trojans verwijderen..
  • Onderwerp starter Onderwerp starter araz
DoRcO---> Zijn dan die dll fouten weg?
Dat ligt een beetje aan de melding, als de melding is dat het OS de bestanden niet kan vinden is het waarschijnlijk een register probleem.
nee het is de virus restant in een tempory map, die moet je gewoon verwijderen zoals ik al gezegd heb,.. dan ben je er af.. heeft niks met os te maken
Jij kent de melding niet, dus een beetje voorbarig...:confused:
hij heeft de melding een paar comments terug weer gegeven..
en ik ken het probleem dus vandaar dat ik met deze oplossing kom ;)
Er staat alleen een pad........niet wat de foutmelding is. :)
er staat dat er fouten in tijdelijke bestanden zitten, door die fouten te verwijderen is het probleem opgelost
/ BACK ON TOPIC !!!
leeg je Temp map maar eens, heeft het geholpen ??
Helaas ik heb nog steeds hetzelfde probleem :(
Ik heb windows vista home premium, als ik de pc opstart krijg ik deze fouten te zien:
Boven als titel: Run DLL
C:\users\araz\appdata\local\temp\dukyuuot.dll
C:\users\araz\appdata\local\temp\koabosvu.dll
Ik heb 2 acc's op de pc waarom doet de 2e acc het wel gewoon?
Ik heb nog steeds niet de foutmelding gezien, maar ik neem aan dat er nog registerverwijzingen staan in je geïnfecteerde account.
Dit gebeurt er :
Als ik de pc opstart en op mijn icoon druk w8woord invoer etc.
Dan komt er te staan als ik mijn bureaublad zie komen er 2 meldingen:
Run DLL
Er is een fout opgetreden tijdens het laden van
Kan opgegeven module niet vinden
En dan nog 1 melding:
Run DLL
Nou wil ik alleen weten hoe ik dit oplos?
Kan iemand van jullie mij helpen??
Dit gebeurde trouwens nadat ik de trojans had verwijderd met SAS.
zoals ik al zei, het is een tijdelijk bestand die je moet verwijderen, (dat bestand staat op je 1e acount)
voer de volgende stappen precies uit (zijn wel voor windows xp, maar moet je even kijken of het bij viats ook zo is):
- open deze computer
- C:\Documents and Settings\***********
- kies bovenin het menu op Extra » Map Opties
- ga naar tabblad Weergave
- scroll naar onderen en vink "Verborgen bestanden en mappen weergeven" aan
- nu zul je in die map allemaal nieuwe mappen zien
- open Local Settings
- daar zie je een map genaamd Temp....
- open deze map en verwijder de gehele inhoud.
- start je pc opnieuw op.
- hopelijk is het probleem nu opgelost.
zo niet re-post
*********** = user acount (naam waarop je inlogd) (araz)
@ DoRcO
@ araz
Als je post 28 niet wilt uitvoeren kun je ook het volgende doen.
Download Runscanner laat die scannen en kijk daarna of je verwijzingen vind (in rode tekst) naar die dll bestanden.
Zijn die er kun je die verwijderen met Runscanner, maar beter (veiliger) is het om post 28 te doen.
Volgens mij ben ik bestanden kwijt, het stond inderdaad in de temp map maar die heb ik al zo vaak leeg gehaald..
Kan het misschien helpen als ik een nieuwe acc maak en de oude verwijder?
Lees je mijn antwoorden wel??????
Moet ik mijn vraag dan plaatsen op: HijackThislog?
@ Ton52
Warning: Runscanner requires advanced knowledge about Windows. If you delete an item, without knowing what it is, it can lead to major Windows problems. If you are not sure what to delete, post your Run file to a helper forum.
Ik heb een HijackThislog geplaatst, ik hou jullie wel op de hoogte.
En ik heb ook nog ff een snel vraagje mijn taakbeheer van windows vista staat uit hoe zet ik dat weer aan?
@ Ton52
Vandaar deze opmeking:
