Herstel Punt Maken
e de waele
Verenigingslid
28 dec 2000
Als ik een herstelpunt wil maken krijg ik de volgende melding.
Bij de provider van schaduwcopien is een onverwachte fout opgetreden
ox80004230f wat wil dit zeggen?
en wat kan ik er aan doen?
e de waele
ben je zeker dat je de juiste foutmelding heb vermeld?
de fout melding is 0x8004230F dit zou het moeten zijn?
e de waele
Probeer het volgende: [Windows-toest]r toetscombinatie -> notepad c:\vssreset.bat
Ja antwoorden op de vraag of het bestand gemaakt moet worden.
Plak daarin het volgende:
@echo off
REM
REM Batch file for Windows XP, 2003, and Vista that attempts to reset the
REM Volume Shadow Copy (VSS) installation.
REM
REM 2BrightSparks Pte Ltd
REM http://www.2BrightSparks.com/
REM
echo --- This batch file must be run as an Administrator. If you are using Windows
echo --- Vista then run it by right-clicking on the batch file and selecting
echo --- Run as administrator
%SYSTEMDRIVE%
cd %SystemRoot%\System32
echo.
echo --- Ignore any messages saying a service is not started.
echo.
Net stop vss
Net stop swprv
regsvr32 ole32.dll
regsvr32 oleaut32.dll
regsvr32 vss_ps.dll
Vssvc /Register
regsvr32 /i swprv.dll
echo --- eventcls.dll will fail to register on Windows Vista.
regsvr32 /i eventcls.dll
echo --- es.dll will fail to register on Windows Vista.
regsvr32 es.dll
regsvr32 stdprov.dll
echo.
echo --- vssui.dll only exists on Windows 2003. Ignore the error if not using Windows 2003.
regsvr32 vssui.dll
regsvr32 msxml.dll
regsvr32 msxml3.dll
echo.
echo --- msxml4.dll may not be installed and is optional. Ignore the error.
regsvr32 msxml4.dll
echo.
echo ------------------------------------------------------------------------
echo.
echo IMPORTANT: Reboot your computer. After the reboot, open a command prompt
echo and run the following:
echo.
echo vssadmin list writers
echo.
echo Ensure that all your writers are displayed without errors.
echo.
pause
en sla het op.
Starten met Start -> Programma's -> Bureau-accesoires -> [Rechtsklik op Opdrachtprompt, en kiezen voor Uitvoeren als Administrator]
Dan in het geopende venster: c:\vssreset.bat
Aan het eind komt een melding dat de pc heherstart moet worden. Doe dat, en doe na het nieuwe opstarten:
Dan in het geopende venster: vssadmin list writers
Bij alle getoonde (VSS-gerelateerde) programma's moet dan staan:
Status: [1] Stabiel
Laatste fout: Geen fout
Probeer dan weer een herstelpunt te maken.
Succes,
Tijs.
Als ik dit doe krijg ik een heleboel foutmeldingen daar word je bang van dit is niet goed denk ik
e de waele
Het is wel goed, sommige zaken zijn niet beschikbaar onder Vista, daar hoef je niet bang van te worden.
Gewoon uitvoeren, pc herstarten, daarna nakijken of VSS goed werkt (zie instructie).
Tijs.
alles ok ik kan weer een herstelpunt maken/
bedankt nog (kun je je voorstellen dat ik dit raar vond?)
e de waele
[...](kun je je voorstellen dat ik dit raar vond?)
e de waele
Kijk, in de tekst die je moest opslaan stond het al vermeld dat er meldingen konden onstaan, en dat werd ook op het scherm getoond, tussen de andere meldingen door:
Verder maakt het niets uit, kan me voorstellen dat je liever 1x extra een vraag stelt dan mogelijk een extra probleem op je pc te veroorzaken! :D
Fijn dat het nu weer werkt. :D
Graag nog even de vraag op opgelost zetten, door te klikken op Vraag is opgelost, in het vakje Status van de vraag (rechts onderaan deze webpagina terug te vinden).
Tijs.
IK heb inderdaad de echo opdrachten niet bestudeerd van daar
e de waele
