p5k/se slechte keuze
media
24 mrt 2008
Mijn naam is Rene en nieuw op forum
Ik raad iedereen af een p5k/se bord te kopen want ook wederom ik heb legio problemen daar mee.Ik las reeds jullie opmerkingen.
Welnu dit sluit misschien niet volledig aan op de topic maar toch gebruik ik dit moment om het van mij af te scrhijven.
bord:p5k/se
hd:wd 250/300 gb
videokaart:saphire:2600 xt hd:512mb
kaartlezer:apacher
netwerk realtech
sound:realtech
branders:(1)plextor(cd)
(2)asus 2016 lit(dvd dual layer
(3)sony 5200 dru(dvd)dual layer
voeding:spire 500 w
kast:antech.
Wel nu ik ben te einde raad pc staart vaak niet door bij cold boot pas na reset doet hij het wel.
Als de stroom er op blijft gaat het goet.
vraag:waarom bij spanning wel goen en waarom bij spanning er af niet booten?
alles is met diverse testen getest.
cpu:dualcore 4300(strestest 98 %
hd test:100%
voeding%
branders firmware update gedaan nu ook 100%
geheugen test 100%
wat moet ik nu doen?overklok gaat ook proma.
vcore is ook prima.
bios update gedaan maar geen resultaten.
mijn ide is power suply delay,allen meer dan een kwartier wachten voor doorstart?
scherm xp home vervaagt en pc blijft staan.
vreemd hoor.
lavast bedankt voor degene die dit wel weet.
rene
Hallo
Ik heb je vraag gesplitst uit het andere topic, het is namelijk niet gebruikelijk een vraag in iemand anders zijn/haar vraag te stellen.
Succes met je probleem verder.
Hallo
daar heb je helemaal gelijk in.
ik was zo geiriteerd over die pc dat ik daar niet meer aan dacht.
sorry
Welke BIOS versie heb je geflashed? Is het probleem nadat hij overclocked is?
Hoe heb je je pc overclocked(waardes)? Wat doet je pc wanneer hij niet overclocked is?
patrickt
het is een en het zelfde probleem met over klok maar ook als dit niet is overklokt.
bios versie laatste van deze maand maar daar zit het probleem niet is daar deze pc het van af begin algedaan heeft.
Overklokken doe ik niet zelf dat laat ik doen.aan de koeler kan het niet liggen daar deze een artic koeler variabel is met koperen wangen en er zitten nog twee extra koelers op.
dus toetaal 3.v core krijg je nog van mij.
rene
Je schrijft dat je voeding goed is, weet je dat zeker?
Ik twijfel eraan omdat je zegt dat je computer het na rebooten wel blijft doen.
Of , is je batterij op het moederbord nog goed?
zojuist test programma voor voeding gedaan en deze slaagt met vlag en wimpel.
onervaren met v core waarde maar hier de waarden
CPU Voltage: 1.475v
CPU Voltage Reference: AUTO
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU PLL Voltage: 1.50 (De PLL genereert de FSB-frequentie)
DRAM Voltage: 2.10 (een stabiele waarde voor de meeste geheugen modules zonder OC)
FSB Termination Voltage: 1.30
North Bridge Voltage: 1.40
North Bridge Voltage Reference: AUTO
South Bridge Voltage: AUTO
vraag mij niet wat het betekent maar dit is wat mijn overklokker mij stuurde.
rene(is dit voldoende)
Als je koud opstart(spanning eraf geweest) kun je dan in je bios komen?
Zo ja, wat is de tijd die hij aabgeeft en klopt die met de werkelijke tijd?
Zo nee, dan houd het voor mij even op.
is dit relevant?ja tijd staat goed vrschilt ongeveer 5 sec.Ik denk eerder dat de waarden die standaart gekoppeld zijn aan voeding en bord niet coronsponderen.en ja als de stroom er af is doet hij raar, maar alleen dan.
is dit relevant?ja tijd staat goed vrschilt ongeveer 5 sec.Ik denk eerder dat de waarden die standaart gekoppeld zijn aan voeding en bord niet coronsponderen.en ja als de stroom er af is doet hij raar, maar alleen dan.en in het bios komen gaat easy.
Dit is in zoverre relevant dat ik dacht aan je moederbordbatterij. Als die niet goed is krijg je dezelfde verschijnselen als die jij zegt.
Maar omdat windows tegenwoordig online de tijd checkt kun je dit als je eenmaal bent opgestart niet zo makkelijk controleren.
Enne zo'n testprogje voor je voeding is maar een momentopname. Je voeding kan nog steeds instabiel zijn. Dit kun je het beste testen door een andere voeding te proberen.
Maar heb je je computer zelf gebouwd of zo gekocht?
zelf samen gesteld
laten bouwen door computerhandel .
zoals ik als boven aan in topic schreef zit er erg veel in de kast.
Dus ga ik voor een zwaardere voeding maar ja of de computerhandel scheutig gaat zijn weet ik nog niet.
wat ik wel uit foutraportage naar voren heb gehaald is het volgende:
id fout load perf 1005
dcom foutmelding 1200 stuks.?????
dus tijdens log in procedure gaat er iets fout,ik bedoel dus de start van 0 tot 100%
Is alles wel goed geinstalleerd? In apparaatbeheer?
Enne zijn je moederbord drivers ook goed geinstalleerd?
Dit omdat je zoveel fouten hebt in je log.
geen gele vlaggen tegen gekomen.wat ik wel heb gemerkt dat als ik met magix een audio bandje converteer naar cd ide controler een van de branders niet vind.
Zie je die brander wel tijdens het opstarten? Dus voordat windows start?
ja eigenlijk zie ik ze alle drie kort achter elkaar oplichten.
begrijp goed p5k/se heeft maar 1 ide controler,dus plextor cd brander/sony duallayer ide staan aan elkaar gekoppeld.Morgen ga ik plextor uitschakelen om te kijken of de stroom toevoer dan goed gaat .en dan schroef ik v core iets op om te kijken wat er beurt.
rene
update
rene
tot nu toe heb ik reeds voeding vervangen voor master cooler 530 w.
maar heb ik nieuwere flatkabel aangesloten maar nog steeds werkt alles niet feilloos.ik ga nu vande week vista premium er op zetten in de hoop dat dat helpt.
groet rene
