automatisch datum en tijd bij wijziging in tabblad
  • Onderwerp starter Onderwerp starter nieko
nieko
20 sep 2002
Beste gebruikers,
Ik heb in VBA een code die zorgt als er gewijzigd word in het bestand dat die de datum en tijd overschrijft. Deze werkt helaas niet als ik meerdere tabbladen heb. Op ieder tabblad staat een registratieformulier, als er in het tabblad wat wijzigt moet die daarop reageren.
De VBA code is:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
If ThisWorkbook.Saved = False Then
Sheets("groep1").Range("q2").Value = Date
Sheets("groep1").Range("s2").Value = Time
ThisWorkbook.Save
Private Sub Workbook_Beforesave(Cancel As Boolean)
ThisWorkbook.Save
Wie kan me helpen dat deze formule voor ieder tabblad afzonderlijk werkt.
Groeten,
Nieko
Worksheet_Change event voor wijzigingen op je Tabbladen, dit per blad opgeven in de code achter je tabblad.
Of eenmalig, met een Workbook_SheetChange event, dat je bij ThisWorkbook in de code zet.
Als ik met deze code iets in het 2e tabblad wijzigt, dan past ie de wijzigingsdatum van tabblad 1 ten onrechte aan en van het 2e tabblad laat hij ongewijzigd.
Is er nog een optie?
Je moet de Sheets("groep1") uit de code verwijderen omdat dat altijd naar de 1e werkblad verwijst.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Roncancio,
Boe, hoe, hoe,
Het lukt met nog steeds niet. Ik heb nauwelijks kennis van VBA.
Zou je de code voor mij bij elkaar willen zetten zodat ik deze kan plakken in VBA.
Please
Nieko, Zet dit blokje in de ThisWorkbook module van je bestand...
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Application.EnableEvents = False
    Sh.Range("q2").Value = Date
    Sh.Range("s2").Value = Time
    Application.EnableEvents = True
Groet, Leo
Ja, het werkt!!
Alleen, klopt het dat je hiermee wel niets meer ongedaan kunt maken?
Nieko zei:
Yep! Een van de nadelen van het gebruik van het Change-event is dat je moet voorkomen dat de code zichzelf blijft aanroepen. Zoals het nu in elkaar zit, kan je alleen de 1e bewerking niet ongedaan maken. Je moet daarvoor wel een cel reserveren waar de waarde TRUE of FALSE in weg kan worden geschreven. In het onderstaande voorbeeld heb ik voor cel A1 gekozen, maar die kan je zelf uiteraard aanpassen in de door jou gewenste...
    If Me.Saved = False Then Me.Save
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim sh As Object
    For Each sh In Me.Sheets
        sh.Range("A1").Value = False
    Next sh
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Target.Address(False, False) = "A1" Then Exit Sub
    If sh.Range("A1").Value = True Then Exit Sub
    sh.Range("q2").Value = Date
    sh.Range("s2").Value = Time
Groet, Leo
