2 extends gebruiken.....
sander the man
7 jun 2007
ik heb een double buffer script en die gebruikt: extends Applet
en ik heb zeg maar het script script gedeelte waar ik alle acties uitvoer behalve het paint en daarvoor heb ik: extends ColorScript voor nodig..... maar stel ik wil die double buffer in het script gedeelte plaatsen hoe doe ik dat? want volgens mij kan ik niet 2x extends gebruiken..... iemand een idee?
Klopt, je kan niet 2x extenden.
Wat je wel zou kunnen doen.
Class 1 extend Class 2.
Class 2 extend Class 3.
Dan extend Class 1 uiteindelijk en Class 2 en Class 3
dus je bedoelt iets van:
public class text1 extends ColorScript {
public class text2 extends applet {
//hier code met 2 extends?
ben nog maar 3 dagen bezig met java :P
Kan je eens de code van de class ColorScript hier neerzetten?
die zit ingebakken in een .jar file.....
ik wil scripts maken voor een programma maar ten 1e heeft dat programma geen double buffer dus alles flikkerd dus ik wou m`n eigen double buffer maken gedaan maar nu mis ik een extend.....
en ik wil ook een gui maken maar daar mis ik ook een extend.....
Je kan ook gebruik maken van Implements ipv extends
Dan kan je de applet extenden en de ColorScript implementen
Je kan bijvoorbeeld zo doen:
public class TestClass1 {
public class TestClass2 extends TestClass1 {
public class TestClass3 extends TestClass2 {
Indirect extend TestClass3 dan dus ook TestClass1.
Maar dan moet het wel kunnen natuurlijk.
Het is dan inderdaad ook makkelijker om de code te kunnen zien, maar ik hoop dat je het principe begrijpt.
[EDIT]
implements is voor interfaces.
[/EDIT]
[EDIT]
[/EDIT]
zo kom je toch op hetzelfde principe uit? stel class 1 extends colorscript en class 2 extends class 2 en class 3 extend class 4 maar dan extend je at eidenlijk toch alleen colorscript?
Nee uiteraard niet.
In Class1, Class2, Class3 en Class4 kun je allemaal code zetten.
Class1 kun je alleen gebruik maken van de code in Class1 en colorscript, in Class2 kun je alleen gebruik maken van de code uit Class2, Class1 en colorscript, enz, enz, enz.
[EDIT]
ik ben bezig een soort naslagwerk voor Java te maken in het Nederlands. Wellicht heb je er iets aan:
Hier downloaden
Nee uiteraard niet.
[EDIT]
Hier downloaden
ik snap `m nog steeds neit :P
maar wat ik wil is:
de double buffer:
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class DoubleBuffering extends Applet
		     // The object we will use to write with instead of the standard screen graphics
		     Graphics bufferGraphics;
		     // The image that will contain everything that has been drawn on
		     // bufferGraphics.
		     Image offscreen;
		     // To get the width and height of the applet.
		     Dimension dim;
		     public void init()
		          // We'll ask the width and height by this
		          dim = getSize();
		          // We'll redraw the applet eacht time the mouse has moved.
		          setBackground(Color.black);
		          // Create an offscreen image to draw on
		          // Make it the size of the applet, this is just perfect larger
		          // size could slow it down unnecessary.
		          offscreen = createImage(dim.width,dim.height);
		          // by doing this everything that is drawn by bufferGraphics
		          // will be written on the offscreen image.
		          bufferGraphics = offscreen.getGraphics();
		      public void paint(Graphics g)
		          // Wipe off everything that has been drawn before
		          // Otherwise previous drawings would also be displayed.
		          bufferGraphics.clearRect(0,0,dim.width,dim.width);
		          bufferGraphics.setColor(Color.red);
		          bufferGraphics.drawString("Bad Double-buffered",20,20);
		          // draw the rect at the current mouse position
		          // to the offscreen image
		          // draw the offscreen image to the screen like a normal image.
		          // Since offscreen is the screen width we start at 0,0.
		          g.drawImage(offscreen,0,0,this);
		     // Always required for good double-buffering.
		     // This will cause the applet not to first wipe off
		     // previous drawings but to immediately repaint.
		     // the wiping off also causes flickering.
		     // Update is called automatically when repaint() is called.
		     public void update(Graphics g)
		          paint(g);
in dit script plaatsen die de paint() overneemt.
import impsoft.bots.ColorBot;
import impsoft.scripting.ibot.clusters.EdgeRGBCluster;
import impsoft.scripting.ibot.clusters.EdgeRGBCluster2;
import impsoft.scripting.ibot.interfaces.AutoPaint;
import impsoft.scripting.ibot.interfaces.ChatListener;
import impsoft.scripting.ibot.builtin.ocr.NPCChat;
import impsoft.scripting.ibot.structs.AryanTile;
import impsoft.scripting.ibot.objects.AryanPath;
import impsoft.scripting.ibot.gameinterfs.StoreInterface;
import impsoft.scripting.ibot.structs.RGB;
import impsoft.scripting.types.ColorScript;
import impsoft.utils.general.Timer;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Rectangle;
import impsoft.bots.*;
import impsoft.handlers.*;
import impsoft.scripting.ibot.builtin.tabs.InventoryTab;
import impsoft.painting.*;
import impsoft.scripting.ibot.builtin.tabs.MagicTab;
import impsoft.scripting.ibot.clusters.*;
import impsoft.scripting.ibot.gameinterfs.*;
import impsoft.scripting.ibot.interfaces.*;
import impsoft.scripting.ibot.itemrec.*;
import impsoft.scripting.ibot.objects.*;
import impsoft.scripting.ibot.objects.ocr.*;
import impsoft.scripting.ibot.structs.*;
import impsoft.scripting.input.objects.*;
import impsoft.scripting.types.*;
import impsoft.utils.general.*;
import impsoft.utils.ibot.*;
import impsoft.values.constant.*;
import impsoft.values.variable.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class privatealch extends ColorScript implements AutoPaint
		public privatealch(ColorBot c)
			super (c);
	//declare varriables
    public static String author = "Sander";
    public static double version = 0.01;
    public static String description = "alchs everything";
    public static String status = "";
    public static int alched = 0;
    public static int antib = 0;
    private final Timer timeran = new Timer(0);
	//declare rectangles
    Rectangle alchButton0 = new Rectangle(568,361,10, 10);
    Rectangle alchButton1 = new Rectangle(573,360,10, 10);
    Rectangle alchButton2 = new Rectangle(572,358,10, 10);
    Rectangle alchButton3 = new Rectangle(566,363,10, 10);
    Rectangle alchButton4 = new Rectangle(574,360,10, 10);
    Rectangle alchButton5 = new Rectangle(570,359,10, 10);
    Rectangle magicstat = new Rectangle(560,398,10, 10);
		final StringBuilder b = new StringBuilder();
		final long runtime = timeran.timePassed();
		final long TotalSec = runtime / 1000;
		final long TotalMin = TotalSec / 60;
		final long TotalHour = TotalMin / 60;
		final int second = (int) TotalSec % 60;
		final int minute = (int) TotalMin % 60;
		final int hour = (int) TotalHour % 60;
		if (hour < 10)
			b.append("0");
		b.append(hour);
		b.append(" : ");
		if (minute < 10)
			b.append("0");
		b.append(minute);
		b.append(" : ");
		if (second < 10)
			b.append("0");
		b.append(second);
		g.setColor(Color.red);
		g.drawString("Ran for: " + b, 15, 20);
		g.drawString("Current status: " + status, 15, 35);
		g.drawString("Current antib: " + antib, 15, 50);
		g.drawString("Total alched: " + alched, 15, 65);
		if(status=="Anti Ban") { g.setColor(Color.green); }
		g.fillRoundRect(15, 90, 120, 30, 10, 10);
		g.setColor(Color.black);
		g.drawString("Anti ban", 20, 110);
		g.drawRoundRect(15, 90, 120, 30, 10, 10);
		if(status=="alching") { g.setColor(Color.green); }
		g.fillRoundRect(15, 130, 120, 30, 10, 10);
		g.drawString("Alching", 20, 150);
		g.drawRoundRect(15, 130, 120, 30, 10, 10);
		if(status=="starting up script...") { g.setColor(Color.green); }
		g.fillRoundRect(15, 170, 120, 30, 10, 10);
		g.drawString("starting up script...", 20, 190);
		g.drawRoundRect(15, 170, 120, 30, 10, 10);
	public void randomTab() throws InterruptedException {
		impsoft.scripting.ibot.builtin.tabs.TabSkelton[] tabs = {
				theTabs.Attack, theTabs.Controls, theTabs.Equipment,
				theTabs.Friends, theTabs.Ignore, theTabs.Logout, theTabs.Music, theTabs.Options, theTabs.Prayer, theTabs.Quest,
				theTabs.Statistics, theTabs.Inventory };
		int a = random(0, 12);
		int b = random(0, 11);
		if (b <= 1) {
			tabs[a].click();
		} else {
			tabs[a].setSelected();
		sleep(random(3000,5000));
	public void CheckTabs() throws InterruptedException
	sleep(random(250,500));
		if (!theTabs.Magic.isSelected())
			log("Magic Tab Is NOT Selected!");
			theTabs.Magic.setSelected();
			sleep(random(200, 400));
			if(theTabs.Magic.isSpellSelected())
			theTabs.Magic.cancelSpell();
	public void antiban() throws InterruptedException
		status="Anti Ban";
		int i = random(1, 4);
		if(i==1) {
			info("Antiban: random Compass");
			antib=random(5,30);
			theCompass.randomRotate();
		if(i==2) {
			antib=random(5,30);
			info("Antiban: randomTab and random Compass");
			randomTab();
		if(i==3) {
			info("Antiban: Stat check and random Compass");
			theTabs.Statistics.click();
			mouseMove(magicstat);
			antib=random(5,30);
			sleep(random(5000, 6000));
	public void randalch() throws InterruptedException
		status="alching";
	CheckTabs();
	int RandomAlchemy = RandomGenerator.random(1, 7);
	if(RandomAlchemy == 1) { alch1(); }
	else
	if(RandomAlchemy == 2) { alch2(); }
	else
	if(RandomAlchemy == 3) { alch3(); }
	else
	if(RandomAlchemy == 4) { alch4(); }
	else
	if(RandomAlchemy == 5) { alch5(); }
	else
	if(RandomAlchemy == 6) { alch6(); }
	sleep(1000);
	public void alch1() throws InterruptedException
		while (getAnimation() != -1)
		sleep(random(1, 100));
	log("random alch 1");
	mouseClickLeft(alchButton0);
	sleep(random(90, 190));
	public void alch2() throws InterruptedException
	log("random alch 2");
	mouseClickLeft(alchButton1);
	public void alch3() throws InterruptedException
	log("random alch 3");
	mouseClickLeft(alchButton2);
	public void alch4() throws InterruptedException
	log("random alch 4");
	mouseClickLeft(alchButton3);
	public void alch5() throws InterruptedException
	log("random alch 5");
	mouseClickLeft(alchButton4);
	public void alch6() throws InterruptedException
	log("random alch 6");
	mouseClickLeft(alchButton5);
public void script() throws InterruptedException
	log("Starting up script...");
	status = "starting up script...";
	stopRandom("NotMoving");
		while(true)
			if(antib>35)
			antiban();
		randalch();
		alched+=1;
		antib+=1;
edit:
het is me gelukt om een gui te maken maar het painten lukt me niet echt..... dus ik heb zegmaar 2 classes onder elkaar in 1 .java en ik wil met paint(Graphics g) van de 2x class (double buffer) painten maar hoe doe ik dat?
je kunt volgens mij maar 1 klasse per .java file hebben. al wil je tekenen dan zul je het component dat je wilt tekenen aan je container (in jouw geval de applet) toe moeten voegen en hier de repaint methode van aanroepen.
het tekenen van je component zul je dan in paintcomponent (of paintcomponents als het component zelf ook een container is) moeten doen, deze moet je overriden van de superklasse uiteraard
een inner class is een gedeelte van een andere class. ja hij staat in dezelfde file maar de .java is voor de outerclass, dat deze nou toevallig een inner class heeft...
dus dan moet het toch dat andere type zonder naam zijn die je in dezelfde file kan zetten ;)
