Computer tikt.
newdeep
9 okt 2007
Mijn computer tikt al jaren,soms is het erg en vervolgens gaat het weer een paar weken goed.
Ik heb aan verschillende deskundigen gevraagd wat het kan zijn.
De meesten zeggen het is de HDD omdat het zo'n mechanisch geluid is.
Ik verschillende programma's gedraaid om een diagnose proberen te krijgen...helaas,seagate diagnostic tools en Hard Drive Inspector zeggen mij allemaal dat er niets aan de hand is.
Ik krijg op bepaalde momenten een blauw scherm en in het BIOS ziet ie de HDD niet meer(bijlagen zijn bijgevoegd).
Als ik de PC opnieuw opstart is het leed weer voor even geleden en kan ik gewoon weer werken.
Ik heb een kleine video opname gemaakt van het tikken,dit bestand was te groot om te uploaden daarom heb ik het op de homepage over onze honden gezet...
http://www.thibaudenuron.ontheweb.nl/ (AUDIO AAN).
Ik wil de deskundigen van dit forum vragen wat zij ervan vinden.
    50,3 KB · Weergaven: 89
    98,1 KB · Weergaven: 83
Je video kan ik niet beluisteren of bekijken maar als ik zo lees wordt het tijd om je belangrijke data over te gaan zetten, ik denk dat het einde nabij is voor je hd.
Modag
Als dat daadwerkelijk je HD zou zijn, zou Seatools wel aan de bel trekken. Maar ja je weet het nooit.
Je kunt ook niet horen waar het geluid vandaan komt? Komt het geluid uit de HD vandaan?
Op een draaiend systeem is het moeilijk om te horen waar een bepaald geluid vandaan komt.
Vanmorgen de PC aangezet en moest daarna één keer opnieuw opgestart de rest van de dag zonder problemen.
Ga van het weekend de data eraf halen en de HDD opsturen om omgeruild te worden.
Heb het programma "Hard Drive Inspector" op de achtergrond mee draaien.
Begon vandaag weer te tikken...HDI gaf geen enkele melding.:eek:
Dit vind ik nl. het meest frustrerende,geen enkele persoon of programma kan een keiharde diagnose stellen.
Het kan ook iets anders zijn,
- een haperende voeding
- De proccesor
Je begrijpt het wel..strax de HDD vernieuwd en het tikken blijft,als dat zo is dan gaat ie het raam uit.:evil:
Waarom moest je opnieuw opstarten??
Het probleem lijkt mij bij de voeding te liggen in dit geval/
Ik moest opnieuw opstarten omdat ik een paar tikken hoorde en het bewuste blauwe scherm weer tevoorschijn kwam(zie bijlage,bovenaan topic).
Ik geef hem dan handmatig een doorstart...daarna gaat het in de meeste gevallen een tijd goed.
De voedingwaarden zijn volgens mij goed(zie bijlage).
    50,4 KB · Weergaven: 60
Het is maar wat je goed vindt van de voedingwaarde:
-12V geeft aan 3,11V
-5V geeft aan 4,3V
Ga vandaag een andere voeding proberen.
Als ie dan nog steeds dezelfde voedingwaardes blijft geven zal het dan een storing aan het MB kunnen zijn?
Hoe kan ik dat dan het beste checken.:o
Het is nl. een ASROCK met een socket 478...die zijn niet meer zoveel voor handen.
Heb een andere voeding ingebouwd...maar mocht niet baten:(
Gaf precies dezelfde waarden als mijn eigen voeding.
Op zich draait het systeem goed...wacht nu tot hij weer begint te tikken.
Als dat zo is denk ik toch dat het MB een beschadigd spoortje heeft.
Wacht nog wat reacties af en dan zal ik 'm van de week sluiten.
    51,5 KB · Weergaven: 66
Maar het tikken is nu wel weg???
Als dat zo is was het toch een probleem met de voeding!
Ik weet niet of het tikken weg is,soms gaat het dagen goed.
Heb de andere voeding ingebouwd alleen om te kijken of de voedingwaarden waren veranderd...niet dus.
Daarom heb ik mijn eigen voeding weer ingebouwd.
Ik zou daarom graag horen van iemand waarom deze waarde(rood) achterblijft,
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Sensortype Winbond W83627HF (ISA 290h)
Temperaturen
Moederbord 39 °C (102 °F)
CPU 47 °C (117 °F)
Aux 18 °C (64 °F)
Maxtor 6Y160M0 51 °C (124 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 1985 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.44 V
CPU AUX 2.38 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.04 V
-12 V 4.18 V
+5 V Standby 4.99 V
VBAT Batterij 2.75 V
Hij heeft tot nu toe goed gedraaid zonder te tikken.
Ben er bij toeval ook achter gekomen dat de 12 volt ATX aansluiting op het MB nooit was aangesloten...deze heb ik sinds gisteren wel aangeloten.
Misschien was dat wel het euvel?
Zal een printscreen van het MB met de bewuste aansluiting meesturen.
    52,9 KB · Weergaven: 67
Ik had deze topic als opgelost gemeld maar helaas ook met de 12 volt ATX aangesloten blijft ie tikken.:(
Als laatste ga ik nog een keer de HDD omruilen...kijken hoe dat afloopt.
SYMPTOMS
A computer that is running Microsoft Windows XP or a later operating system stops responding during resume from standby, and you receive the following KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR stop error message:
0x0000007a (e163a3e4,c000000e,bf8e9313,0697f860)
or
0x000000F4 (0x00000003, Parameter2, Parameter3, Parameter4)
Note Parameter2, Parameter3, and Parameter4 in the stop error may vary.
This problem occurs on a computer in which Windows XP or a later operating system is installed on a hard disk that is configured as a subordinate and no other device is connected to the same IDE controller channel (primary or secondary).
Back to the top
CAUSE
This behavior may occur when you use Windows XP or a later operating system with some motherboards. Microsoft is researching this problem and will post more information in this article when the information becomes available.
Back to the top
RESOLUTION
To resolve this behavior, use one of the following methods:• For Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) hard disks, configure your disk drive as master only. For Serial Advanced Technology Attachment (SATA) hard disks, connect the hard disk cable to a master channel SATA connector on the motherboard.
• Connect another device as a master, such as another disk drive or a CD drive or DVD drive.
• Change your PATA and SATA IDE cable even if the cable does not appear worn.
• Install Windows on a new hard disk because it is possible that your hard disk or your Windows installation may be corrupted.
Back to the top
MORE INFORMATION
Steps to reproduce the behavior
1. For PATA hard disks, set the hard disk jumper to slave mode. For SATA hard disks, connect the hard disk cable to a slave channel SATA connector on the motherboard.
2. In BIOS power management, set BIOS to S1 or S3 (STR).
3. Install Windows XP Professional with Service Pack 1 or Service Pack 2.
4. Restart the computer.
5. Set the computer to Standby.
6. Try to resume the system. The system stops responding.
Ik vind het wel vreemd dat je er nu pas achter komt dat de 12 Volt ATX niet was aangesloten. Normaal gesproken zou de pc dan niet moeten kunnen draaien. Even gewoon een vraag. Is je pc geaard, want ik heb hetzelfde probleem en bij mij komt dat doordat hij niet is geaard.
Oude topics mogen idd met rust gelaten worden.,Graag volgende keer naar datum kijken.
Deze gaat op slot.
