Bluescreen error
  • Onderwerp starter Onderwerp starter tonl
tonl
1 jun 2004
Ik heb een bluescreen error OxOOOOOO7E
Wie heeft de oplossing.
De pc crasht telkens naar dit blauwe error scherm
nog even de omschrijving van de error onderstaand
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 1000007e
BCP1: C0000005
BCP2: 824476B7
BCP3: 89167BDC
BCP4: 891678D8
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
heb je al een beetje gegoogeld?
wanneer krijg je dat bluescreen eigenlijk?
direct bij het opstarten?
Hier is volgens mij iemand met hetzelde probleem met ook al een heel aantal verschillende oplossingen
De PC start normaal op. Echter wanneer ik vervolgens bezig ben in een willekeurig programma vliegt die in de bluesccreen error. Meestal na een minuut of twee.
Ik ben al bezig geweest in google maar heb de opossing nog niet kunnen vinden.
Veel BSOD's in Vista onstaan door driverproblemen.
Ik heb er vorigjaar ook een paar gehad; na het updaten van mijn NVidia-drivers was het voorbij.
Hoi !
Punt 2 & 3 gelden evenzeer voor Vista !
Doe even het volgende:
Dat automatisch nieuw opstarten uitschakelen via Control Panel ->
System -> Advanced System Settings -> settings van Startup and
Recovery en daar vinkje weghalen bij Automatically Restart. Nu blijft
dat BSoD staan en hopelijk levert jou dat voldoende informatie. Het
zal wel iets te maken hebben met hardware en/of de daarbij behorende
software (driver).
Daarna s.v.p. de komplete foutmelding even opgeven !
Greetz,
Harry.
Welke updates moet ik installeren dan?
NVidia 8600 GS heb ik geloof ik...
Als je een 32-bits Vista hebt, zijn dit de drivers voor de genoemde kaart:
http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_175.19_whql.html
De install-file op buroblad opslaan en dan eerst de oude driver de-installeren (configscherm->prog & onderdelen)..
En na de herstart de map C:\NVidia weghalen en dan de install doen.
Gebruik nooit de zoekfunctie om NV-bestanden te vinden en te wissen omdat er ook cruciale NV-bestanden in de Sys32-map zitten.
En die mogen niet gewist worden.
Heb de nieuwste drijver wel geinstalleerd maar nog steeds hetzelfde probleem! Na zo'n dikke 5 min (hoop dat die nu niet weg vliegt) krijg ik weer het bleu screen met alle meldingen!!
Wat nu!?:(
Hoi !
software (driver).
Greetz,
Harry.
Heb ik al eens bekeken. Maar hoe wil ik dat hier krijgen?! Kan geen printscreen maken. En overschrijven begin ik niet aan......!
Hoe doe ik dat.....
nieuwe driver updaten heeft al geen zin gehad...
ik zit met precies hetzelfde probleem. heb ook alles al geprobeerd wat in verschillende fora geschreven wordt, maar niks helpt... heeft iemand nog enig idee??
Vista opnieuw installeren optie???
Kan ik eventueel vista opnieuw installeren met het behoud van mijn bestanden??
Of is dit geen optie?
Ik kan trouwens wel in veilige modus werken. Dan heb ik deze error niet.
dat heb ik ook. maar ik heb geen vista cd rom :( weet ook niet zeker of ik hem bij aanschaf wel heb gekregen of dat ik hem kwijt ben... krijg je eigenlijk standaard een cdrom bij aanschaf van een laptop ??
als de veilige modus is er iets wat daar niet geladen wordt qua drivers en dergelijke...
het zou echter wel handiger zijn moest je de volledige bsod hier vermelden (neem er eventueel een fototje van moest het lukken) dat we zowat kunnen zien om wat het juist gaat dat we zo'n beetje weten in welke richting we moeten zoeken
EDIT: vandaag heeft er nog iemand een topic aangemaakt met volgens mij hetzelfde probleem, kijk een hier, wie weet kan 1 van deze oplossingen je ook wel helpen aangezien je ook nog steeds in de veilige modus kan werken
Hoi !
Als je een oplossing wilt zul je toch de complete foutmelding moeten vermelden, leuk of niet.
Idem voor @BartUlft
Het betreft dus een driver-probleem; welke exact kan ik niet zeggen zonder komplete foutmelding.
Greetz,
Harry
dit is de foutmelding op het blauwe scherm:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent
damage to your computer.
It this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your
computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in
the Stop message, disable the driver or check with the manufacturer for
driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory
options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove
or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced
Startup Options, and the select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007E (0xFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFF98018413D99,
0xFFFFF980188C13F8, 0xFFFFF980188C0DD0)
*** WUDFRd.sys - Address FFFFF98018413D99 base at FFFFF98018406000,
DateStamp 4549bdbd
Collecting data for crash dump ...
Initializing disk for crash dump ...
Beginning dump of physical memory.
Dumping physical memory to disk: 100
Physical memory dump complete.
Contact your system admin or technical support group for further assistance."
Hoi !
Mogelijk Logitech keyboard/mouse drivers, of Logitech Desktop Gallery
Nokia software kan hier ook de oorzaak van zijn.
Heb je hier wqat aan ?
Greetz,
Harry.
