Prestatie-index kan niet bepaald worden
PH-RVG
21 okt 2005
Ik heb een andere videokaart in mijn systeem gezet en wilde weten wat de prestatie-index geworden is.
Maar ik krijg de boodschap: "Kan bepaling niet voltooien. De bepaling of een andere bewerking is niet voltooid. Dit kan zijn vanwege een fout die door het besturingssysteem, een stuurprogramma of ander onderdeel is gerapporteerd".
Er is geen link naar verder informatie.
Heeft iemand een idee?
PS
Het systeem werkt normaal. Apparaatbeheer geeft geen problemen aan.
Driver videokaart geinstalleerd en de oude gedeinstalleerd?
Modag
Modag
Dag Modag,
ik heb de oude niet gedeinstalleerd maar de nieuwe (NVIDIA Geforce 8400GS) wel geinstalleerd. Als ik op apparaatbeheer kijk dan zie ik alleen de nieuwe.
Rob
Van welk merk was de oude videokaart en als ik jouw was zou ik even overnieuw beginnen driver videokaart(en) deinstalleren herstarten en de laatste driver t.b.v. videokaart installeren.
Modag
Lukt het niet meer de Windows Prestatie-index opnieuw te berekenen? In veel gevallen kan dat met de volgende handelingen worden opgelost: start de Windows Verkenner en verwijder de bestanden in de map C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore.
heb ik gedaan
Start vervolgens de registereditor en verwijder de registerwaarde PerfcplEnabled in de volgende registersleutels (indien aanwezig):
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Performance Control Panel
HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Performance Control Panel
geen van beide sleutels is aanwezig
En dit heeft niets opgeleverd; hij wil de index nog steeds niet uitlezen
Modag
De oude kaart was Asus EAX300SE X-TD 128MB.
Inmiddels heb ik de driver verwijderd, de computer opnieuw opgestart, een nieuwe driver bij Nvidia opgehaald en geinstalleerd.
HELAAS, de prestatie-index wil hij nog steeds niet bepalen (zelfde boodschap).
Nog meer ideeen?
Kijk eens in je Logboeken (Start > Uitvoeren > eventvwr), of je daar een melding vindt rond de tijd dat het misging.
Er zijn wel fouten in het afgelopen uur, maar niets wat ik kan thuisbrengen. Waar moet ik specifiek op zoeken?
Dit kan zijn vanwege een fout die door het besturingssysteem, een stuurprogramma of ander onderdeel is gerapporteerd.
Zoals daar ook al wordt vermeld. Let vooral op fouten van stuurprogramma's.
Ik kan geen fouten van stuurprogramma's vinden in het logboek. Heb gekeken wat er in het logboek stond en vervolgens nog een keer geprobeerd de index te bepalen en er kwam (helemaal) niets bij.
:confused:
Na het proberen heb ik het winsat log eens bekeken: zie hieronder. Mij helpt het niets, maar misschien is er een eye-opener. Verder heb ik op een ander forum hetzelfde probleem gezien (zonder oplossing) en daar was het gekomen na het bijplaatsen van 1GB geheugen en dat heb ik ook gedaan, tegelijk met de nieuwe video kaart.
Helpt dat?
1423515 (2236) - winsat\main.cpp:2295: --- START 2008\3\1 16:15:12 ---
1423750 (2236) - winsat\main.cpp:2567: > IsFormal=TRUE IsMoobe=FALSE.
1423765 (2236) - winsat\main.cpp:1974: > DWM Running.
1424171 (2236) - winsat\main.cpp:1987: > turning off DWM.
1424296 (2236) - winsat\main.cpp:2051: > EMD device detected to be on. EMD will be restored on exit.
1424328 (2236) - mlib\syspowertools.cpp:0872: > Read the active power scheme as '381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e'
1424359 (2236) - winsat\main.cpp:2108: > power policy saved.
1424828 (2236) - mlib\syspowertools.cpp:0904: > Set the active power scheme to 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
1424859 (2236) - winsat\main.cpp:2120: > power policy set to maximum.
1425671 (2236) - winsat\main.cpp:2756: > IsOfficial=TRUE IsFormal=TRUE IsMoobe=FALSE RanOverTs=FALSE RanOnbatteries=FALSE
1425718 (2236) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: features ''
1428109 (2236) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
1428156 (2236) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: graphicsformal ' -wddm'
1470921 (2236) - winsat\main.cpp:1390: > DWM Assessment completed
1470953 (2236) - winsat\processresults.cpp:2109: > Wrote video memory bandwidth to the registry 2010140
1471312 (2236) - winsat\main.cpp:1408: > DWM Assessment results processing SUCCESS
1471343 (2236) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
1471359 (2236) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: media '-input {winsatencode.wmv} -encode {winsat.prx}'
1472015 (2236) - winsat\main.cpp:1430: > Assessment FAILED due to an error
1472062 (2236) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: moobego ''
1472078 (2236) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: mfmedia '-input {winsat.wmv} -nopmp'
1480875 (2236) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
1480921 (2236) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: cpu '-encryption'
1491250 (2236) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
1491281 (2236) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: cpu '-compression'
1501562 (2236) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
1501578 (2236) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: cpu '-encryption2'
1511828 (2236) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
1511859 (2236) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: cpu '-compression2'
1522109 (2236) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
1522140 (2236) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: mem ''
1527203 (2236) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
1527281 (2236) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: disk '-seq -read -n 0'
1602734 (2236) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
1602765 (2236) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: disk '-flush -n 0'
1610890 (2236) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
1610937 (2236) - winsat\processresults.cpp:0672: Total physical mem available to the OS : 1,99 GB (2.146.172.928 bytes)
1611281 (2236) - mlib\syspowertools.cpp:0904: > Set the active power scheme to 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e'
1611312 (2236) - winsat\main.cpp:2155: > Power state restored.
1611328 (2236) - winsat\main.cpp:2171: > Successfully reenabled EMD.
1611359 (2236) - winsat\main.cpp:2193: > Composition restarted
1611390 (2236) - winsat\main.cpp:3216: > exit value = 1.
Ga eens naar C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore, en verwijder daar alle .xml bestanden.
Probeer daarna nog eens je score te bepalen.
Hoi !
Heb je het al geprobeerd via: cmd - als administrator uitvoeren - WINSAT.exe formal intrommelen ?
Helpt dit ook niet, weet ik geen oplossingen meer.
Greetz,
Harry.
Hoi !
Greetz,
Harry.
Heb ik geprobeerd. Het lijkt goed te gaan, maar bij de stap decodering/codering van media komt een fout: "kan het WMV-coderingsprogrammam niet initialiseren", daarna loopt het weer goed, hoewel het einde zo snel gaat dat ik niet hebben kunnne zien of daar nog fouten in zaten.
In Datastore staat nog steeds niets; in het log staat:
18118625 (4036) - winsat\main.cpp:2295: --- START 2008\3\1 21:41:26 ---
18118859 (4036) - winsat\main.cpp:2567: > IsFormal=TRUE IsMoobe=FALSE.
18118875 (4036) - winsat\main.cpp:1974: > DWM Running.
18119234 (4036) - winsat\main.cpp:1987: > turning off DWM.
18119343 (4036) - winsat\main.cpp:2051: > EMD device detected to be on. EMD will be restored on exit.
18119343 (4036) - mlib\syspowertools.cpp:0872: > Read the active power scheme as '381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e'
18119390 (4036) - winsat\main.cpp:2108: > power policy saved.
18120312 (4036) - mlib\syspowertools.cpp:0904: > Set the active power scheme to 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
18120312 (4036) - winsat\main.cpp:2120: > power policy set to maximum.
18121125 (4036) - winsat\main.cpp:2756: > IsOfficial=TRUE IsFormal=TRUE IsMoobe=FALSE RanOverTs=FALSE RanOnbatteries=FALSE
18121140 (4036) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: features ''
18122093 (4036) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
18122125 (4036) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: graphicsformal ' -wddm'
18161421 (4036) - winsat\main.cpp:1390: > DWM Assessment completed
18161484 (4036) - winsat\processresults.cpp:2109: > Wrote video memory bandwidth to the registry 2155920
18161625 (4036) - winsat\main.cpp:1408: > DWM Assessment results processing SUCCESS
18161640 (4036) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
18161671 (4036) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: media '-input {winsatencode.wmv} -encode {winsat.prx}'
18162093 (4036) - winsat\main.cpp:1430: > Assessment FAILED due to an error
18162109 (4036) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: moobego ''
18162125 (4036) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: mfmedia '-input {winsat.wmv} -nopmp'
18169906 (4036) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
18169937 (4036) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: cpu '-encryption'
18180187 (4036) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
18180203 (4036) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: cpu '-compression'
18190437 (4036) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
18190453 (4036) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: cpu '-encryption2'
18200718 (4036) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
18200734 (4036) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: cpu '-compression2'
18211015 (4036) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
18211046 (4036) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: mem ''
18216140 (4036) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
18216218 (4036) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: disk '-seq -read -n 0'
18286718 (4036) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
18286750 (4036) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: disk '-flush -n 0'
18295031 (4036) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
18295078 (4036) - winsat\processresults.cpp:0672: Total physical mem available to the OS : 1,99 GB (2.146.172.928 bytes)
18295375 (4036) - mlib\syspowertools.cpp:0904: > Set the active power scheme to 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e'
18295390 (4036) - winsat\main.cpp:2155: > Power state restored.
18295421 (4036) - winsat\main.cpp:2171: > Successfully reenabled EMD.
18295437 (4036) - winsat\main.cpp:2193: > Composition restarted
18295453 (4036) - winsat\main.cpp:3216: > exit value = 1.
In /windows/performance/winsat staan 2 wmv bestanden (winsat.wmv en winsatencode.wmv) die beiden via mediaplayer af te spelen zijn (ze lijken vrijwel hetzelfde, trouwens)
???:o???
Heb je al een oplossing kunnen vinden? Ik heb namelijk hetzelfde probleem. 1 gig geheugen erbij gedaan, welke netjes herkend wordt maar ik kan ook geen prestatie-index meer uitvoeren. Krijg via winsat.exe. formal ook het wmv-coderingsprogrammaprobleem.
Wie-oh-wie
