geheugen
DarkCloud4U
2 apr 2005
hallo,
Ik had dus me systeem geupgrade met een videokaart (8600 GT XXX) en alles gaat perfect tot nu toe maar met sommige spellen zoals gears of war en assasins creed kom ik toch wel bij stukjes waar ik vast zit voor een paar seconden omdat het spel moet laden en op www.canirunit.com staat dat mijn systeem het prima kan spelen alleen de geheugen werd aangeraden om in ieder geval 1.5 GB te hebben en heb zelf op dit moment 1 GB en ik run vista dus moet dus echt een upgrade doen. Ik zat zelf te denken aan 1 of 2 GB meer, heel misschien 3 maar ik heb geen flauw idee wat goed is in combinatie met de geheugen die ik momenteel heb ( 2x samsung 512 MB) en welke programma zou goed zijn om de details te zien van de geheugen, dan kan ik dat even checken en hier neerplakken zodat julie mensen me beter kunnen helpen.
dankuuu
Information SPD EEPROM (A0) :
Manufacturer : Samsung
Part Number : M3 78T6553EZS-CD5
Serial Number : F802A06E
Type : DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz) - [DDR2-533]
Format : Regular UDIMM (133.35 x 3)
Size : 512 MB (1 ranks, 4 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module SLi Ready (EPP) : No
Width : 64-bit
Error Correction Capability : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Manufacture : Week 6 of 2007
Supported Frequencies : 200 MHz, 266 MHz, 266 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @266 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 12 clocks @266 MHz
Min TRC : 12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 16 clocks @266 MHz
Dit is voldoende informatie denk ik, wat zou goed passen met dit en ik woon in canada dus het liefst zou het van deze website moeten komen: www.tigerdirect.ca
Hoeveel geheugen bankjes heb je in je pc?
Als je er maar 2 hebt, kun je beter één van 2 gb halen en één van 512 erin laten!
Bij 4 bankjes, 2 gb kopen en die 2x 512 erin houden!
Deze kunnen er volgens mij in!;)
Bij je logje staat pc 4300. Deze is er volgens mij niet eens. Zou wel een foutje zijn!
Dit is wel gewoon de ddr2 en 533 mhz die je er niu ook in hebt!:)
ps:Size : 512 MB (1 ranks, 4 banks)
Overgeslagen met lezen
