Geen geluid na herinstallatie windows
JanBull
21 aug 2007
Hallo iedereen,
onlangs heb ik m'n PC volledig geherinstalleerd. Ik heb er nu echter Windows XP Pro Media Center opstaan, en voorheen was dat gewone Home.
Ik ben er 99% zeker van dat er aan de geluidskaart zelf niets mankeert, maar dat het aan de driver ligt. De drivers voor de videokaart en de printer heb ik zelf al manueel moeten installeren, maar die van de geluidskaart lijkt niet te lukken.
Ik heb met PC Wizard 2008 gekeken welke kaart ik had, en hij gaf dit:
Device Audio : SiS7012 Audio Codec
Vervolgens heb ik die driver gedownload, maar bij de installatie krijg ik bij 10 % volgende error: "-536870397", en vervolgens de error "Failed to install audio driver for Windows XP. Setup will exit".
Iemand enig idee wat ik hier mee moet aanvangen?
Alvast bedankt!
Heb je een merk-pc, zoals b.v. Dell, Packard Bell, Medion, HP, Compaq, Fujitsu Siemens etc., geef dan volledige naam en type van de PC.
Heb je een zgn. samengestelde pc, geef dan naam en type van je moederbord
waarschijnlijk eerst de chipset drivers van je moederbord installeren.(te vinden op bijgeleverde cdrom of site fabrikant.
pc herstarten
geluidsdrivers installeren
pc herstart
Fujitsu Siemens Scaleo P
Moederbord:
General Information :
Manufacturer : FUJITSU SIEMENS
Product : GA-8S649MF
Version : Unspecified
Serial Number : Unspecified
Support MP : Yes, 1 CPU(s)
Version MPS : 1.4
Chassis Information :
Manufacturer : Unspecified
Type : Desktop
Asset : Unspecified
Sensor Information :
Hardware Monitoring : ITE IT8705F
On-Board Device Information :
Embedded Controller : No
Slots Information :
Slot PCI : Available (32-bit) 5.0v, 3.3v
Slot PCI : In Use (32-bit) 5.0v, 3.3v
External Connectors :
Serial 16450 Compatible : DB-9 male
Parallel ECP/EPP : DB25 female
Keyboard : PS/2
Mouse : PS/2
USB : Access Bus (USB)
Internal Connectors :
PRIMARY IDE : On Board IDE
SECONDARY IDE : On Board IDE
FDD : On Board Floppy
COM1 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
COM2 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
LPT1 : DB25 female
Keyboard :
PS/2 Mouse : PS/2
USB :
pc herstarten
pc herstart
Heb helaas die CD-tjes niet meer...
Op die Scaleo zit ook een sticker waarop het serienummer/identificatienummer staat.
Zet dat hier ook nog even neer!
Volgens mij heb je een type-foutje gemaakt met dat nummer.....
Nee, heb het zopas nagekeken.
Misschien heb je degene nodig onder de streepjescode (met - ertussen):
00039-116-980-216
Heb je niet nog een ander nummer??
Dit nummer is totaal onbekend bij Fujitsu Siemens...
Dat klopt beter ja!!
Ga naar deze site:
http://www.fujitsu-siemens.nl/support/downloads.html
Vul daar bij identificatienummer dat laatst gegeven nummer in
Kies dan als Windows versie XP Media Center
Download dan zowel de chipset-drivers als de laatste nieuwe audio-drivers.
Dan eerst de chipset-drivers installeren, de pc opnieuw opstarten en daarna de audio-drivers. Dan zou je probleem opgelost moeten zijn!
Vreemd, bij de chipset zit geen exe-file oid.
In de submap "_regfix" echter wel, maar als ik die execute gebeurt er niets...
Ook daar hetzelfde: de exe doet niets...
Ik ga nu alvast naar m'n nest, ik lees morgen wel verder.
Fijne nacht iedereen!
