Ik heb een overzicht van een aantal banktransacties (kleine 15000 stuks)
Deze worden vanuit een .txt geimporteerd in excel en verdeeld naar 4 kolommen
Rekeningnr – Datum – Bedrag – beschrijving
Nu wil ik hier een aantal transacties uit laten filteren (stuk of 30)
Dus een tweede sheet met daarin dezelfde 4 kolommen en daarin heb ik de waarden van de betreffende rij die ik wil filteren uit sheet 1 staan. (Sheet 1 wordt elke week vernieuwd, de waarden op sheet 2 blijven staan om elke week weer te kunnen filteren, ik heb dus éénmalig de waarden vanuit sheet 1 opgezocht en letterlijk gekopieerd naar sheet 2)
Wanneer ik vlookup/vert.zoeken doe op de eerste driekolommen komt er de juiste waarde uit. Echter wanneer ik nu een vlookup/vert.zoeken functie invoer voor kolom 4 “omschrijvingen” (deze kan zowel beginnen met cijfers als met tekst)
=VLOOKUP(Sheet1!D2;Sheet2!D2:E29;2;0)
In kolom E staat een 1 zodat ik weet dat de juiste omschrijving is gevonden.
Nu gebeurt er het volgende ik krijg een aantal keer #N/A (logisch)
Een aantal keer 1 en een aantal keer #value!
Dit laatste kan ik er natuurlijk niet bij gebruiken
Om het probleem op te lossen dacht ik “MATCH”/vergelijken te gaan gebruiken.
Echter wanneer ik invoer MATCH(Sheet1!D2;Sheet2!D2
29;0)
Dan krijg ik deels de rijnummers en weer een aantal keer #value!
Ik heb het vermoeden dat dit met het verschil tussen tekst en nummer te maken heeft dus netjes bij de celeigenschappen alles hetzelfde maken. Daarna een extra kolom =t(D2) dit geeft de waarde van D2 ingeval D2 tekst is. Waar ik bij MATCH een #value! Krijg, krijg ik deze keer niets te zien. De formule geeft dus aan dat de waarde geen tekst is.
Ik dacht dit vervolgens op te lossen met =text(d2) echter krijg ik dan bij de rijen waar ik ook bij MATCH #value! Kreeg wederom #value! Te zien.
Na flink wat gegoogled (met misschien niet de juiste zoektermen), zitten spelen met bahttext, clean en trim functies heb ik tot op heden nog geen oplossing weten te vinden voor mijn probleem. Wanneer ik bijvoorbeeld invoer =Sheet1!D2=Sheet2!D7 krijg ik als resultaat wel weer TRUE. Dus blijkbaar zijn ze dan wel weer gelijk aan elkaar?
Één van jullie hier misschien een oplossing voor?
