xp installatie fout
Scratch
19 aug 2007
Ik heb een nieuwe laptop gekocht zonder een os.
Ik had nog een nieuw gekochte oem versie van xp liggen dus die wil ik erop installeren.
Maar ik doe de cd erin, dan zegt hij dat de hardwareconfiguratie word gecontroleerd en vervolgens gaat hij alle bestanden laden.
Wanneer hij klaar is met het laden van de bestanden geeft hij een bluescreen met de volgende fout: ***stop: 0x0000007b (0xf78d2524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x000000000)
Controleer de computer op virussen. verwijder nieuwe vast schijven of vasteschijfcontrollers die u hebt geinstalleerd. controleer of de vast schijf op de juiste wijze is geconfigureerd en afgesloten. voer chkdsk/f uit om te controleren of de vast schijf is beschadigd en start de computers opnieuw op.
wat is dit? hoe kan ik dit verhelpen.
Dit is pas de eerste installatie die op de laptop word gezet...
greetz
nieuwe laptop.....met sata harddisk?
zo ja laad je de drivers dan wel voor deze harddisk.
als we mee mogen zoeken dan zou je even naam en model van de laptop moeten geven.
foutmelding van microsoft
En installeer je de sata driver ook voor je harddisk?
denk het niet, heb je die wel gekregen bij de laptop of een moederbord cd.
ik heb gewoon de cd erin gedaan en verder niks.
ik heb nog wel een driver disc en een disc voor het wireless lan.
greetz
doe de driver disk erin
Als ik de cd erin doe komt er dit te staan:
intel undi pxe-2.1 (build 082)
copyright (c) 1997-2000 intel corporation
for realtek rtl8111b/8111c gigabit ethernet controller v2.11 (071127)
pxe-e61: media test failure, check cable
pxe-mof: exiting pxe rom.
greetz
kijk eens op de driver cd via een ander pc.
dus via de verkenner en dan kijken of er iets staat met sata of hdd of de naam van je harddisk.
Als ik bij de bootorder kijk zie ik dit staan als hdd: hitachi hts723232l9a360-(p
verder zie ik weinig staan op de driver cd wat met een hdd te maken heeft.
greetz
kun je in de bios kijken of je de sata schijf als ide kunt aanroepen.
ik heb in mijn bios main en exit.
verer alleen system time, system date.
product name, serial number waar bij beiden n/a achter staat.
system memory
extended memory
bios version
uuid number
meer staat er niet.
ik heb het een keer gedaan me een usb stick
gewoon bestanden gekopierd naar usb stick
f6 drukken als je xp wil installeren
volgens mij
heeft het miss nog nut om mijn windows vista 64bits cd er is een keer in te doen?
dat hij dan de vista setup draait en dat ik zo de schijf kan formatteren naar ntfs en dan de installatie afsluiten en dan de xp cd er weer in?
greetz
wanneer ik de vista cd erin doe dan laad hij alles en ik kom zover dat ik de product-code moet invoeren.
Ik voer dan niks in want hij is dan dus niet legaal aangezien ik dan dezelfde key heb als op me gewone pc.
wat kan ik nog doen?
greetz
de drivers op een usb stick is mooi als je kunt booten vanaf usb.
nee niet de vista schijf gebruiken om te formatteren....dat gaat fout....
