D-link DSL-2740B
dekleinewitte
2 mrt 2002
Ik heb zojuist een modem-router aangeschaft en deze werkt goed maar nu is mijn vraag:
er staat een knopje op om de modem-router aan en uit te zetten maar indien ik geen enkele pc gebruik blijft mijn modem-router dan aanstaan of moet ik deze telkens uitschakelen met dat knopje want dat vind ik nergens in de handleiding terug.
beetje rare vraag mischien maar het is niet de bedoeling dat hij onmiddelijk stuk gaat door foutief gebruik he.alvast bedankt voor hen die raad geven.
Je kúnt hem uitzetten en dat lijdt niet tot de in de router vastgelegde (beveiligings-) gegevens.
Het hoeft echter niet.
Als alle aangesloten apparaten uitgeschakeld zijn, én je beveiliging tegen onbevoegd gebruik is geregeld (wachtwoord van router gewijzigd; MAC-filtering toegepast en WPA-versleuteling, evt. SSID-broadcasting uitgeschakeld), kan hij aan blijven staan.
Zelf zet ik 's nachts en als ik langer van huis ben alle 'stand-bij' apparaten uit (zoveel mogelijk aangesloten op één schakelaar) en daar hoort de router ook bij.
Dat scheelt in elk geval stroomverbruik.
En een mogelijke hack op je modem/router is dan al helemaal onmogelijk :D
Kortom: het kan gerust, maar het hoeft niet persé
Bedankt voor de duidelijke uitleg.Ik ga hem dus ook zoveel mogelijk uit zetten al was het inderdaad maar om energiebesparing.
Daar ik te weinig bereik heb wil ik de middelste antenne vervangen door een sterkere.op de site van wifiantennes.nl zeggen ze dat ik dan best de Mimo of N techniek moet uitschakelen maar hoe kan ik dit doen?wie weet waar ik deze kan vinden in mijn router?ik heb al overal gaan kijken maar vind deze benaming nergens laat staan dat ik ze kan aan of uit vinken.wie heeft dezelfde router en weet wat ze bedoelen?
Buh?
Dat nieuwe N-protocol is er nu juist voor om het signaal te versterken en uit te breiden.
Dus die suggestie dat je dat met één antenne, én het uitschakelen van MIMO beter zou krijgen is gewoon vette onzin.
Ze willen je zeker graag een antenne verkopen ...... :cool:
Kijk of je het apparaat ergens anders kunt plaatsen, want dat is vaak de oorzaak.
"De Mimo-technologie gebruikt twee zenders en drie ontvangers. De twee zendantennes zorgen ervoor dat de overdrachtssnelheid verdubbelt van 54 naar 108 Mbit per seconde. De drie ontvangers zijn samen veel gevoeliger, waardoor het bereik fors toeneemt. "
Ik ken er zelf niets van maar als ik mijn D-link aankocht moest ik zelf de antennetjes er op zetten.Het maakt toch niet uit welke antenne waar staat of is er verschil in de 3 antennetjes?
Dit is het antwoord dat ik kreeg van wifiantennes.nl:
300 Mbp Mimo of N is theorie… bij belasting zak de snelheid altijd terug, bovendien werkt de techniek alleen als ALLE apparaten Mimo ondersteunen.
In je router moet je N of Mimo kunnen uitzetten. Je internet verbinding is de traagste factor. Je hebt zeker geen ADSL met meer dan 20 Mbps download of wel?
Wat moet je dan met 300 Mbps? Je gaat van de snelweg een landweggetje op…
Dat van die compatible netwerkkaarten klopt (hoeft overigens niet van hetzelfde merk te zijn!)
Dus dan moet je geen antenne vervangen waarmee je MIMO-technologie zou vervallen, maar Wireless-N netwerkkaartjes aanschaffen (geldt dus alleen voor draadloos hè en niet voor bekabelde netwerkkaarten!)
Om te bregrijpen wat het verschil is tussen 802.11-G en -N technologie hier een uitleg:
http://syndicate.sellpoint.net/Netg...axNEXTWirelessRoutersandGateways/WNR854T.aspx
En klik op 'Steady Stream'
Of:
http://nl.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#802.11n
Dat van die 300Mb/S die geen zin zou hebben klopt niet (slechte adviseur bij dat bedrijf dus, want hij begrijpt er ook niets van). Het gaat om signaalsterkte en maximale afstand. Die internetsnelheid is trouwens maar één criterium, je kunt ook kijken naar: dataverkeer tussen pc's onderling en bijvoorbeeld printen via het 'draadloze' netwerk.
Sommige nieuwe notebooks en pc's worden al geleverd met een wireless-N netwerkkaart. Anders moet je kijken waar ze voordelig zijn (let er dus op dat je wireless-N moet hebben en geen wireless-G
Een paar voorbeelden:
PC
http://www.kieskeurig.nl/product/0AA93633879F57BDC1257185003FA79E.htm
http://www.paradigit.nl/info.php?group=17&art=10016840
Notebook
http://www.kieskeurig.nl/product/AE6CA55A399DE50AC1257302004C6F62.htm (let op, de info bij kieskeurig klopt niet!)
http://www.paradigit.nl/info.php?group=17&art=10018635
http://www.paradigit.nl/info.php?group=17&art=10016841
http://www.paradigit.nl/info.php?group=17&art=10017269
Beide
http://www.kieskeurig.nl/overview2/d-link/wireless_adapter.htm
Ik heb dus de D-link DSL2740Brouter gekocht daarbij was een kaartje(stck)met N technologie maar ook deze vind het netwerk niet. probleem is dus gewoon als ik met mijn laptop op de trap sta heb ik nog verbinding maar zodra ik de kamer binnenga wat slechts enkele meters verder is vind hij geen verbinding meer.Ik moet dus gewoon een klein beetje meer bereik zien te krijgen en ik dacht dit op te lossen door andere (betere)antenne te plaatsen.op mijn D-link zitten 3 antennes maar welke zou ik dan juist moeten vervangen?
daarom het antwoord van wifiantennes.nl
Eigenwijs ben je ook wel!
Je moet niet gaan prutsen aan die router.
De moet een Wireless-N usb-stick of pcmcia, of express-card (afhankelijk vana het slot in je laptop) kopen. Dan is je probleem voorbij.
Hoe groot is de afstand tussen je router en de plek waar je bereik nauwelijks meer aanwezig is (in geschatte meters)
Wat zit er aan vloeren en muren tussen en van welk materiaal zijn die vloeren en muren.
Overigens heb ik een dergelijke set ook van de Mediamarkt gehad ..... inclusief een usbstick.
Met name bij streamings werkte het geheel voor geen meter. Ik kreeg alleen maar schokkerige uitzendingen te zien.
Gauw weer terug gebracht en een Netgear WNR854T gekocht. Dit werkt nog steeds als een lier ....
Ik moet zo'n 20meter ver maar inderdaad staan er betonnen vloeren en stenen muren tussen.Ik heb voorlopig de router in de keuken geplaatst en nu werk zowel mijn laptop als pc beneden.Bijkomend probleem is nu weer dat ik aan de pc beneden een 2de pc van mijn jongste dochter had met een croskabel verbonden.Ik heb nu de router in de keuken,de usb-stick in mijn pc beneden maar nu werkt mijn croskabelnetwerk niet meer he.Zou ik in de pc van mijn jongste dochter ook zo'n usb-stick kunnen plaatsen of mag er maar één gebruikt worden?
In principe kunnen er 256 draadloze apparaten op een wireless router (minus de evt bekabelde apparaten).
Dus die usb stick is geen enkel probleem.
Betreft het een pc in plaats van een notebook, dan zou ik een ingebouwde (dus pci-kaart) daarvoor gebruiken.
Zie mijn vorige overzicht.
Bij vloeren en muren is met name gewapend beton de grote boosdoener. 'Gewone' metselmuren geven minder signaalverlies en gipswanden nauwelijks.
Is een router in een meterkast geplaatst, dan kunnen de veelheid aan (elektra-)kabels ook signaalverlies veroorzaken.
Overigens, een familielid van mij woont in Vathorst (Amersfoort) in zo'n 'aparte' woning met veel gewapend betonnen vloeren en muren.
Met een modem/router van Siemens (Wireless-G) was er voortdurend geduvel met het signaal.
Na aanschaf van een Linksys WRT350N geen enkel probleem meer.
Dus ook bij jou denk ik dat het op te lossen moet zijn.
Waarschijnlijk is en blijft veranderen van de lokatie van je router (dus verlengen van je telefoonkabel) de beste oplossing ...... naar de tussenverdieping misschien?
Het is inderdaad een zoeken naar de beste oplossing maar met wat ik nu van jou al allemaal weet ben ik zeker dat ik de gepaste oplossing vind.Bedankt voor het geduld en de uitleg
@dekleinewitte;
Misschien is jouw probleem al opgelost met de D-Link DSL-2740B, bij mij helaas nog niet. Het bereik van de DSL-2740B (vanaf nu genoemd "modemrouter") is uitermate teleurstellend (getest met meerdere computers & draadloze adapters). Firmware heb ik al opgewaardeerd naar versie 2.51, en ik gebruik als draadloze adapter de D-Link DWA-547 die ook Wireless N ondersteunt en 300Mbps throughput. Situatie is als volgt:
- Begane grond: DSL-2740B
- 1e verdieping: Laptop (Intel Wireless N) + PC (D-Link DWA-547)
Mijn testresultaten:
- Laptop met Intel Wireless N kaart: Na 1 verdieping de helft van het bereik over, op de tweede verdieping bijna geen bereik meer. Teleurstellend.
- PC met DWA-547 PCI Wireless N kaart: Na 1 verdieping 1 streepje over (Very low), wel volle snelheid (300Mbps)
- PC met Asus WL167G USB Wireless G stick: Na 1 verdieping de helft van het bereik over.
Ik heb gebeld met D-Link support en deze vertellen mij dat ik makkelijk 2 verdiepingen moet halen. Ik geloof hier vrij weinig van, want deze router geeft een veel te zwak signaal. Zelfs het Wireless G netwerk van de buren reikt nog verder. Uiteraard contact opgenomen met de winkel maar deze gasten zijn zo onbehulpzaam dat ik daar eigenlijk geen zin meer in heb, en de winkel zit ook nog eens aan de andere kant van het land.
Ik heb het nu een beetje gehad met die brakke performance en ben aan het kijken naar een andere modemrouter;
- Linksys WAG160N
- Netgear DG834N
- Draytek Vigor 2820n
Daarnaast ben ik ook opzoek naar een nieuwe PCI of PCIe-x1 Wireless N kaart, die DWA-547 valt me ernstig tegen (weinig bereik op alle netwerken). Alle hulp is welkom, ik wil het liefst dit zo snel mogelijk werkend hebben met een goed bereik.
Hoi Sgt....
Tja, met D-link heb ik ook niet zoveel. Had ook een aanbieding bij de mediamart (combi router en usb-stick Wireless-N).
Haperende streams en lage doorvoersnelheid waren mijn deel, terwijl ik voordien een 'oud' routertje (wireless-g) had zonder die problemen.
Gauw teruggebracht die meuk en met de Netgear range (router, gigabit netwerkkaartje en draadloos wireless-n 300) ben ik dik tevreden:
http://www.netgear.nl/producten/producten.php?prod=WNR854T
http://www.netgear.nl/producten/producten.php?prod=WN511B
http://www.netgear.nl/producten/producten.php?prod=GA311
Let wel, die laatste is een gigabitkaart, geschikt voor de WNR854, je hebt er niks aan voor je DG834N ....
Wil je draadloos met je pc's, dan adviseer ik deze:
http://www.netgear.nl/producten/producten.php?prod=WN311B
De DSL-2740B is helaas ook bedraad niet stabiel te krijgen. Om even te illustreren waar het om gaat:
En de kaart:
Zoals te zien is zijn de antennes vrij klein. Ik vind dit persoonlijk nogal raar, omdat hiermee juist (volgens mij) de gevoeligheid te niet wordt gedaan. Ik heb even rondgekeken op internet, maar die modemrouters zijn eigenlijk nooit 100% ok. Ik heb nu een losse router besteld van Sitecom (WL-308) en een Sitecom 300N XR PCI kaart , Deze schijnt met gemak 2 verdiepingen te halen mits je de adapter van Sitecom gebruikt. Ik laat uiteraard weten wat mijn bevindingen zijn.
Ter illustratie:
showproductimage.php
Zoals te zien is zijn de gebruikte antennes ook een stuk groter, wat de gevoeligheid natuurlijk ten goede komt!
Ik ben benieuwd iig:)
Dit geloof ik zelf niet. Juist 2 minuten geleden opnieuw mijn computer neergezet na wat opruimen (staat bijna exact op dezelfde plek, PC met DWA-547) en nu krijg ik ineens 4/5 streepjes :S Nu breekt mn klomp... kijken of ik die Sitecom nog kan annuleren :P
Ja mensen ik kan jullie enkel vertellen dat mijn probleem opgelost is met halfweg een rangextrakter te plaatsen.Enkel heb ik het probleem nog dat zo nu en dan de D-link modemrouter de verbinding met internet verliest.ik moet deze dan heel even aan en uit zetten en alles werkt weer naar behoren.Inmiddels heb ik al wel veel negatieve reacties gelezen over D-link dus ik zou het zelf ook niet meer kopen.
