crysis warhead en soms andere games
merijntjuh
11 jan 2008
als ik crysis warhead ga spelen of een andere game (cod 2\4 ffow etc,)
dan krijg ik soms na 10 min spelen dat het beelscherm stuurprogramma niet meer werkt:confused: en dan loopt het spel dus vast (wat dus bij crysis warhead het geval was)
de precieze melding is : beeldschermstuurprogramma reageert niet en is hersteld:confused:
hoe kan ik dit oplossen zodat dit niet weer gebeurt? het liefst deze avond nog (zaterdag) want morgen (zondag ga ik lannen met vrienden)
mvg,
merijntjuh
PS: dit gebeurde pas nadat ik mijn cpu had overklokt van 3.0Ghz naar 3.2Ghz kan het hier dan aan liggen? (ik heb een E8400)
Als je hem nou eens terug klokt naar de standaard waarden?
als je die overclock wil houden....
stress dan eens, meschien loopt het niet stabiel...
Wordt de boel niet te warm?
Kast schoon (fans)?
Drivers grafische kaart miss. updaten....
Grtz.
Kast schoon (fans)?
Grtz.
daar zal het niet aan liggen.. ik draai met 5 casefans en met 2 coolers op mijn scythe mugen.. en het word met oc niet warmer als 36 graden:D
maar ik zal ik proberen op standaard waarden.
en waar kan ik eigenlijk zo'n stress test vandaan halen? hoe heet zoiets?
Heb je een Ati grafische kaart? Indien ja, kijk dan even hier, m.b.t. het veranderen van de VPU Recover instellingen van de driver.
Misschien helpt het.
Tijs.
nee ik heb een nvidia 9800gtx:D
maar ik heb die orthos test gedraaid en in het bovenste schermpje stond:
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 3838 Time: 15
CPU: 2003MHz FSB: 333MHz [333MHz x 6.0 est.]
19-10-2008 8:48
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 1 minutes 52 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
wat moet ik hiermee?
en heeft dit dus iets met de overklok te maken? want ik deed dit toen ik hem had overklokt;)
