e8400 wordt niet herkent?
squixs
30 mrt 2008
hallo allemaal,
eerst de specs:
asus striker II formula , bios 1305
intel core 2 duo e8400 @ 3.0 ghz overlocked naar 3.83 ghz (1700 fsb)
2 gb corsair dominator 1066 mhz
nvidia geforce 8800GTS
mijn probleem:
in de bios lijkt alles goed ingesteld multiplier op 9x
als ik dan dinge bekijk via everest of cpu-z krijg ik 4.5x multiplier en dan ik een pentium 3 heb???
weten jullie wat ik hier aan kan doen? mn bios heb ik al geupdate/downgrade dus daar ligt het niet aan
Daar klopt niet veel van inderdaad.
De FSB staat te laag, dat moet 1333 mhz zijn en de corespeed te hoog, dat moet 3000mhz zijn.
(je hebt toch niet overgeklockt, zelf heb je het n.l. over 3,9ghz. specificatie is echter 3,0ghz)
Je kan nog even zelf in je bios kijken of daar alles wel gewoon goed vermeld staat.
EDIT, dat heb je al gedaan (overheen gelezen) en daar klopt het dus wel.
Multiplier 9 x (1333/4) = 3ghz dat moet dus kloppen.
Misschien dat pc wizard wel de goede uitslag geeft.
en anders misschien Belarc
mvg leo
Zou alleer eerst even ver 1.45 downloaden van CPU-Z
Want met versie 1.33 word mijn E4600 ook niet goed herkent.
op advies heb ik dus 1.45 gedownload....
zie hieronder....
hier klopt dus ook niks van ook al wordt mn cpu nu wel herkent.... in bios staat dus wel
9x muliplier de fbs klopt ook alleen het aantal ghz en de multiplier klopt niet!!!!
jawel die klopt wel,
je energiebesparing ( in het configuratiescherm ) staat nu waarschijnlijk op gebalanceerd, dan doet die wanneer de cpu weinig te doen heeft zet die de Multiplier een paar keer lager, en wanneer de cpu meer begint te werken ( programma's aanzetten ) dan zet hij de multiplier zo hoog als kan
de busspeed klopt echter niet, die moet 1333 of 333 zijn (quadpumped)
Die staat nu op 425/1700 dat zou echt een enorme overclock zijn
De busspeed klopt wel weer met de vermelding in het bios en het windows venster
n.l 425 maal 9 = 3825mhz
Zover ik weet zijn de juiste specificaties van de C2Duo 8400 echter
333(1333mhz)busspeed maal 9 (multiplier) = 3000mhz.
het verhaal van de teruggeschakelde kloksnelheid klopt overigens verder wel.
hele topic gelezen? want er staat namelijk dat hij hem overklokt heeft naar een fsb van 1700 eerder in dit topic
oké aan dat antwoord van Arno heb ik wat. Volgende vraag: hoe bereken je het aantal mhz als je alleen de fsb hebt is daar een berekening voor? 1700 fsb = 3,83 ghz
1700 delen door 4 ( die 4 is altijd zo heeft verder nergens mee te maken ) dat is 425 , dat doe je keer de multiplier, dus 9x425=3825 , dus 3825 mhz, dat is afgerond 3,83Ghz.
bedankt voor alle uitleg bij deze is de vraag opgelost!
