Bedraad ontvangen?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter DoRcO
ik heb er ook niet specifiek naar gezocht hoor :P
je hebt het helemaal goed.
maar het mag ook poort 2 op de router zijn hoor.
oke, dan begrijp ik het :D
wat is het verschil tussen een switch en een router??
en welke is (voor mijn omstandigheden) beter?
Een switch is een verdeeldoosje: je stopt er één in en er komen er tig uit.
Een router koppelt twee verschillende netwerken aan elkaar (bijvoorbeeld jouw netwerk en het netwerk van de buren).
In jouw geval is een switch prima geschikt.
Ik heb het zelf ook, beneden gaat er één kabel van de router door het plafond naar boven. Boven staat een switch die 3 PC's van connectiviteit voorziet.
kun je op zo'n switch ook een printer in het draadloos netwerk aansluiten??
Een switch is zoals gezegd een verdeeldoosje. Alles wat het doet is van één stekkertje, meerdere stekkertjes maken.
Je kunt dus alles op de switch aansluiten wat je vóór de switch ook kon aansluiten. Printers, hard disks, computers, access points, maakt niet uit.
dus internet kabel komt binnen (in de switch)
vanuit modem poort Ethernet 1, 2, 3 of 4
en dan vanuit de switch PC 1, PC 2, en de printer
Dus: internet kabel komt binnen (in de modem/router)
Owja:
ik wil graag Internet kabel naar boven trekken... geen ethernet.. die is duurder en niet zo lang
Wat je nu gaat trekken ís ethernet. Een internetkabel trekken kost je een fortuin en daar wil je niet aan beginnen.
Ethernet kan tot 100 meter (CAT5).
ok, Allemaal HEEEEL erg bedankt voor het helpen :) :thumb::thumb::thumb::thumb::thumb:
als ik nog vragen heb komen ze vanzelf :P
even terug nar je printer.....welke aansluiting heeft die?
als dat usb is dan past dat niet zo op je switch.
je poorten in de switch zijn van het type rj45.
je hebt dan weer een print server nodig die van usb naar rj45 gaat.
Maar niet elke printer wil met een print server samen werken.
Je kunt dan wel weer de printer aan 1 computer hangen....maar wil je dan van een andere computer printen dan moet de computer waar de printer aan hangt wel AAN staan.
ja dit systeem heb ik nu aangelegd... draadloos printen.
en dan moet inderdaad de pc waarop de printer is aangesloten is aan staan...
voor de rest is dat geen probleem dat de printer er niet op kan... Dit werkt ook goed zo...
pc draait zo'n beetje 12 uur per dag. dus :P
Ik ken de oorspronkelijke intentie niet van het bedragen maar is de printer draadloos laten geen optie?
ja dat zeg ik in mijn vorige bericht... dit is zo geen probleem :D
Niet helemaal begrepen dan :).
Plima ;).
