moederbord en paralelle poort
Dutch01
17 sep 2008
Hi guys,
Ik wil een systeem samenstellen waarop ik nog mijn printer met paralelle poort (grote stekker) in kan proppen...
Gekozen heb ik voor het volgende moederbord op mijn systeem:
GigaByte*GA-EP45C-DS3R
vraag: behoort de paralelle poort tot het moederbord, of zit deze standaard ingebouwd in de behuizing?
Als de poort op het moederbord behoort te zitten, zit die dan op het moederbord wat ik heb gekozen?
zo niet, hoe kan ik de printer dan wel aansluiten op mijn systeem?
ik hoop dat jullie dit weten..
groet
Als je op de pagina van je moederbord kijkt dan zie je onder Internal I/O Connectors: 16: 1 x parallel port header. Dat betekent dat er op het moederbord een aansluiting voor een parallele poort zit, een dubbele rij pinnetjes.
Bij de Back Panel Connectors staat de parallele poort echter niet.
Je hebt dan nog een aansluiting zoals op dit plaatje nodig. :)
Ik kan niet vinden of dat al meegeleverd wordt bij dit moederbord. :confused: Voor een moederbord zonder 'header' zijn er ook nog pci-kaarten met een parallele poort of usb naar parallel converters. :)
Vr.Gr. Egel.
das een handige site, maar de producten die daar op staan maken geen gebruik van de parallelle poort-aansluiting op mijn moederbord, of is dit wel zo?
Nee, die bieden een extra poort aan, zodat je toch een paralle printer aan kan sluiten, ook als er geen poort op je moederbord zit.
http://www.azerty.nl/producten/product_detail/544/59711/pci-card-1x-parallel.html
Voor 10 euro hoef je toch niet moeilijk te doen.
Overigens heeft dit moederbord volgens mij wel een parallele poort:
http://tweakers.net/pricewatch/210244/msi-p45-neo-f.html
Het door jou gekozen moederbord heeft er in elk geval geen. Net nog even gekeken (ik heb dit moederbord)
bedankt voor je reactie...
Maar ik wil gewoon de parallelle poort header van mijn moederbord gebruiken zonder PCI-slots te gebruiken.... Het gaat mij niet zozeer om het geld, ik zou gewoon zo'n aansluiting willen maar weet niet hoe dat heet zodat ik het niet op kan zoeken en bestellen.
weet iemand dit?
Het heet meestal een 'bracket' :)
http://www.azerty.nl/producten/product_detail/97/75149/25-polig-parallel-naar-26-polig-.html
http://www.eynstein.nl/index.php?page=product&id=37897&method=langset&lang=GB
http://www.myelectronics.nl/index.html?lang=en-us&target=d233.html
Bij de laatste link staat ook een bracket met parallel en seriëel in één. Maar seriëel wordt niet meer gebruikt (behalve in industrie en hobbyelektronica misschien).
Sommige zijn ook demontabel, je kunt dan de poort van het pci-plaatje afschroeven en in een andere 'opening' aan de achterkant monteren. Als die er is tenminste, het kan zijn dat daar in je kast een ruimte voor is gereserveerd. :)
Vr.Gr. Egel.
Dank je Egel, dat had ik nodig :)
Wat maakt het uit dat je een pci-slot gebruikt? Daar zijn ze toch voor: om gebruikt te worden...
Die parallelle poort header op je moederbord is er toch ook om gebruikt te worden? Dan hoef ik geen PCI-slot op te offeren, en het kost me maar E2...
"als ik dat toch wil" -kwam bij me op, "waarom is dat nou zo moeilijk?"... Gelukkig was Egel er ;)
Het moederbord heb ik zorgvuldig uitgekozn... 2x LAN, Raid, 16 MB DDR2+3, 1600 mhz, 2x PCIe met crossfire voor 2 videokaarten, Dual core E8500 ondersteuning, 6xSATA, 8xUSB...
Ik heb daar niet voor niets op geselecteerd... Kun je me zo'n alternatief moederbord met dezelfde of lagere prijs aanbieden MET parallelle poort? ;) En voor E2 heb ik er een parallelle poort bij..
Dank jullie allemaal ;) Problem solved..:thumb:
