Hij voert charAt niet uit
happyface133
3 apr 2008
Ik heb een btw-nummer van het formaat xxxx.xxx.xxx
Om dit te valideren check ik per karakter of het een getal is. Bij de puntjes wil ik dus controleren of het karakter een "." is.
Als ik het BTW-nummer invoer zoals het moet, heeft hij toch nog een melding. De melding heb ik nu gewoon gezet dat hij het karakter toont. Dus in de melding zie ik wel degelijk dat het een "." is, maar hij mag die melding eigenlijk niet geven.
Hieronder het stukje code...
if (str.value.charAt(8) == ".")
     alert(str.value.charAt(8));
     return true;
     str.focus();
hoi
als het goed is moet je niet str.value.charAt() doen
maar gewoon str.charAt()
kan zijn dat ik mis heb maar moet je maar ff proberen
greets NoSoupForYou
Is een 'regular expression' niet handiger? Zoiets als dit:
var nummer = '2122.221.431';
var patroon = /^\d{4}.\d{3}.\d{3}$/i;
if (patroon.exec(nummer))
   alert('Geldig nummer');
else
   alert ('Nummer ongeldig');
else
ik heb het met reguliere expressie kunnen oplossen
function testBTW(str, message)
	if (str.value.match(/([0-9]{4})\.([0-9]{3})\.([0-9]{3})/))
		return true;
	return false;
function checkBTW(str, message)
	if (testBTW(str))
		return false;
	else
		alert(message);
		return true;
		str.focus();
Dat laat nog iets als 2122:221:431 door. Zonder \ ervoor staat de punt voor elk teken:
<script>
var nummer = '2122:221:431';
else
</script>
Dat laat nog 55555.333.4444 door, de match maakt een array van de patronen die ergens in de string worden aangetroffen:
<form name="f">
 <input name="str" type="text" size="24" value="55555.333.4444">
</form>
<script>
		return true;
	return false;
	if (testBTW(str))
		return false;
	else
		alert(message);
		return true;
		str.focus();
checkBTW(document.f.str,'Fout btw nummer!');
</script>
En de focus() komt na de return (die breekt de functie af) en wordt daarom niet uitgevoerd.
Dit script:
<form name="f">
 <input name="str" type="text" size="24" value="4444.333.333">
</form>
<script>
function checkBTW(str,message) {
 if (/^\d{4}\.\d{3}\.\d{3}$/.test(str.value)) return false;
 alert(message);
 str.focus();
 return true;
</script>
zou het goed moeten doen. :)
Vr.Gr. Egel.
