Laatste cel bepalen na 'cellen splitsen'
  • Onderwerp starter Onderwerp starter estut
estut
5 mrt 2008
MacOS Sonoma 14.16.1
Excel for Mac 2019 en Google Sheets voor XLookup gebruik
Dankzij Roncancio is het splitsen van cellen prima gelukt. Door tussenvoegsels in de namen ontstaan er verschillende kolommen. De gegevens in de laatste kolom heb ik alleen nodig (ID-codes). Vraag nu is of er een functie toegepast kan worden die de inhouden van die laatste cellen netjes in 1 kolom plaatst. Op het internet kwam ik er code voor tegen, maar die lijkt mij complex. Zie onder:
Dank vast voor reactie..
Function LastCell(ws As Worksheet) As Range
Dim LastRow&, LastCol%
' Error-handling is here in case there is not any
' data in the worksheet
On Error Resume Next
With ws
' Find the last real row
LastRow& = .Cells.Find(What:="*", _
SearchDirection:=xlPrevious, _
SearchOrder:=xlByRows).Row
' Find the last real column
LastCol% = .Cells.Find(What:="*", _
SearchOrder:=xlByColumns).Column
' Finally, initialize a Range object variable for
' the last populated row.
Set LastCell = ws.Cells(LastRow&, LastCol%)
End Function
Iets korter:
Sub LaatsteCel()
Dim Rij As Integer
    Rij = 1
    While ActiveSheet.Cells(Rij, "A") <> ""
        ActiveSheet.Cells(Rij, "K") = ActiveSheet.Cells(Rij, "IV").End(xlToLeft)
        Rij = Rij + 1
    Wend
Per regel wordt de waarde van de laastste cel in de K-kolom geplaatst. Dus in K-kolom krijgt je een lijst met de ID-waardes.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Dit is niet alleen korter, het doet ook wat gevraagd was.
De code die de TS van het net geplukt heeft, doet iets helemaal anders.
Wigi
Ik heb eerlijk gezegd niet gekeken naar de code, maar gedaan wat mij het simpelste leek.
Wat is TS ? Als afkorting kan ik mijn fantasie wel de vrije loop laten.:p
Roncancio
Afsluiten vraag
Dank u !
Weer wat geleerd.
Roncancio
Met dank aan beide reacties: fantastisch hoe snel en professioneel dit gaat. Ik heb de vraag afgemeld.
met groet
TS :)
met groet
TS :)
Graag gedaan.
Maar euh... hier moet je geen VBA voor gebruiken hoor ;)
Zet in A1:
=ZOEKEN(9,99999E+307;B1:M1)
Dit geeft het laatste getal in rij 1.
Rest is kopiëren.
Wigi
