Java probleem
Pro Shifty
1 aug 2008
hey mensen,
Ik zit met een probleem met Java.
Ik speel het spel Runescape (ja ik weet het), nu wil ik het laden maar dan krijg ik deze melding:
Java(TM) Plug-in Fatal Error
The Java Runtime Environment cannot be loaded
als ik het nog een keer probeer krijg ik deze fout melding.
Several Java Virtual Machines running in the same process caused an error
Ik heb geen idee hoe ik dit moet oplossen en toch wil ik graag dat spel spelen. Ik heb hier nooit last van gehad todat ik wat dingen gedownload heb, ik weet niet meer wat. Ik weet wel dat ik die problemen ook kreeg nadat ik: adobe flash player, divx player,word enterprise, bitcomet heb gedownload. Verder weet ik niet wat ik gedownload heb. (ook een aantal films, met bitcomet)
Wat wel vreemd is is dat ik deze reactie al vaker heb gekregen, maar dat ik daarna wel weer verder kon spelen. Gisteren had ik ook geen problemen met het opstarten en spelen van dat spel alleen vandaag lukt het al heel de dag niet. Ik wil gewoon dat deze Java problemen weg gaan. Bedankt.
Dingen die ik al geprobeerd heb:
- Ik heb Java verwijderd van mijn computer en daarna de nieuwste versie gedownload. Werkte niet ik kreeg weer dezelfde error.
- Daarna heb ik Runescape opgestart en toen kreeg ik een pop-up die vertelde dat ik JAVA nodig had. Hij bood mij dus meteen een download aan. Ik heb die versie gedownload (was al een wat oudere versie zag ik). Daarna werkte alles weer goed. Maar zodra ik runescape afsloot en weer opstartte, gaf die weer dezelfde error aan.
- Mijn computer gaf aan dat ik een update had klaar staan voor java, ik heb deze gedownload en daarna weer geprobeerd maar nog steeds dezelfde error.
HELP.
Ik heb graag dat als iemand weet wat er aan de hand is dat die me helpt en ook uitlegt wat ik precies moet doen om het te verhelpen :)
bedankt alvast
http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml
Hier testen of hij werkt nadat je dit hebt geprobeerd:
- klik op "Tools" in Microsoft Internet Explorer
- klik op "Manage Add-ons"
- klik op "Add-ons currently loaded in Internet Explorer"
- klik in het programma op "Windows Live Sign in Helper" in de lijst
- klik op "Disable"
- klik op "OK"
- sluit alle Microsoft Internet Explorer vensters.
Kijk of het probleem opgelost is via de link hierboven of start runescape om te kijken.
Als het probleem er nog steeds is dan download je deze beta versie:
http://java.sun.com/javase/downloads/ea.jsp
En probeer je of het hiermee wel lukt, wel pc even opnieuw opstarten. Is altijd beter.
bedankt,
ik heb het geprobeerd maar nog steeds lukt het niet,
wat ik wel vreemd vond was dat op de site van Java dat er stond'' als je deze animatie kan zien werkt je JRE goed.
Ik kon die animatie wel zien, daarna probeerde ik runescape weer maar hij gaf nog steeds dezelfde foutmelding.
ik begin echt behoorlijk pissig te worden dat het nog steeds niet werkt.
graag nog steeds jullie hulp :)
Via google staan er zat sites om java volledig te verwijderen. Vaak blijven er nog bestandjes staan die met de volgende installatie weer gebruikt worden. Dan schiet je in principe nog niet veel op.
http://www.java.com/nl/download/help/5000010800.xml
Maar ik raad dit aan. Verwijder java en schoon het registry op met een registrycleaner.
Die verwijderd dan de restanten en dan java opnieuw installeren.
Zal even een registrycleaner opnoemen:
http://www.eusing.com/free_registry_cleaner/registry_cleaner.htm
http://www.softpedia.com/get/Tweak/Registry-Tweak/Free-Registry-Cleaner.shtml
Daarna typ je dit in bij google:
java.sun
Dan kies je voor download java en installeer je deze.
http://www.java.com/nl/download/manual.jsp
Succes
Zelfde probleem
- klik op "Disable"
- klik op "OK"
Hi!
Ik heb precies hetzelfde probleem, alleen is mijn Windows Internet Explorer nederlands,
Zou u het voor mij nog een keer willen uitleggen?
Heel erg bedankt!
Groetjes
wat bij mij lukte was dat ik.
ik heb denk ik 3x de nieuwste gedownload en de oude gedelete tot die het deed.
