printen van een abobe pdf
rob antwerpen
11 aug 2008
hallo
ik zit met een probleempje.
Op ons netwerk hebben we 10 verschillende printers staan.
Om een report af te printen binnen access wil ik eigenlijk niet mijn vaste
netwerkprinters gebruiken maar wel een pdf er van maken.
Hoe kan ik in access zeggen dat de adobe pdf mijn default wordt
op dat moment, dan printen en vervolgens mijn default printer
weer terugzetten waar deze van te voren op stond
bedankt alvast,
Rob
Dat ligt toch niet aan de printer.
Je kunt om het even wat voor printer een pdf afdrukken.
maar je hebt wel adobe reader profesional.
Dan kun je ook pdf's maken en opslaan.
nee dat bedoel ik niet.
Ik wil binnen een access applicatie, van een report een pdf maken
Dus access moet, als ik op de knop "print" klik weten dat hij er een
pdf van moeten maken
en het gaat inderdaad via adobe professional
Ok,bedoel je dat
Als je afdrukt kun je kiezen welke printer je wil.
Als het goed is ,staat er ook adobe pdf.
Die moet je dan aankiezen.
Als voorbeeld heb ik een pagina zoals pdf gemaakt
Ok,bedoel je dat
wil je het echt niet begrijpen?
Lees ,nu eens goed; ik kan perfect een pdf maken,
kan printers selecteren maar ik wil dat access automatisch
kiest dat hij de adobe pdf gaat gebruiken om een report
uit te printen,
nu duidelijk
Je kunt wel de COMPUTER vertellen welke printer hij moet gebruiken.
Je kunt NIET EEN APPLICATIE vertellen welke printer hij moet gebruiken
Printen van een PDF
Heb zelf hiervoor het volgende gedaan:
Een PDF-printer installeren (bv cutePDF), ik denk niet dat het via Adobe direct kan, maar weet ik niet zeker.
Per rapport kan je een default printer instellen > open rapport > printerinstellingen > specifieke printer gebruiken > cutePDF
Deze printer staat dan standaard ingesteld voor alleen dit rapport.
Vervolgens met je print knop de standaard afdruk procedure aanroepen.
'Edit: wel even op je formulier een knop aanmaken voor het printen, dus niet de 'gewone' windows print knop gebruiken!
Krijg je een 'save-as' scherm waar je naam en pad in kan geven.
Succes
Zqwiqly
Ps. Wil je direct een bestandsnaam ingeven: laat vanaf je button eerst het rapport openen in preview mode en stel de report.caption in op de naam die je mee wilt geven (deze kan variabelen bevatten om zo een unieke naam te maken). Vervolgens laat je het rapport openen in de afdruk mode en in het ' save-as' scherm staat de naam van het preview rapport al vermeld. Pad kiezen, save klikken en klaar.
