leg het ook nog maar eens uit voor het gemak:
Voer allereerst eerst de installatie van je router, meegeleverd in de doos.
Dus niet eerst alles aansluiten.
Ga deze helemaal na en doe precies zoals er gevraagd wordt:
Je haalt de voedingskabel uit de modem van ziggo.
Je plaats de router alvast op de plek waar je hem wilt hebben.
Haal de kabel uit je pc en uit je modem van ziggo.
Plaats de meegeleverde kabel in hetzelfde slot in de modem en de andere in het gekleurde
ethernetslot van je draadloze router. (staat er ook op, ethernet). Sluit eerst de voedingskabel aan van je modem, wacht even totdat de juiste lichtjes branden. Sluit nu je voedingskabel van de router aan, wachten tot de juiste lichtjes branden, met name internet. Stel een WPA code in (beveiligde sleutel zodat niet iedereen op het internet kan, alleen degene met DIE code).
Dat is nu gebeurd.
Je maakt draadloos verbinding via een ingebouwde netwerkkaart in een laptop. Anders moet je een usb flashstick gaan halen voor 54Mbs router. Deze prijzen kunnen verschillen van de 20 tot 50 euro. Je moet opletten, als er een draadloos internetkaart in je laptop zit, kan het zijn dat er ONDEROP je laptop een switch zit waarmee je je verbinding aan en uit kan zetten. Zorg dus dat deze aan staat.
Als je een ingebouwde draadloos netwerkkaart hebt kan je gewoon verbinding maken door met je rechtermuisknop op het icoontje te klikken, CONNECT TO NETWORK, klik de juiste naam van je router aan en voer, als je die hebt ingesteld, het paswoord die je gegeven hebt. Nu gaat ie met je netwerk verbinden en je kan het testen door op het internet icoontje te klikken.
Met een USB Flashstick moet je ook door een installatie waarbij het allemaal aangegeven staat en vaak verbindt een programma daarna automatisch met het internet.
Zet je router liefst niet op de grond of dicht bij andere apparatuur zoals een tv of versterker.
