Privacywetgeving
Ik heb een macro waarbij hij halve wege de macro moet kijken of de active cel leeg is. Als deze leeg is moet de rest van de macro afgemaakt worden zoniet dat moet hij weer bovenaan de macro beginnen. Hoe werkt zoiets?
Alvast bedankt
Do ... Loop Until
Do ... Loop While
Do Until... Loop
Do While ... Loop
For ... Next
For Each x In y ... Next
{Sub verwerkenenprinten()
Sheets("Werkorder").Select
ActiveCell.EntireRow.Select
Selection.Copy
Rows("230:230").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
With Sheets("Printblad")
.Range("C5").Value = Sheets("Werkorder").Range("D3").Value
.Range("C6").Value = Sheets("Werkorder").Range("B230").Value
.Range("C7").Value = Sheets("Werkorder").Range("C230").Value
.Range("C9").Value = Sheets("Werkorder").Range("H230").Value
.Range("C10").Value = Sheets("Werkorder").Range("J230").Value
.Range("C11").Value = Sheets("Werkorder").Range("M230").Value
.Range("C12").Value = Sheets("Werkorder").Range("N230").Value
.Range("C13").Value = Sheets("Werkorder").Range("F230").Value
.Range("C14").Value = Sheets("Werkorder").Range("E230").Value
.Range("C15").Value = Sheets("Werkorder").Range("G230").Value
.Range("C16").Value = Sheets("Werkorder").Range("D230").Value
.Range("C17").Value = Sheets("Werkorder").Range("T230").Value
.Range("C18").Value = Sheets("Werkorder").Range("U230").Value
.Range("C19").Value = Sheets("Werkorder").Range("V230").Value
.Range("C20").Value = Sheets("Werkorder").Range("S230").Value
.Range("C21").Value = Sheets("Werkorder").Range("K230").Value
.Range("C22").Value = Sheets("Werkorder").Range("L230").Value
Rows("230:230").ClearContents
Range("A1").Select
Sheets("Printblad").Select
Columns("A:A").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range("B1").Select
Range("B1").Select
Range("A2:C19").Select
Range("F2").Activate
Range("A2:D19").Select
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$D$34"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Dim sBestandsnaam As String
With ActiveSheet
sBestandsnaam = .Range("C2").Value
.Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs "\\Dirkjan\shareddocs\urenregistratiesysteem\kopie werkbon\" & sBestandsnaam
.Close
Sheets("Verwerkte orders").Select
Rows("2:2").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
With Sheets("Verwerkte orders")
.Range("A2").Value = Sheets("Printblad").Range("C2").Value
.Range("B2").Value = Sheets("Printblad").Range("C5").Value
.Range("C2").Value = Sheets("Printblad").Range("C6").Value
.Range("D2").Value = Sheets("Printblad").Range("C10").Value
.Range("E2").Value = Sheets("Printblad").Range("C13").Value
.Range("F2").Value = Sheets("Printblad").Range("C14").Value
.Range("G2").Value = Sheets("Printblad").Range("C20").Value
.Range("H2").Value = Sheets("Printblad").Range("C8").Value
.Range("I2").Value = Sheets("Printblad").Range("C9").Value
Columns("A:I").Select
Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:= _
xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Range("C6").Select
End Sub}
