Windows start niet meer door
aloeetje
14 jun 2008
Nadat pc met grabit vast liep, heb pc opnieuw opgestart en toen voerde het systeem zelf een registerherstel uit. Nadat pc helemaal klaar was en doorgestart en wat traag werkte, heb ik hem opnieuw opgestart, sindsdien is de pc niet meer op te starten. Hij start steeds opnieuw op wat ik ook doe, na het windows logo met balk met blauwe blokjes krijg zwart beeld en na 3 seconden start hij weer opnieuw op. Kan ook niet in veilige modus of welke keuze dan ook, ook dan start hij steeds opnieuw op, ook opstarten met CD en daarna reparen aankiezen werkt niet, blijft dan hangen met doorzoeken van de schrijf.
Iemand een ideetje???
Pleassseeee
Betreft een sataschrijf en win XP pro
Probeer deze herstelconsole eens,het is een XP-Home versie dus ik weet niet zeker of die werkt.
http://www.thecomputerparamedic.com/files/rc.iso
Mocht je wel kunnen doorstarten,probeer dan het commandeo fiboot of bootcfg.
Info herstelconsole en bootcfg.
http://support.microsoft.com/kb/314058/nl
Voor bootcfg onder punt 8.
http://support.microsoft.com/kb/330184/nl
Mocht dit alles niet werken,maak dan een UBCD4Win Live CD.
Met het programma "Regreswiz" is het mogelijk,om buiten Windows om een herstelpunt terug te zetten.
http://www.ubcd4win.com/
Greetz
Hier hebben we gisteravond een cd van gemaakt, maar staat alleen niks over Regreswiz op!!!
We zijn nu bezig met het herstelconsole...
Kan overigens wel op de schrijf komen wat betreft bestanden, heb je een idee hoe ik dit eventueel ipv floppy op een disk of usb kan zetten? voor zekerheid (via dos)
Staat er wel degelijk op,kijk hier maar eens bij de Registry Tools.
http://www.ubcd4win.com/contents.htm
Je bent toch niet in de war met UBCD?De naam kan verwarring scheppen.
http://www.ultimatebootcd.com/
Laat eerst even weten wat de herstelconsole heeft opgeleverd en of je inderdaad UBCD4Win of toch UBCD hebt gemaakt.
Greetz
Heb inderdaad een UBCD cd gemaakt. Ook handige tools maar niet wat ik nu nodig heb helaas. Ben nu met UBCD4Win bezig en kijken wat dat oplevert. Kan het niet met de MBR te maken hebben? Heb gelezen dat de aansturing van een SATA schijf wel eens verfrommeld kan raken in windows?
MBR kan,maar dat hoeft niet direct SATA gerelateerd te zijn,het verplaatsen van een HDD naar een andere PC kan al MBR problemen veroorzaken.
Testdisk is een mooie tool om te kijken,of de bootsector en de backup-bootsector nog identiek zijn.Staat op zowel UBCD als UBCD4Win.
1.Start Testdisk en enter.
2.Kies de goede schijf en enter 2x.
3.Kies Advanced en enter.
4.Zorg dat "Boot" geselecteerd staat en enter.
Heeft de schijf meerdere partities eigenlijk?Dit i.v.m. eventueel verplaatsen van belangrijke data.
Testdisk heb ik al laten draaien en meldde dat de sectoren identiek waren, zou dus moeten kloppen. En ja er zijn wel meerdere partities (2) maar de 2de is te klein om er iets op te zetten. Verder kan ik in DOS niet van de ene naar de andere partitie kopieren.
Die UBCD4Win cd, kan ik die gewoon overbranden of moet ik daar zelf een bootable van maken trouwens? Heb hem gedownload en staat nu op een andere pc als die met het probleem.
Hoeft niet in DOD,dat kun je met UBCD4Win doen in een soort Windows omgeving.
Kan waarschijnlijk ook naar USB-stick of HDD.
Met het programma eerst een iso maken en die dan branden.
Je hebt wel de XP cd met SP1 of hoger nodig.
Kan momenteel alleen maar werken vanuit DOS.
Daarom hopen we ook op een oplossing om in ieder geval bestanden over te zetten dmv usb of cd/dvd.. Als dat mogelijk is in ieder geval..
en waren er al achter dat we inderdaad een cd nodig hebben met windows xp sps 2 en die hebben we niet..
Wat heeft de herstelconsole opgeleverd zoald ik aangaf in m'n eerste post?
Beschik je over een PC waar je eventueel de probleem schijf kunt bijplaatsen om er de data af te halen?
leverder geen resultaat op.
we hebben geen andere pc waar we een sataschijf aan kunnen hangen, wel hebben we geprobeerd een andere ide schijf als master te gebruiken, maar ook dat werkte niet.
Probeer vanuit de herstelconsole CHKDSK te draaien.
Info herstelconsole
Kun je deze schijf er ook als "slave" bij zetten?
Dan is het mogelijk om middels EmelFM2 in de Austrumi-iso data over te zetten.
Neem versie 1.6.5,versie 1.7.2 staat er vandaag voor het eerst en heb ik nog niet getest.
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=103017
Info herstelconsole
Hij zegt dat er met de schijf niks mis is, alleen start hij toch niet door. Hij blijft in de loop hangen!!!!!
Het andere proberen we later vandaag, moeten nu eerst naar op weg voor vaderdag.
Kan gelukkig nu wel de bestanden eraf krijgen via usb dmv erd commander
Niemand een idee?
Kreeg te horen dat het misschien door sp3 komt, maar ja op internet genoeg te vinden, maar weinig als je dus niet meer kunt doorstarten, wat je dan kunt doen!
Heb je UBCD4Win geprobeerd met Regreswiz?
Ja lukt ook niet.
Wel met ERD commander kan ik mijn bestanden zien, maar erd zegt ook dat hij geen besturing kan vinden.
Nu heb dus gehoord dat sp3 daarmee te maken kan hebben
Je bestanden kun je overigens ook met UBCD4Win zien.
Als je je data gesaved hebt,denk ik dat een frisse installatie de snelste oplossing is.
Of het iets met SP3 heeft uit te staan weet ik niet,maar nu kun je beslissen om er SP2 op te zetten.
