port forwarding??
iemanddie
11 jul 2008
hallo,
ik zit met een klein probleempje.
bij mijn utorrent staat onderin een rood rondje met een uitroepteken, ik weet niet of dit erg is of niet maar het staat er vast niet voor niks
als ik er op klik komt dit scherm er:
[img=http://img297.imageshack.us/img297/3521/portforwardingtt5.th.jpg]
wat moet ik nu doen?
moet ik gewoon de snelheid selecteren van mijn computer, of moet ik port forwarden, of allebei??
en wat is port forwarden eigenlijk??
als ik klik op : test if port is forwarded properly staat er:
Welcome to the µTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Checking port 24157 on 84.107.154.145...
Error! Port 24157 does not appear to be open.
Please see www.portforward.com for more information about how to map a port.
Please make absolutely sure that PeerGuardian2 or Protowall is allowing utorrent.com (72.20.34.145) in either of those programs. Those of you using ipfilter.dat should make sure the list does not include the website's IP. After making sure of this, re-run this test by refreshing the page (F5).
de eerste lukt me wel maar hoe moet je dan portforwarden, die site is in het engels, en dat is niet mijn sterkste vak.
zou iemand me kunnen helpen??
mijn dank zal groot zijn :D
mvg,
iemanddie
ik ben die gozer van thc-torrents, ik had je beloofd te reageren;)
Je hoeft alleen poort te openen, dus niks met snelheid aangeven
Allereerst ga je naar Utorrent:
-Options
-Preferences
-Connection
Nu vul je bij Port used for incoming connections: 50005
Nu druk je op Apply en dan op Oke.
Nu ga je je poorten in je firewall open zetten, deze is instructie is voor windows XP, ik naam aan dat je die gebruikt, zo niet dan moet je ff zeggen want dan leg ik het in vista taal uit,
Ga naar start / mijn netwerklocaties zie je staan, klik met rechtermuisknop erop dan eigenschappen / je ziet een pctje / klik met rechtermuisknop op pctje / eigenschappen / geavanceerd / instellingen / uitzonderingen / poort toevoegen .
bij naam: Utorrent1
poortnummer: 50005
en dan TCP en dan oke
Nu doe je nog keer poort toevoegen, alles gewoon hetzelfde maar nu doe je UDP aanvinken en dan oke
Nu herstart je je pc
En start je utorrent ( meestal duurt het 10 min voordat die groen word)
en zeg ff of alles gelukt is en dat alles het doet
mvg
harstikke bedankt!!!!!!!
ik herstart nu me pc ik hoop dat het lukt!
mooi:D laat even weten of die groen is:D
trouwens he, als die rood is dan is je dowloadsnelheid heel erg laag
als die groen is betekent dat alles goed staat ingesteld en dat je een hoge snelheid kan halen
vaak 150 kbs
mvg
Vraag is:gebruikt TS wel de windows firewall of een andere?
welke modem heeft hij en heeft hij de poort ook in dit modem geopend.
Anders heb je grote kans dat utorrent rood blijft.
nee hij doet het helaas niet :(
maar als ik met me rechter muisknop op het rode tekentje druk moet ik ze dan allebei aangevink hebben of geen of juist eentje ofzo?
heel misschien zit daar de fout in?? :P
ongelukjes zitten in kleine hoekjes
maar ik maak trouwens ook gebruik van een router.
gebruik je een router? dan zetten we ze in je router open
welke router heb je, staat vaak op je router zelf
trouwens staan er meerdere pc als je
start / mijn netwerklocaties, met rechtermuisknop / eigenschappen.
Zie je dan meerdere pc?
zo moest je ongeveer poort toevoegen he, had je dat gedaan
bij naam moet utorrent staan
en bij poortnummer: 50005
en tcp
en dan oke en dan nog keer poort toevoegen en nu alles hetzelfde en nu udp aanvinken
heb je dit goed gedaan>
ja ik heb de poort goed toegevoegd.
ik zal ff kijken welke router ik heb.......
.... een Linksys WRT300N Wireless-N broadband router
en hoe kom je in vista bij je netwerklocaties?
Sorry dat ik er weer tussenkom maar kijk hier eens:
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/WRT300N/Utorrent.htm
Alleen de poort 50005 blijven invullen ipv die in het voorbeeld.
ja die link moet je inderdaad volgen, alleen om in je router menu te komen doe je:
om in je router menu te komen doe je het volgende
Ga naar start -> uitvoeren
typ daarin cmd en druk op enter
dan krijg je een zwart schermpje, typ daarin ipconfig en druk op enter
vul nu het adres dat bij "Standaardgateway" staat in in je browser, en
vul het wachtwoord gebruikersnaam
in (meestal is gebruikersnaam en wachtwoord admin)
dan moet je normaal een pagina van je router krijgen
lukt dit? want ik weet niet of bij vista ook zo werkt
EDIT:: Zo maak je open in Vista : http://windowshelp.microsoft.com/Windows/nl-NL/Help/4da18300-9044-47b6-9038-595c78db81ab1043.mspx
als ik deze stappen volg en ik moet mijn ip adres in de adresbalk moet typen kom ik niet op die ene site. ik denk dat dit komt omdat dit niet de hoofdcomputer is, we hebben namenlijk meerdere comuters thuis.
als je die link van portforward volgt staan veel dingen denk onduidelijk
External Port Internal Port daar moet je 50005 allebei invullen
bij to ip adress: ga naar start / uitvoeren / cmd / ipconfig
wat bij Ip adress staat moet je daar invullen.
Je doet in totaal 3 regels invullen
Telkens bijna hetzelfde, maar bij de eerste regel doe je bij protocol both
de 2e regel doe je tcp
en 3e udp
mvg
maak is een screenshot van
maak is een screenshot daarvan
screenshot: op je toetsenbord staat print screen, druk daar dan op
ga dan naar paint, druk op alt + v
sla het dan op als jpg bestand
ga naar www.plaatjesupload.nl en upload hem
en als je poort opent in je firewall dan moet je dat bij elk pctje doen
mvg
en als ik bij firewall ben zie ik ook niet meerdere pctjes
typ is wat bij IPv4 adres staat in je internetbalk
als bovenstaand niet lukt probeer deze eens in te tikke
192.168.62.1
krijg je dan een pagina
heb je wel in je firewall open gedaan? llees anders nog mijn vorige berichten eens
nee juist dan krijg ik geen pagina dus dat is het rare maar ik heb het wel eens op de hoofdcomputer gedaan en daar doet hij het wel op dus ik denk dat dat alleen werkt op de hoofdcomputer.
wacht nu doet hij het wel.
ik krijg nu wel een pagina het was : 192.168.1.1 en niet 109
weet alleen het wachtwoord niet :S
ik denk dat ik er morgen mee verder ga ik denk dat het wel lukt verder.
ik moet alleen morgen even het wachtwoord aan mijn vader vragen die weet het wel en dan lukt het me verder wel. harstikke bedankt voor je hulp!
ik ga het morgen (eigenlijk vandaag ^^) verder doen.
vriendelijke groet,
iemanddie
ps: ik laat je wel weten als het is gelukt ;)
