Fout melding geen idee wat het is
tieske123
7 aug 2006
Weet ook niet of ik het in de goede rubriek zet maar het volgende.
Ik heb een laptop Acer Aspire 5000 series. Een vrij nieuwe laptop met alles erop en eraan
Als ik de laptop aanzet dan krijg ik de Acer logo te zien en meteen daarna zou windows moeten laden.
In plaats daarvan krijg ik de melding:
FOR Realtek RTL8139(X)/8130/810X pci Fast ethernet controller v2.13
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F:Exiting PXE ROM
Bovenstaande is de melding. Dit scherm blijft knipperen in dos mode
Zet ik de laptop uit en daarna weer aan kan het zijn dat die melding weer komt maar ook vaker niet, als die geweest is zet ik de laptop weer uit en aan dan start ie gewoon door naar windows
Heb geen idee wat het is en waarom die dit zegt
Iemand een idee? ik kan op dat punt niks doen dan de laptop uit en aan te zetten in de hoop dat die melding niet meer komt
Aangezien het in de dos modes omgeving is kan ik ook niks kwa muis of toetsen doen op dat moment
Wie weet hier raad mee.. laptop is net 1 jaar oud..
[knip]
[knip]
Ik heb het idee dat er iets in de BIOS niet goed zit kijk hier even
http://www.computerhope.com/issues/ch000706.htm
suc6
Ik heb de drivers opnieuw geinstalleerd, Ik kom zeker in windows nog altijd geen probleem
Die melding komt gewoon af en toe als ik de laptop aanzet.
Ik denk niet dat het een driver probleem is denk zelf ook aan een bios iets want de harddisk start nog niet en dan komt deze melding al
Ik heb het gelezen alle links en heb de bios naar default gereset kijken wat het doet
Ze hebben het ook over een defecte harddisk maar dat denk ik niet aangezien alles verder prima werkt en verder nooit ergens problemen mee heb
Deze melding komt vooral als ik delaptop uit heb staan en wil gaan gebruiken
Ik heb hem nu al 3x opnieuw opgestart en dat gaat allemaal prima
Weet ff niet wat ik nu er mee moet.. best lastig
ow ja ik heb chkdsk /f opgegeven bij uitvoeren en zegt dat ie de volgende opstart beurt de harddisk gaat bekijken
Wacht ff nog ermee en dan laat ik dat eens doen
Ik ben de harddisk aan het defragmenteren.
zie ik nu dat het een FAT32 schijf is.. moet het geen ntfs zijn ofzo?
ik had vroeger altijd fat schijven toen ik windows 98 had
Of wil dat niks zeggen
Je moet in je BIOS ff bij chipset ofzo iets. Boot from lan disable zetten.
Dan krijg je deze melding niet meer. Of bij Boot opties lan boot uitzetten.
ja zoiets stond er inderdaad dat heb ik op disabled gezet.. ben beniewd of dat het is geweest.. ik boot nu al tich keer
ik ben erachter dat het niet de netwerk kaart is
Ik heb deze op disabled staatn in de bios en de melding komt niet meer.
Net met het opnieuw opstarten kwam er een knipperende dos prompt waar normaal die melding kwam,
Dus ik ff in de bios kijken en jawel de bios herkende de harddisk niet er probeerde dus via lan op te starten
Na 4x in de bios te zijn geweest zag de bios ineens de harddisk weer. Toen ik hem toen uit en aan zette starte de latop wel op
Dus het probleem ligt hem in de harddisk. De harddisk is niet kapot dit heb ik laten checken alleen af en toe tijdens het opstarten na uren niet gebruikt te zijn vindt ie niet meteen de harddisk.
Na paar pogingen vind de bios die wel en is alles goed.
Wat kan dit zijn.. ik moet zeggen ik heb een 250 gig in de laptop zitten terwijl er normaal dacht ik 80 gig in meegeleverd wordt
iemand een idee ???
De fout melding krijg ik niet meer omdat ik de netwerk kaart uitgezet heb
Maar waarom detecteerd de bios mijn harddisk pas na een aantal opstart pogingen?
Verder is de harddisk goed (helemaal laten controleren)
echt niemand een idee. Is het zo moeilijk?
Gisteren starte hij probleemloos meteen op de 1e keer
ik heb namelijk ook een laptop met windows 7 vista heb het zo net plotseling ook gehad en in de zomer vorig jaar ook toen raakte ik ook in paniek en had ik de boot server per ongeluk verwijdert maar iemand helpte mij en toen was het terug soms komt dit bericht om je status van je boots en laptop te contreleren dus verwijder het niet anders heb je echt spijt,installeer opnieuw of laat het zo.
elke pc en laptop heeft het anders dus je moet het zo laten als ie niet meer werkt ofzo moet je langs de pc specialisten langs kommen.
@joachimwindows7: Dit topic is uit Juni 2008 en dus niet aktueel meer. Niet nodig (lees: niet toegestaan) om te reageren in dit topic.;)
Deze voorzie ik nu maar van een slotje.
