ubuntu op usb stick
stevendemunter
24 jul 2002
Ik heb de nieuwe ubuntu op een cd-rom staan , maar ik zou de nu graag op een usb stick zetten zodat ik deze kan gebruiken om de ubuntu op mijn eee pc te zetten. Hoe doe ik dit juist?
Ik wil ubuntu installeren vanop een usb stick
nu volg ik die leidraad hierboven
maar bij
install-mbr /dev/sdb
en
syslinux /dev/sdd
krijg ik al de melding dat hij de commandos niet kent
Als je het mij vraagt is dit makkelijk:
* Cd dowloaden van ubuntu (of beter nog: ubuntu-eee http://www.ubuntu-eee.com)
* Cd branden
* Computer opstarten van CD. Niet je eee dus maar een echte computer MET cdrom speler
Als de live cd draait je usb stick erin
Ubuntu zal deze op de desktop weergeven of je vragen of hij deze moet openen.
In beide gevallen moet je ze NIET openen
* Druk dan alt+F2
* Tik: gnome-terminal
* Doe hetvolgende in die terminal:
dmesg
* Bij mij geeftie deze output als ik een usb-stick erin steek
PHP:
[ 1525.499672] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     I0MEGA   UMni128MB*IOM2E4      PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 1525.500989] sd 7:0:0:0: [sdc] 247808 512-byte hardware sectors (127 MB)
[ 1525.505061] sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 1525.505070] sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 08 00 00 00
[ 1525.505073] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 1525.506364] sd 7:0:0:0: [sdc] 247808 512-byte hardware sectors (127 MB)
[ 1525.506662] sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 1525.506668] sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 08 00 00 00
[ 1525.506670] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 1525.506678]  sdc: sdc1
[ 1525.507394] sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 1525.507457] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
* Dit betekent dat die stick sdc is. Dit kan bij jou een andere sdX zijn waar X a,b,c, etc is
* In de rest van mijn voorbeeld zal ik sdc blijven gebruiken, jij moet dus jouw sdX gebruiken
* Haal de benodigde software op:
sudo apt-get install syslinux
* Maak een nieuw bestandssysteem op de usb stick (ALLES OP DE STICK ZAL DUS GEWIST WORDEN)
sudo mkfs.ext2 /dev/sdc1
* Maak bootable
sudo parted set /dev/sdc1 boot on
* Mount
sudo mount -t ext2 /dev/sdc1 /mnt
* Copieer alles van cd naar usb:
sudo cp -a /cdrom/* /mnt
* Copieer isolinux config naar extlinux config
sudo cp /mnt/isolinux/isolinux.cfg /mnt/isolinux/extlinux.conf
* Installeer extlinux
sudo extlinux -i /mnt/isolinux
* Unmount
sudo umount /mnt
* Installer mbr voor extlinux
sudo dd if=/usr/lib/syslinux/mbr.bin of=/dev/sdc
Nu kan je de stick gebruiken om je eee pc op te starten
Ik neem aan dat je Ubuntu 8.10 bedoelt? Die heeft een nieuwe mogelijkheid om het heel gemakkelijk te maken.
Boot eerst op een computer met CD-speler van de Ubuntu 8.10 CD-ROM. Als 'ie klaar is, steek dan een USB stick in één van de USB-poorten. Kies dan de optie System / Administration / Create a USB startup disk.
Het systeem kopieert nu bestanden naar de USB stick, dat kan een tijdje duren (10 minuten ofzo). Als 'ie klaar is, dan heb je een USB stick waarvanaf je kunt booten, en waarvanaf je als het goed is Ubuntu moet kunnen installeren.
Gebruik een USB stick van minstens 1 GB.
