Harde schijf wordt niet meer herkent na uitvoeren van Windows live One Care
redindy
21 mei 2006
Omdat mijn computer nogal vreemd deed de laatste dagen, hij wilde bijvoorbeeld niet meer uit de slaapstand opstarten, heb ik gisten avond de Windows Live One Care safetyscanner gebruikt.
Met het verbluffende resultaat dat mijn tweede harde schijf het niet meer doet.
Hij wordt nog wel in de bios herkent maar staat niet meer in Deze Computer.
Toen ik vanochtend de PC aanzette viel me al op dat Windows er veel te lang over deed om op te starten.
Toen ik op het icoon van de slave klikte kwam het bericht dat die niet beschikbaar is of vol zou zijn.
Ik heb hem er toen af gehaals en windows starte daarna weer normaal op, zoals voorheen.
Ik heb vervolgens de betreffende harde schijf in een andere computer gedaan, ook daar werd hij in de bios gewoon herkent maar wederom duurde het opstarten van windows extreem lang.
Nadat hij dan uiteindelijk toch klaar was met opstarten kwam de melding "nieuwe hardware gevonden" en de naam van de hardeschijf. Maar niet zoals gewoonlijk de melding: "nieuwe hardware geinstalleerd en klaar voor gebruik.
Een klik op "deze compter" deed als snel m'n vermoeden bevestigen, geen hardeschijf!!!
Vraag is nu wat er hier aan de hand is.
Heeft het Microsoft programma mijn hardeschijf gemold???
Nee, hij is buiten dat hij in de bios wordt vermeld nergens meer terug te vinden.
Dat wordt bij de fabrikant een DOS tooltje zoeken om de schijf te testen.
Wat je "voor de grap" kunt proberen is opstarten met de Windows CD en dan te kiezen (zogenaamd dan) voor een Windowsinstallatie. Ik ben heel benieuwd of de Windows setup de in het bios wél herkende schijf, ziet.
De Windows CD is natuurlijk een "schone" Windows die heel anders naar die schijf zou moeten kijken dan een bestaande Windowsinstallatie. (Jouw huidige Windows installatie)
Sorry, het blijkt dat ik niet de juiste informatie heb gegeven.
De betreffende hardeschijf wordt in apparaatbeheer wel herkent en er staat dat hij normaal zou werken.
Ook bij systeeminfo staat hij normaal.
Maar niet bij schijfbeheer? (computerbeheer ---> schijfbeheer)
Ik weet "zeker" dat het antwoord "Ja" gaat luiden (dat kan eigenlijk niet anders)
Het is daarmee dat ik het al zo vreemd vond:p
TS, zoek naar die harddisk in schijfbeheer en kijk daar of hij geinitialiseerd is, zoja geformatteerd..
@ Pasja:
Ik heb dat gedaan wat je zei.
Als hij bij installeren komt wordt er gezegd dat setup geen toegang heeft tot die hardeschijf.
@ vis ta:
De schijf komt bij schijfbeheer niet voor.
(wel bij apparaatbeheer en bij systeeminfo)
Stond er iets belangrijk op de schijf?
Ik zou deze in dos eens met fdisk opnieuw formatteren. Eventueel zelfs de partitie opnieuw aanmaken en zeker een chkdsk doen. Want er moet in dit geval toch wel iets mis zijn met de schijf zelf dat het probleem veroorzaakt.
In ieder geval, als het met dos nog werkt om dat te formatteren. Of herkent dat het ook niet?
Wat je nodig hebt is fdisk via doscommando. Dat kan bijvoorbeeld met een win98 bootdiskette. Ik zou het daarmee doen.
Als je geen diskettestation meer hebt moet je even kijken in het bios of je computer kan opstarten vanop usb.
@: vis ta: Ikbegrijp niks van dit antwoord.
Ik heb XP en geen diskettedrive.
Bovendien heb ik al aangegeven dat setup ook niet in de schijf kan waarom zou dos dat dan wel kunnen?
De schijf wordt in apparaat beheer herkent en zou correct werken, ook bij hardware opnieuw installeren komt hij voor en wordt er gezegd dat hij normaal zou werken.
Ik heb al aangegeven dat e.e.a. is gebeurd nadat ik Windows Live One Care systeemscan heb uitgevoerd.
Daar moet iets aan de instellingen voor de toegang zijn veranderd.
Maar hoe kom je daar achter???
Die instellingen zouden alleen vat hebben op het besturingssysteem waarin je bezig bent dan.
Ik zou dos een kans geven.
Het maakt niet uit welk OS je momenteel hebt, het gaat er even om om de juiste harddisk te formatteren. Haal de andere er desnoods even uit voor alle veiligheid. (zet die als master als dat nodig is).
1. Download een bootdiskette van www.allbootdisks.com (win95 of win98 maakt niet uit). Download niet het .exe-file maar het .img-file.
2. Dit pak je uit met bijvoorbeeld MagicISO naar een map die je even aanmaakt.
3. Dan volg je deze procedure: http://www.pc-freak.nl/usb_stick.htm
en bij using DOS system files located at: blader je naar de map waar je zonet al die bestanden hebt opgeslagen.
4. Van zodra dat tooltje klaar is kopieer je nog eens handmatig alle bestanden uit die map naar die usb-stick om ook alle niet-systemfiles mee te hebben. Als er op het scherm verschijnt: "dit bestand bevind zich al blablabla", klik je nee.
Dan herstart je je pc en open je het bootmenu, (eventueel moet ej even het bios induiken om dit op enabled te zetten). Daar zie je dan iets tussen staan als USB flash drive of iets gelijkaardig en die selecteer je en enter je.
Dan opent windows in dos en kan je het commando fdisk geven.
Een heel primitief partitioneerprogramma zeg maar. Probeer eens of je hiermee de harddisk kan zien/vinden en een partitie kan aanmaken/vervangen en deze vervolgens formatteren.
Ik wil die schijf helemaal niet opnieuw formatteren want er staan belangrijke bestanden op!!!
Zie hier een samenvatting van systeem info.
Zowel bij systeem info als bij apparaatbeheer wordt de schijf vermeld en zou hij correct werken.
Het is mij totaal onbegrijpelijk hoe een programma van Windows zoiets kan veroorzaken!!!
@ vis ta:
Zoals te verwachten heeft ook jouw oplossing niet geholpen.
Dat is vrij logisch ook want als, zoals al eerder aangegeven na het voorstel van Pasja om een XP installatie uit te voeren, setup geen toegang heeft tot de betreffende HD waarom zou Dos dat dan wel hebben?.
Ik heb en in Dos geprobeerd te formateren met de schijf ingesteld op master
en ik heb Windows installatie uitgevoerd met de schijf ingesteld op master, beide met hetzelfde bedroefende resultaat.
Vraag blijft hoe het kan dat een Windows programma, wat een probleem zou moeten oplossen, zomaar een werkende HD onklaar maakt!!!!
Volgens mij heeft de hdd dan de geest gegeven. En dan denk ik dat die hdd al langer op het punt stond de geest te geven en dat die Windows Live One Care gewoon de druppel was. Of het was toeval.
Als je de data die op de harddisk staat nog echt nodig heb kan je hem naar een gespecialiseerd labo sturen. Daar kunnen ze eventueel de hdd nog werkende zien te krijgen of de data er af halen.
