110-out of memory space for option ROMs
panlaan
19 sep 2007
Vraag,
Recentelijk heb ik in mijn pc de grafische kaart moeten vervangen ivm een defect.
Op zich niet zo een groot probleem, maar nu krijg ik bij het opstarten van de pc de melding:
The option ROM for the following device was unable to run due to memory constraints.
If you choose continue, one or more PCI devices may not work properly.
bus/dev/fcn: 05h/02h/00h
Als ik vervolgens de PC doorstart mbv F1 krijg in windows de melding;
Please wait while windows configures FAX en hetzelfde maar dan configures Photo Gallery
Ik haal het nu weg door deze installatie processen te annuleren
PC: intel pentium 4 CPU 2.8 GHz, 1.0 Gb ram, ASUS AH2600 series
bvd voor de genomen moeite
groet
peter
dus het probleem is... ?
je geraakt wel in je windows, maar dan krijg je errors?
Kan je anders je probleem eens wat duidelijker uitleggen aub :thumb:
Het probleem cq de vraag is hoe kan ik de melding ''110-out of memory space for option ROMs ' oplossen cq voorkomen cq herstellen en hoe krijg ik het voor mekaar dat windows niet elke keer de photo gallery en fax wil installeren
peter
oplossing voor 110 out of memory space
Na lang zoeken heb ik in de archieven van hp iets gevonden over bovengenoemde melding, het schijnt een probleem te zijn van HP compaq's in combinatie met bepaalde grafische kaarten.
ik heb een doc bijgevoegd die e.e.a. beschrijft inclusief de oplossing
Als iemand mij nu nog kan vertellen hoe ik kan voorkomen dat na het opstraten van windows er elke keer geprobeerd wordt om windows fax en windows photo gallery te installeren, is mijn dag ook weer goed
peter
maak eens een hijachthis logje en plaats dat op het nucia forum :thumb:
ik denk dat die installers dan ook in je lijst met opstartitems moeten staan en denk dus dat het hijackhtislogje moet helpen...
Jelpot
had ik ook al aan gedacht en een hijackthis logje gemaakt, naar gekeken en door derden naar laten kijken, maar helaas het staat niet in de opstart.
Dus we zoeken nog ff verder, maar als je nog suggesties hebt, dan graag:thumb:
peter
windows fax ken ik zelf niet :P
ik begrijp niet waarvoor je dat nu kan gebruiken maar soit ...
Ik denk niet dat je dat gebruikt en misschien uitschakelen in de services (in uitvoeren: services.msc)
ik weet zelf niet hoe het zou noemen want ik draai zelf vista, maar ik gok dat je ga moeten zoeken of de "f" of de "w" hé :D
oh, heb je ook de laatste chipset drivers al terug geinstalleerd en de laatst nieuwe driver dan voor je grafische kaart?
Beste Jelpot
Het bleek dat ik op een totaal fout spoor zat, het volgende is er aan de hand;
- ik maak gebruik van een HP officejet 7210 all-in-one
- de installatie software en de updates maken gebruikt van de Windows installer (*.msi)
- zowel de photo gallery als de fax zijn dus van HP
- recentelijk heb ik een update voor de HP software geïnstalleerd
- deze update blijkt voor diverse problemen te zorgen
- heb de printer compleet verwijderd
- de printer opnieuw geïnstalleerd met de originele CD
En al mijn problemen zijn opgelost :thumb:
Heb nog FF op internet gekeken of deze problemen meer voorkomen en kan wel zeggen dat ik niet de enige was/is die problemen heeft met deze software.
Het advies is dan ook als het werkt, afblijven en NIET updaten
Bedankt voor je hulp en misschien komen we mekaar hier nog eens tegen
groet
peter
Ooh dus het lag gewoon aan die f*cking printer :P
wel goed dat je dan zelf de oplossing hebt gevonden ;)
Tanx
Super.....had hetzelfde probleem met een AGP kaart in een HP 3300, gaat nu als een speer!
Ollie
