XP PRO Taabbeheer foetsie!
POWERMERCEDES
12 okt 2004
:shocked: Mijn taakbeheer is sinds geruime tijd foetsie,via Ctrl+alt+del komt het niet meer te voorschijn!.kan iemand mij ermee helpen?.:rolleyes:
Heb al van alles geprobeerd,er gebeurt dus helemaal niks,ik kan me niet meer herinneren wat eraan vooraf gegaan is..Heb me pc afgescand op diversen tojans,virussen etcc.echter clean ook de online antivirusscanner(s) vonden niets.alles werkt van XP verder Perfect.
Hoe kan ik taakbeheer weer terughalen,iemand enig idee...:o:confused:
Scan eerst ff met de freescanner van Mbam
download Malwarebytes: http://www.idealsoftware.nl/MBAM/
installeren, update en scannen (SNELLE SCAN)
(zeg ff in je volgende bericht hoeveel infecties die had gevonden)
Als de scan afgelopen is, verwijder je de virussen.
Vervolgens start je je pc opnieuw op.
Deze progje Malware heb ik op me PC.vandaag nog gedraaid!.
Infecties gevonden NUL(0).Scan afgelopen GEEN virussen dus er valt niks
te verwijderen,vertel mij eens hoe ik een virus kan oplopen als ik Kaspersky gebruik met toeters en bellen!!.+XP firewall en diversen up2date trojanskillers!.
Ik ben als ik online ben,dagelijks wel zekers 60 minuten bezig met alles draaien en up2date houden mbt beveiliging PC..ik vermoed niet dat ik geinfecteerd ben.
Andere Oplossing svp?.
als niemand verder een oplossing weet, kan je ff een hijack maken
Hijack:
Stukje informatie gekopieerd van www.hijackthis.nl :
Download Trend Micro Hijack This™ (http://download.bleepingcomputer.com/hijackthis/HJTInstall.exe)
Dubbelklik op Hijackthis-setup
Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snel koppeling wordt op je bureaublad geplaatst
Dubbelklik op het Icoontje van Hijackthis
Klik op "Do a systemscan and save a logfile"
Er opent een Kladblok venster, houd gelijkt tijdig de CTRL en A toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd.
Houd gelijkt tijdig de CTRL en C toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd.
Log in op het forum en klik hier Forum op "nieuw onderwerp"
Voorzie dat van een Titel en een omschrijving van je probleem, vertel ook wat je al wel heb gedaan en wat je niet kon doen.
Plak nu het HJT logje in je bericht door met de rechtermuisknop te klikken en kies voor plakken.
Klik vervolgens op OK
Site forum: http://www.antispywareoffensief.nl/forum/forumdisplay.php?f=38
Eerst ff snel registreren op de forum (gratis)
mvg (experst kijken je log na)
Zeg ff wanneer je hem geplaatst hebt
Malwarebytes' Anti-Malware 1.24
Database versie: 1042
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
21:25:00 11-8-2008
mbam-log-8-11-2008 (21-25-00).txt
Scan type: Snelle Scan
Objecten gescand: 43830
Verstreken tijd: 4 minute(s), 29 second(s)
Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
Registersleutels geïnfecteerd: 0
Registerwaarden geïnfecteerd: 1
Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
Mappen geïnfecteerd: 0
Bestanden geïnfecteerd: 1
(Geen kwaadaardige items gevonden)
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\vista sidebar (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Vista Sidebar\sidebar.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.
doet die het weer?? Je zei tog dat je mbam al had laten scannen??
Scan ook met superantispyware nog ff, ook al is het probleem over, waarschijnlijk haalt die nog paar infecties weg:
http://downloads2.superantispyware.com/downloads/SUPERAntiSpyware.exe
Weer updaten en na de scan verwijder je weer de virussen, en start je pc opnieuw op.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:28:19, on 11-8-2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
Boot mode: Normal
Hier worden ze niet nagekeken, lees ff me berichten een keer door, geef ff antwoord op me vorige bericht
FF herstarten en ja hoor
TAAKBEHEER NOG STEEDS K.O.
:(:(:(:shocked::shocked::shocked:
Nee probleem is er nog steeds,Hijackthis heb ik ook op me PC draai ik ook elke dag
als je kijkt zie je niks bijzonders,zelfs ik zie dat..
Ik denk foetsie moest van andere PC ophalen uit register en dan terugzetten want
VIA-START-UITVOEREN is taskmsgr.exe niet aanwezig!!!.:confused:
Welke andere PC ophalen ik heb maar 1 PC
Ik ben ervan overtuigd dat niet via een "besmetting"mijn Taakbeheer is gevlogen!.
In eerste instantie heb ik ook al die tooltjes gedraaid,in de hoop heb toch ondanks Kaspersky met toeters & bellen draaiende toch iets opgelopen!.
Echter ik heb niets tot dusver,met de bekende tooltjes ik heb dubbele trojans scanner tooltjes want wat de een niet vind vind de andere wel,Ook supersspyware,en ad-aware,ik ga niet alles wat ik heb opnoemen(Sorry),ik accepteer de grote bereidheid om mij te helpen
echter vermoed ik geen besmetting,ik heb maar 1 PC kan niemand mij ff register toewijzing e-mailen ofzo?
en even erbij vertellen hoe ik het terugplaats in het register dank U:thumb:
Download, pak uit en draai Dial-a-fix
Klik op Policies
Met een beetje mazzel zal daar een beperking genoemd worden die te maken heeft met Taakbeheer (taskmgr). Vink die aan, en kies Remove.
Kijk anders ook even hier voor een oplossing, rechtstreeks via de registry.
Natuurlijk kan het ook zijn dat het programma taskmgr.exe niet beschikbaar is in de map C:\Windows\System32. Test dit even d.m.v. het volgende commando:
Start -> Uitvoeren -> cmd /k dir /a %windir%\system32\taskmgr.exe
maar probeer eerst bovenstaande opties.
Succes,
Tijs.
Klik op Policies
:confused: Helaas,GEEN beperkingen!.
:confused:Beiden in UITVOEREN ingetikt ge-ENTERED,zonder s6 :confused:
maar probeer eerst bovenstaande opties.:( Ook geen s6
Succes,
Tijs.
Lijkt er dus op dat taskmgr.exe nu niet meer terug te vinden is in de system32 map?
Dan moet je die terug gaan zetten. Stop de XP installatiecd in je CD-speler (ik ga er even vanuit dat die schijfletter D: heeft, anders even aanpassen naar de juiste schijfletter):
Start -> Uitvoeren -> expand d:\i386\taskmgr.ex_ c:\windows\system32\taskmgr.exe
EDIT: Evt. zet je er weer cmd /k voor, zodat je kunt volgen of het lukt. In dat geval wordt het dus:
Start -> Uitvoeren -> cmd /k expand d:\i386\taskmgr.ex_ c:\windows\system32\taskmgr.exe
Succes,
Tijs.
Bovenstaand leverde onderstaand op (zwarte Dos scherm):
14-04-2008 19:03 226.304 taskmgr.exe
1 bestand(en) 226.304 bytes
0 map(pen) 56.768.679.936 bytes beschikbaar
c:\documents and settings\admin>
Dat had je even wat eerder moeten melden (zie mijn vorige posting). Terugzetten is dus blijkbaar niet nodig.
Ok, het taakbeheer-programma is er dus nog. Probeer dan een rechtstreekse aanroep ervan:
Start -> Uitvoeren -> taskmgr.exe
Edit: Werkt bovenstaande, probeer dan ook de andere manier van Taakbeheer aanroepen: [Ctrl][Shift][Esc] toetscombinatie.
Tijs.
