Automatisch getallen genereren
ewoud0612
26 mei 2008
In een kolom heb ik twee getallen, 1 en 10. Nu staan er tussen deze 2, 8 cellen open! Nu wil ik dat er automatisch de velden tussen die twee ingevuld worden. Dus 2,3,4,5,6,7,8,9. Is dit mogelijk? Dit volautomatisch!!
Als het telkens gewoon +1 is, selecteer de lege cellen, en voer dit uit:
Sub getalleninvullen()
    With Selection
        .Formula = "=RC[-1]+1"
        .Value = .Value
Wigi
Nu neemt hij heel het rijtje een getal, ik wil dat hij bijvoorbeeld 1 en 10 ziet, en ziet dat daar acht velden vrij zijn, en dan in die velden de getallen 2 tot 9 in de lege velden zet. Zo krijg je dan de getallen 1 tot 10, hij moet gewoon kijken hoeveel velden, de eerste waarde, de laatste waarde en in de tussenliggende de gemiddelde waardes invullen!
Bedankt voor reactie! Heeft iemand nog een idee?
ewoud0612, Op welke positie (dus welke cellen) staan deze twee getallen? Is dat echt op A1 en A10? Of staan ze op A1 en A2 (bijvoorbeeld)? En kan je ook bijvoorbeeld de getallen 100 en 500 hebben? Heb je daar dan 400 cellen tussen zitten of moet dat ook in die 8 cellen? En WAT is automatisch? Wanneer op welk moment moet het gebeuren???
Groet, Leo
EDIT: Ik zie dat je al enkele antwoorden gegeven hebt in je post hierboven....
En wat is het 'hogere doel' van deze oefening???
Groet, Leo
De positie moet alles kunnen zijn, het moet met alle getallen kunnen. Automatisch is als ik een macro of iets dergelijks uitvoer.
Nog een vb:
3 cellen:
1e= "1"
2e= "leeg"
3e= "10"
Wanneer ik nu de macro uitvoer, moet in het 2e veld 4,5 komen staan.
Dit moet dan met elk willekeurig getal kunnen!
EDIT:Tussenliggende waardes van ons doel berekenen, zodat we betere analyses kunnen maken.
En welke cellen selecteer je? Alle cellen? Alleen de in te vullen cellen?
Het mag ook een macro zijn die stept naar de volgende 0 in een kolom. Hij moet echter wel het aantal stappen onthouden!
Tussenliggende waardes van ons doel berekenen, zodat we betere analyses kunnen maken. Sorry de rest is bedrijfsgeheim!
Dit werkt voor mij op een Engelse Excel versie:
Selecteer alles, en voer uit:
    Dim dblBeginGetal As Double
    Dim dblEindGetal As Double
    Dim dblStep As Double
    With Selection
        dblBeginGetal = .Cells(1).Value
        dblEindGetal = .Cells(1, .Columns.Count).Value
        With .SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
            dblStep = (dblEindGetal - dblBeginGetal) / (.Cells.Count + 1)
            .Formula = "=RC[-1]+" & Replace(dblStep, ",", ".")
            .Value = .Value
Wigi
Heb je liever een lus en geen Engels-Nederlands problemen, gebruik dan:
Sub getalleninvullen2()
    Dim r As Range
    With Selection
            For Each r In .SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
                r.Value = r.Offset(0, -1).Value + dblStep
            Next
Wigi
Nog een vb:
3 cellen:
1e= "1"
2e= "leeg"
3e= "10"
Ewoud0612, Naar mijn bescheiden mening is het resultaat van het gemiddelde van 1 en 10 niet 4,5 maar 5,5.... :rolleyes:
Groet, Leo
Foutmelding -> r.Value = r.Offset(0, -1).Value + dblStep
Fout 1004.
Ligt dit dan aan mij of is dit een foutje in het script?
Ewoud0612, Volgens mij heb jij je getallen in regels staan en niet in kolommen.... Dan wordt Wigi's code:
    Dim r As Range
    With Selection
        dblEindGetal = .Cells([COLOR="blue"][B].Rows.Count, 1[/B][/COLOR]).Value
            r.Value = r.Offset([B][COLOR="Blue"]-1[/COLOR][/B]).Value + dblStep
        Next
Groet, Leo
EDIT: Wim, je was met net vóór met je oplossing... Dus ik laat mijn (bijna identieke) maar links liggen.:D Je moet toch 'ns wat langzamer leren typen! :rolleyes::D:thumb:
EDIT2: De ingesloten lus in de 2e with klopte niet. Daarom 2e with apart van de lus gezet. Nu werkt 't met iedere tussenliggende stapgrootte....
Indien gewenst een oplossing zonder VBA. Wat minder fraaie dan de oplossing met VBA, maar misschien toch handig.
In B1 t/m B100 kan je 2 getallen ingeven, in kolom C verschijnen dan de tussenliggende waardes.
Inderdaad :o
    Dim r As Range
    With Selection
            For Each r In [B].Cells[/B]
            Next
Bedankt.
Wigi
