Blauwe schermen ROL NOT enz.
thnxxx,en denk inderdaad dat een van de ventilators niet helemaal in orde is.zo te horen de ventilator op de videokaartmoet wel zeggen dat het maar ff is dat ie lawaai maakt,en ik heb hem ook wat schoon gemaakt,de temperatuur is nu ook wat beter dacht ik zo
Hardware Monitoring : Winbond W83627EHF/EHG
Voltage CPU : 1.28 V
+3.3V Voltage : 3.26 V
+12V Voltage : 12.09 V
Processor Fan : 1454 rpm
Processor Temperature : 66 °C
Mainboard Temperature : 65 °C
Power/Aux Temperature : 50 °C
ACPI Thermal Zone : 65 °C
Video Monitoring : nVidia Driver + Thermal Diode
GPU Temperature : 42 °C
GPU Diode : 42.9 °C
GPU Fan : 45%
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Hard Disk Temperature ST3250823AS : 33 °C
ff een vraagje,ik heb hem wat schoon gemaakt willen weten of de temperaturen nu een beetje inorde zijn,zo niet wat is normaal dan vooor een pc,zo zijn ze nu op het moment
Voltage CPU : 1.29 V
+3.3V Voltage : 3.28 V
+12V Voltage : 12.14 V
Processor Fan : 1442 rpm
Processor Temperature : 62.5 °C
Power/Aux Temperature : 49.5 °C
GPU Temperature : 45 °C
GPU Diode : 45.2 °C
GPU Fan : 45%
Hard Disk Temperature ST3250823AS : 34 °C
oke thnxxx ik denk ook wel dat het zal moeten hij gaat steeds meer lawaai maken,als het gebeurt is,zal ik nog ff vertellen of de problemen weg zijn
Ok ik hoor het wel :D
of de fan van de grafische kaart gemakkelijk te vervangen is weet ik niet,
moest je het niet zelf kunnen zou ik hem toch binnengeven om te vervangen of te laten nakijken
staan 2 nieuwe vetilators in,geen herrie meer,start goed op,maar ik denk dat jullei over de temp. niet tevreden zijn??en zo niet hoe hoog mag die eigenlijk zijn??
+12V Voltage : 12.04 V
Chassis Fan : 4963 rpm
Processor Temperature : 82 °C
Power/Aux Temperature : 52 °C
GPU Temperature : 82 °C
GPU Diode : 82.5 °C
GPU Fan : 45%
Hard Disk Temperature ST3250823AS : 38 °C
ik zou zo zeggen 55-65 is nog ok maar hoger begin ik het gevaarlijk te vinden.
Je hebt daar echt een zeer hoge temperatuur van 82°C maar zolang de pc goed blijft draaien zie ik geen probleem.
Heb je al koelpasta op de processor?
koelpasta????nooit van gehoord,en ja tot dusver draait ie goed
jah koepasta :D
Ik weet het ook niet ze maar naar het schijnt helpt dat goed voor het afkoelen...
Wat het juist is weet ik ook niet precies, ik heb er alleen maar over horen praten =p
je kan dat misschien eens gaan vragen in de hardware sectie;)
Ik weet het allemaal niet zo goed met die hardware.
Zelf heb ik maar een laptop dus ik kan dat allemaal niet zo gemakkelijk gaan checken:rolleyes:
Maar ja het is dan goed dat hij blijft werken hé :D
Heb je dit topic dan al op opgelost geplaatst?
nee heb ik nog niet,is dat dan de bedoeling al,ook ondanks die hoge temperaturen??
is het de bedoeling? dat is een goeie :D
bwa nee maar ik verwacht niet dat de pc zo blijft werken op deze temperaturen.
Doet hij het wel, des te beter hé :P
oke ik zal hem sluiten,ik heb net een ailtje naar die gast gedaan die mijn ventilators heeft geplaatst dan hoor ik het wel,groetjes en hartelijk dank voor alle hulp
en ik laat je nog iets weten als ik wat hoor over die temperaturen
ok dat is goed :thumb:
Ik had gewoon beter cooling verwacht na nieuwe fans
