Waar komt deze Cteng vandaan
Mammoth
Verenigingslid
2 aug 2002
Beste helpmij. Sinds gisteren 1-0-7-08 heb ik een hele wastlijst met deze bestanden in de Temp staan :
Cteng_1_1_101214814693.dat
Cteng etc.. etc..
Deze kan ik niet verwijderen.
Heb CCleaner209, TuneUp Easy onderhoud en Nod32 antivirus laten draaien maar helaas.
Weet een van jullie wat dit is en hoe ik deze kan verwijderen?
WindowsXP Sp3
Vr Groet
Mammoth
Das kann alles mögliche sein:
- temporäre Setup-Dateien
- temp. gespeicherte Archivdateien
- allgemein temporäre Dateien
- Virus
Quote van een duits forum
Dit kan van alles zijn :
- tijdelijke setup files
- opgeslagen Archief bestanden
- meestal tijdelijke bestanden
- Virus ...
Bedankt voor je snelle reactie. Dit had ik n.l. ook al op die Duitse site gelezen.
Maar waar komt het ineens vandaan. Heb niets geinstalleerd of veranderd.
Het is alzo geen virus.
Dit moet toch op een of andere manier te blokkeren zijn (vewijderen).
Blijf wel graag baas over de pc :D
Wil gewoon graag weten wie of wat dit in de Tem zet
Vr Groet
Mijn duits is niet perfect (dat van de vertaalmachine ook niet :p) maar ik maak op dat het een soort tussenbastand van het internet is en afkomstig van een virusscanner.
ik weet dat het heel onduidelijk is maar meer weet ik ook niet
oke. Op het duitse forum vond ik ook dit:
kommt von GDATA VIrenscanner. Scheinbar ist das so eine Art zwischenspeicher von dem ganzen Traffic der aus dem Internet kommt.
Dann kannst du die Dateien gefahrlos löschen
Grüße Mike
als iemand dit eens kan vertalen is het probleem misschien opgelost
Komt van Gdata Virusscanner.
Schijnbaar is dit een soort tussenopslag van het hele verkeer van het internet
Dan kun je deze data's gevaarloos verwijderen.
Dit is de vertaling.
Maar de clou is dat je ze niet kunt verwijderen!
Groetjes
Je kunt het hier eens mee proberen :
Hallo Ronnie. Heb unlocker geinstalleerd. Hij zet alleen een soort stafje in de balk.
Als je er op klikt gebeurt er niets (werkt deze soms op de achtergrond?)
Maar heb in total commander alles in de Temp geselecteerd en o wonder ze zijn foetsie.
Of dit nu door unlocker komt of door wat anders weet ik niet.
Maar in ieder geval bedankt voor de tip.
Vr Groet
Unlocker kan je gebruiken door op hetbestand zelf te 'rechterklikken' en dan opvragen welk proces het bestand bezethoudt...
Maar volgens mij was je pc die bestanden net aan het scannen ofzo en kan je ze daarom niet verwijderen en als het scannen gedaan is weer wel...
Unlocker zou je dus waarschijnlijk niet kunnen helpen, want dan kan je al voorspellen dat ie je virusscanner de schuld gaat geven en die kan je natuurlijk best niet uitzetten. Dat het met total commander wel werkte is volgens mij omdat ie klaar was met scannen en is volgens mij dus gewoon toeval...
Hallo vis ta bedankt voor de uitleg. Ik had al zo'n donkerbruin vermoeden dat dit inderdaad toeval was.
Maar welk programma scant mijn ps dan (GDATA?) daar las ik iets over, maar die heb ik niet.
Werk gewoon met Windows Firewall en Nod32 Anti-virus.
Wordt mijn pc dan gescant via het internet? Daar ben ik niet zo blij mee.
Vind het een vreemde zaak, heb nooit zoiets gehad.
Ik geef het nog niet de status opgelost mee wil toch graag weten waar het vandaan komt.
Vriendelijke groet aan ieder die mij tot dusverre geholpen heeft.
Dan kan unlocker je in dat geval wel al wat informatie bieden denk ik...
Installeer het even en de volgende keer dat je zo'n bestand hebt dat je niet kan verwijderen: kijken met unlocker welk proces het bezet houdt.
Hopelijk zijn we daar dan wat mee...
Hallo vis ta
Krijg de volgende melding wanneer ik op unlocker klik
Proces: ImApp.exe
Het pad dat geblokkeerd is: Imapp.exe C;\Temp\Cteng _1_1_71215018290.dat
Pid: 444
Processtructuur: 1728
Proces Pad: C:\Program Files\Incredimail\bin\ImApp.exe
Het is dus waarschijnlijk dat dit Incredimail doet.
Kunnen we hier wat mee?
Groetjes
Het proces is inderdaad van incredimail en dient om het uiterlijk van mails te veranderen...
Je kan het zonder enig probleem gewoon sluiten als je dat nodig acht, dus als je in dit geval per se die ruimte op je harddisk vrij wilt hebben op dit moment, beëindigen dat proces... en het bestand verwijderen...
Bedankt voor je snelle reactie vis ta!
Het kan dus geen kwaad deze scan?
Kan het proces alleen verwijderen als ik Incredimail afsluit.
Is dit scannen iets nieuws van Incredimail? Dit heb ik hiervoor nooit gehad en heb ook geen andere versie geinstalleerd.
Maar we weten nu tenmiste waar het vandaan komt.
Groetjes
Ik denk niet meer dat het om een scan gaat...
Ik weet wel 100% zeker dat je geen enkel risico loopt het proces te beëindigen, als je het toch zou nodighebben of er blijkt achteraf iets mis te zijn is dat zo opgelost door incredimail of je pc opnieuw te starten. Maar et kan dus absoluut geen kwaad;)
Weer een gerust stelling!
Je denkt dat het niet om een scan gaat maar wat is het dan?
Ik heb deze topic nu de status Opgelost gegeven.
Hartelijk dank voor al je hulp.
Groetjes
Nog even nagekeken en wat ik voor de functie van dat proces zag ik blijkbaar incredimail zelf....
Dus eigenlijk is dat proces ook gewoon incredimail zelf... Indien het dus actief blijft als incredimail is afgesloten 'dwaalt' incredimail als het ware rond op de achtergrond... Waardoor dat proces actief blijft, onnodig aangezien je incredimail hebt afgesloten en dus kan je het zonder problemen beëindigen.
