekent dat de lucht die de fans in de zijkant van je pc blazen gelijk naar buiten wordt gevoerd door de fans aan de acter kant van de pc dus misschien heeft het niet zoveel nut
Inderdaad, je kan die twee fans beter aan de bovenkant bevestigen
uhm ja dat klopt maar in werkelijkheid word de kast veel groter dan op e afbeelding hij is namelijk ook niet op schaal
de lengte = 70cm
de breedt= 27cm
de hoogte = 60cm
dus je plaatje voor je moederord is ongeveer zeg eens een kleine 20cm lang en dat begin van af de onderkant en de voeding is pakweg ongeveer 10cm hoog dus van de totale maat lbijft nog 30 cm over waar dus 2x 12cm fan komt en dan tusse beide fans ongeveer 1cm tussenruimte. ko ik neer op 4 cm boven het plaatje van het moederbord
dan heb ik ook nog dat zijpaneel waar k de fans op perfecte hoogte kan zetten voor de videokaarten.
dus infeite lijkt mij dit geen probleem qua airflow
de lengte = 70cm
de breedt= 27cm
de hoogte = 60cm
Ooooh dus je bedoelt te zeggen dat de twee fans aan de zijkant van de pc net boven de twee fans zitten aan de achterkant van de pc dan zou het in feite moeten kunnen
ja precies zo als je zegt en ik kan die 2 fans op het zijpaneela ltijd nog wat laten zakken
Ziet er leuk uit! Ik ben zelf ook met een 100% MDF-case bezig =P. Ik geef je wel een tip : Als je de MDF platen bij gamma koopt kun je ze precies op maat laten zagen , kost je wel 1 euro, of helemaal gratis als je een gamma pasje hebt :P. Zo hoef je later niet te klungelen met bijschuren enz. iig veel succes ermee :D
