Router Probleem Bij Applications & Gaming
bisopn
23 feb 2008
ik heb een nieuwe router, en alles weer opnieuw instelt, in de router.
maar als ik op de (van boven af + de 5 standaard) 10e plaarts een poort wil toevoegen. krijg ik onderin die pagina een ! fout - regel 151.
dit is alleen als het vinkje aanstaat. dus als de poort openstaat.
als ik er een andere poort in zet helpt het niet. het is de 5e van de zelf in inzetbaar-poorten.
als ik vinkje uitlaat staat de poort er wel in. maar niet open, zet ik vinkje aan en save. is het vinkje ook weer uit.
als ik de router zou reseten (alles er uit) zal dat helpen met dit probleem.
de router is NIEUW. dus vind het zo raar.
Sorry maar met deze info kunnen we niet veel.....
Wat is het merk van je router en waarom wil je portforwarden?
Geef wat meer info.
Grtz.
noujah.................
ik heb een nieuwe Router
een LINKSYS WRT350N.
ik heb alles overgezet van de oude router.
de router werkt nu. maar die rij die ik hier boven al melde, kan ik niet gebruiken.
ik kan daar geen poort in zetten...
FOUT MELDING...
ik heb de installingen inde router gebackupt. (opgeslagen op PC als een cfg) en terug geplaatst in de router. na dat ik de router gereset hebt. (knopje achterop).
het probleem op plek 10 vanaf boven aan. + de 5 standaard instel poorten.
de poort kan ik wel toevoegen. maar dat vinkje wilt niet aan. dan krijg ik even een melding.
onderin met ! <
Regel 151
Teken:6
Fout: 'value' is leeg of geen object
Code: 0
URL: http://192.168.1.1/setup.cgi
ik heb Firmware ge-update, en het probleem heb iknog, dat ik op die regel geen poort open kan zetten/ wat kan ik hier aan doen. om dit op te lossen.:)
het vinkje krijg ik niet aan. dat was al toen ik die router nieuw hat.
voorbeelden van problee,
hier wat ik bedoel:
1
attachment.php
2
attachment.php
3
attachment.php
4
attachment.php
    44,7 KB · Weergaven: 67
    3,8 KB · Weergaven: 49
    3,1 KB · Weergaven: 43
    18,3 KB · Weergaven: 46
Waarom; maakr dat uit?
in 1 regel kan ik gewoon geen poort open zetten.
en dat is het probleeem.
Geef wat meer info.
Grtz.
wat kan ik nou aan dit probleem doen. ik heb denkik zelf al alles gedaan. wat ik denk te kunnen doen.
1. reseten.
2. stroom er af. na paar min er op
3. router geupdate.
:mad:raaar... wie kan mij helpen
MERK: WRT350N
Waarom: om dat ik een poort open moet zetten.
kan niet: omdat die rij niet werkt
probleem: zie plaatjes hierboven.
oplossing: wat is de oplossing, hoe kan ik dit oplossen.
