Hallo allemaal,
Dit is mijn eerste forumpost hier.
Ik ben pas net begonnen met Visual Basic, en ben nu begonnen aan een serieuse applicatie.
Een van de onderdelen van de applicatie is het selecteren van een bestand, en die vervolgens in een extern bestand openen. Uiteindelijk moet het een iso zijn, die in Nero geopend word.
Om te kijken of ik überhaubt wel een bestand kon openen, besloot ik eerst een apparte applicatie te maken. In deze applicatie wil ik een .txt bestand open in notepad.exe. Ik heb nu doormiddel van een Open File Dialog, een bestand selectie mogelijk gemaakt. (zie afbeelding) Deze wil ik vervolgens via de knop, Open!, het geselecteerde bestand openen. En dat lukt maar niet. Ik heb verschillende manieren geprobeerd, en op de volgende ben ik het dichtst bij gekomen:
De foutmelding is: Conversion from string "C:\test.txt" to type "Short" is not valid.
Hij ziet dus wel dat het C:\test.txt moet zijn, maar dan blijft hij hangen. Hoe kan ik dit probleem verhelpen?
Nogmaals, ik ben pas net begonnen, dus het kan zijn dat ik het helemaal verkeerd doe.
Alvast bedankt!
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Private Sub btnOpenFile_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOpenFile.Click
OpenFileDialog1.InitialDirectory = "C:\"
OpenFileDialog1.Title = "Selecteer een bestand"
OpenFileDialog1.FileName = ""
If OpenFileDialog1.ShowDialog() <> Windows.Forms.DialogResult.Cancel Then
txtSource.Text = OpenFileDialog1.FileName
Else
txtSource.Text = ""
Private Sub Open_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Open.Click
Shell("notepad.exe", txtSource.Text)
Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
End Class
Alvast bedankt!
