procedure te groot
Nou hij werkt helemaal geweldig! :thumb:
Het enige wat anders moest is dat iBR 21 moest zijn, maar dat is een onbenullig detail ;)
Mocht ik nog probleempjes ondervinden, laat ik het wel weten, maar hier kan ik een heel eind mee komen. Echt super bedankt!!! :thumb:
Nog 1 vraagje:
Ik wil deze code ook toepassen op het verwerken van binnengekomen orders. Nu is het zo dat als de bovenste order die binnengekomen is, er voor zorgt dat alle andere orders ook in de zelfde tabel in het voorraadverloop worden geplakt.
Na het doorlopen van de code kwam ik er achter dat het onderdeel "when" hier mede schuldig aan is, maar ik heb geen idee hoe ik dit kan tackelen. Kan je me daar nog mee helpen? :o
Afbeelding ter ondersteuning:
huidige code:
Private Sub CommandButtonBinnen1_Click()
Dim iRij, iBR As Integer
If CheckBox1.Value = True Then
    iBR = 4
If Worksheets("Voorraadscherm").Range("A4") = "" Then
CheckBox1.Value = False
Else
If Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A4:H4")) < 8 Then
MsgBox ("Niet volledig ingevuld"): Exit Sub
Lr = Worksheets("Inkoopscherm").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
For iKol = 1 To 8
        Sheets("Inkoopscherm").Cells(Lr, iKol) = Sheets("Voorraadscherm").Cells(4, iKol)
Next
    With Worksheets("Voorraadverloop").Range("A1:IV10")
        Set P = .Find(Worksheets("Voorraadscherm").Range("A4").Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        If Not P Is Nothing Then
            iRij = Worksheets("Voorraadverloop").Cells(P.Row, P.Column).End(xlDown).Row + 1
            While Worksheets("Voorraadscherm").Cells(iBR, "A").Value <> ""
                Worksheets("Voorraadverloop").Cells(iRij, P.Column).Value = Worksheets("Voorraadscherm").Range("A" & iBR).Value
                Worksheets("Voorraadverloop").Cells(iRij, P.Column + 2).Value = Worksheets("Voorraadscherm").Range("C" & iBR).Value
                Worksheets("Voorraadverloop").Cells(iRij, P.Column + 4).Value = Worksheets("Voorraadscherm").Range("E" & iBR).Value
                iBR = iBR + 1
                iRij = iRij + 1
            Wend
    Sheets("Voorraadscherm").Range("A4:H4").ClearContents
If CheckBox2.Value = True Then
    iBR = 5
If Worksheets("Voorraadscherm").Range("A5") = "" Then
Else
If Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A5:H5")) < 8 Then
For iKol = 1 To 8
        Sheets("Inkoopscherm").Cells(Lr, iKol) = Sheets("Voorraadscherm").Cells(5, iKol)
Next
        Set P = .Find(Worksheets("Voorraadscherm").Range("A5").Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
                iBR = iBR + 1
                iRij = iRij + 1
            Wend
CheckBox2.Value = False
    Sheets("Voorraadscherm").Range("A5:H5").ClearContents
etc etc....
    iBR = 4
Else
For iKol = 1 To 8
Next
        Set P = .Find(Worksheets("Voorraadscherm").Cells(iBR,"A").Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
                iBR = iBR + 1
                iRij = iRij + 1
Wend
    iBR = 5
Else
For iKol = 1 To 8
Next
                iBR = iBR + 1
                iRij = iRij + 1
            Wend
etc etc....
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Als ik deze vervang werkt het nog steeds niet :(
Op dit moment ligt het er een beetje aan hoeveel producten er in de lijst staan. Staan er bijvoorbeeld 4 klaar, dan zal de macro het 1e product 1x aanslaan, product 2 2x, product 3 3x en product 4 4x. Heb wederom een screenshot bijgevoegd om het te verduidelijken.
Ik heb er een beetje mee lopen stoeien, maar mocht niet baten. Enig idee hoe dit aan te passen is? :confused:
Dit gaat zo niet werken.
In de code die je gestuurd hebt, werk je als volgt:
Controleer checkbox1
Als checkbox1 aangevinkt is dan ....
Einde
Controleer checkbox2
Einde
De overige checkboxen staan hier niet vermeld.
Het lijkt mij het handigste om een macro te schrijven die in het werkblad het aantal checkboxen controleert.
In plaats van dat je 20* de checkbox controleert, doorloopt de macro stuk voor stuk de checkboxen en voert de handelingen uit. De hoeveelheid coderegels zal véél minder worden. Code voor 1 checkbox is dan genoeg voor alle checkboxen.
Roncancio
Ik heb het ietsje anders gedaan, maar op deze manier werkt het ook. Formule gaat wel traag, maar ja, ben al blij dat het eindelijk werkt na al die tijd :D
    iBR = 4
If CheckBox1.Value = False Then GoTo eind1a
Else
For iKol = 1 To 8
Next
        Set P = .Find(Worksheets("Voorraadscherm").Cells(iBR, "A").Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
GoTo eind1b
Wend
eind1b:
eind1a:
    iBR = 5
If CheckBox2.Value = False Then GoTo Eind2a
Else
For iKol = 1 To 8
Next
GoTo Eind2b
Wend
Eind2b:
Eind2a:
etc etc...
Dus de vraag is hiermee opgelost ?
Roncancio
Jup :) Mag ik jou persoonlijk heel erg bedankt voor jouw input? Je hebt me enorm geholpen en ben er echt super blij mee.
Dus bij deze:
Dank u, dank u.:o:o:o:o
Graag gedaan.;):D
Als toegift:
Sub ChkBox()
Dim iTel As Integer
For iTel = 1 To ActiveSheet.Shapes.Count
    If Left(ActiveSheet.Shapes(iTel).Name, 8) = "CheckBox" Then
        '[ CODE ]
Next
Bovenstaande code controleert het aantal objecten wiens naam begint met "CheckBox".
Op de plek van de Code kan je je code zetten. Met een kleine aanpassing is de code werkzaam voor al je checkboxen. Dat scheelt enorm in coderegels.
Roncancio
Graag gedaan.;):D
Als toegift:
Sub ChkBox()
Dim iTel As Integer
        '[ CODE ]
Next
Roncancio
Hoe is dat dan te doen in zo'n kleine code? Aangezien de iBR en het bereik per checkbox verandert. Ik ben helaas nog niet zo bekend met vba dat ik het meteen om kan zetten, werk er nu net een paar maandjes mee.
Beetje offtopic, maar hoe ben jij hier zo goed in geworden? :P
Via een zoekfunctie kan je het eea oplossen.
Dank u. :o
Vooral uitproberen en zoeken naar mogelijkheden om bepaalde zaken op te lossen.
En ook nooit de illusie hebben dat je uitgeleerd bent.
Roncancio
