macro werkt niet juist
westra77
2 mrt 2007
in navolging op eerder door mij gestarte topics, heb ik enkele codes achter elkaar geplaatst.
graag wil ik dat de macro eerst sorteert, daarna kijkt of in cel b12 een 0 of 1 staat (deze is gekoppeld aan een selectievakje)
daarna plaatst hij de juiste cellen naar b15:b19
ik krijg een foutmelding
wie kan mij verder helpen
alvast bedankt
Sub Macro4()
' Macro4 Macro
' De macro is opgenomen op 26-8-2008 door jwestra.
Sheets("blad1").Select
Range("b6:c10").Select
Selection.Sort Key1:=Range("B6"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
If Sheets("blad1").Range("b12").Value = 0 Then
        Sheets("blad1").Range("b6:b10").Copy Sheets("blad1").Range("b15:b19")
    Else
Dim c As Range
    For Each c In Sheets("blad1").Range("b15:b19")
        With c
            If Len(Sheets("blad1").Range("b" & .Row).Value) = 0 Then
                .ClearContents
            Else
                .Value = Round(Sheets("blad1").Range("c" & .Row).Value, 0) & "(" & Round(Sheets("blad1").Range("b" & .Row).Value, 0) & ")"
                .Characters(Len(Round(Sheets("blad1").Range("c" & .Row).Value, 0)) + 2, Len(Round(Sheets("blad1").Range("b" & .Row).Value, 0))).Font.Bold = True
                .Characters(Len(Round(Sheets("blad1").Range("c" & .Row).Value, 0)) + 2, Len(Round(Sheets("blad1").Range("b" & .Row).Value, 0))).Font.Size = 8
    Next c
Sheets("blad1").Protect ("joppe")
Dat komt omdat de bladbeveiliging nog aan staat.
Als je de beveiliging eraf haalt, werkt het wel.
Sheets("blad1").Range("b6:c10").Sort Key1:=Range("B6"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
Gelieve geen .Select te gebruiken.
Bovenstaande code werkt ook voor de sortering.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
de volgende code er van gemaakt, blijft echter nog steeds een foutmelding
"fout 13: typen komen niet met elkaar overeen" houden
Sub Macro4()
' Macro4 Macro
Sheets("Blad1").Unprotect ("joppe")
Sheets("Blad1").Range("b6:c10").Sort Key1:=Range("B6"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
If Sheets("Blad1").Range("b12").Value = 0 Then
        Sheets("Blad1").Range("b6:b10").Copy Sheets("Blad1").Range("b15:b19")
    Else
Dim c As Range
    For Each c In Sheets("Blad1").Range("b15:b19")
        With c
            If Len(Sheets("Blad1").Range("b" & .Row).Value) = 0 Then
                .ClearContents
            Else
                .Value = Round(Sheets("Blad1").Range("c" & .Row).Value, 0) & "(" & Round(Sheets("Blad1").Range("b" & .Row).Value, 0) & ")"
                .Characters(Len(Round(Sheets("Blad1").Range("c" & .Row).Value, 0)) + 2, Len(Round(Sheets("Blad1").Range("b" & .Row).Value, 0))).Font.Bold = True
                .Characters(Len(Round(Sheets("Blad1").Range("c" & .Row).Value, 0)) + 2, Len(Round(Sheets("Blad1").Range("b" & .Row).Value, 0))).Font.Size = 8
    Next c
Sheets("Blad1").Protect ("joppe")
Dan ben ik benieuwd waar je de foutmelding krijg want bij mij werkt het als een zonnetje.:cool:
Voor de zekerheid heb ik de nieuwe versie erbij gedaan.
Roncancio
Beste Roncancio ;)
Als je cel B12 veranderd in 1 en de codeuitvoert geeft hij foutmelding.
Dit in versie Excel 2007.
De foutmelding is de volgende
Groetjes Danny. :thumb:
Bij Excel 2003 ging toch niet helemaal zoals het zou moeten.:o:o
Bedankt Danny voor je reactie.:thumb:
Ik heb de macro aangepast en ook wat leesbaarder gemaakt.
Roncancio
beste Roncancio en danny
in cel b15:b19 geeft hij als resultaat 0 of indien b12=1 dan 0(0)
waarom worden de waarden uit range b6:b10 niet weergegeven, of waarom worden er geen waarden weergegeven wanneer b12 =1. bv 3(6)??:confused:
Omdat er verwezen wordt naar de cellen B15 t/m B19 van Blad2.
Roncancio
mijn kennis blijft beperkt in vba
Ik dacht/denk dat onderstaande code juist zorgde voor een verwijzing naar blad1
hoe kan ik dit aanpassen?
    Else
    Else
Ik heb de code aangepast omdat er wel gekopieerd werd maar de telling van de regels liep door. Maw er werd naar de verkeerde cellen verwezen.
Roncancio
Hallo Roncancio
excuus dat ik er zelf niet meer uit kan komen, maar blijf nog twee fouten houden
in cel b15:b19 zouden de volgende uitkomsten moeten komen bv: 3(6), waarbij 3 verwijst naar c6 en 6 verwijst naar b6. In jou laaste vb is de uitkomst 0(6).
daarnaast krijg ik bij het invoeren van een 1 in cel b12 de eerste keer geen foutmelding.
laat ik de macro daarna opnieuw uitvoeren, dan krijg ik een foutmelding
alvast bedankt.
Hallo Roncancio
alvast bedankt.
De fout van de verwijzing heb ik aan kunnen passen maar de andere fout (1e keer goed, 2e keer foutmelding) wordt lastiger omdat je volgens de code het getal wil in de B-kolom wilt afronden en dat wordt lastig omdat het geen getal meer is door de haakjes.
Excel herkent het niet meer als een getal.
Roncancio
met een hulp kolom werkt hij volgens mij wel
ik heb kolom d als hulpkolom gebruikt
Sub Macro4()
' Macro4 Macro
Sheets("Blad1").Range("a6:c10").Sort Key1:=Range("a6"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
Dim c As Range
    For Each c In Sheets("blad1").Range("d6:d10")
        With c
            If Len(Sheets("blad1").Range("c" & .Row).Value) = 0 Then
                .ClearContents
            Else
                .Value = Round(Sheets("blad1").Range("b" & .Row).Value, 0) & "(" & Round(Sheets("blad1").Range("c" & .Row).Value, 0) & ")"
                .Characters(Len(Sheets("blad1").Range("b" & .Row).Value) + 2, Len(Round(Sheets("blad1").Range("c" & .Row).Value, 0))).Font.Bold = True
                .Characters(Len(Sheets("blad1").Range("b" & .Row).Value) + 2, Len(Round(Sheets("blad1").Range("c" & .Row).Value, 0))).Font.Size = 8
    Next c
    If Range("b12").Value = 0 Then
        Sheets("Blad1").Range("b15:b19").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Else
        Sheets("Blad1").Range("d6:d10").Copy Sheets("Blad1").Range("b15:b19")
Welke waardes moeten er worden weergeven als B12 0 is?
Wellicht heb je dan geen hulpkolom nodig. Tenzij je het zo wilt.
Roncancio
het verschil is dat de macro niet meer vastloopt indien er voor de tweede keer op de macro knop wordt gedrukt. de resultaten blijven gelijk aan het door jou ontwikkelde vb.
Lijkt mij goed, toch?:)
Of mis ik iets?:confused:
Roncancio
hallo
mischien een beetje verwarrend, in mijn aangepaste versie loopt de macro niet meer vast, in jou laatste versie wel. (bij tweede gebruik van de macro)
dus in principe is het probleem opgelost, maar wel met hulpkolom.
ik heb geen oplossing om het zonder hulpkolom te kunnen doen en tevens dat de macro niet meer vastloopt.
hoop dat het zo duidelijk is
hallo
T'is maandagmorgen, hé?:confused:
Ik heb het bestand aangepast en ik krijg geen foutmeldingen meer.
Bovendien komen de waardes overeen met je bestand.
Roncancio
