PC constant aktief
  • Onderwerp starter Onderwerp starter MBBS
MBBS
7 feb 2006
Na het opzetten van de pc is hij constant bezig met allerlei bewerking (hij ratelt gedurig).
Hoe kan ik dit verhelpen, of tenminste al zien waar hij mee bezig is.
Het is geen anti-virusscanner.
Ik krijg hier geen duidelijkheid.
    61,2 KB · Weergaven: 69
Hoi !
In je bijlage staat duidelijk: niet-actieve systemen 99 % !!
Beter kan niet.
Dus: waar ligt je probleem ?
Greetz,
Harry.
Hoi !
Volgens je eigen bijlage zou me dat zeer verbazen: zie m'n vorige post.
Greetz,
Harry.
Hoi !
Greetz,
Harry.
Juist een stil moment dan :evil:
Ik heb het nu even gecheckt.
searchfilterhost.exe : 2
searchprotocol.exe : 2
System : 5
svhost.exe : 1
System gaat soms van 0-5 (deze gaat het meest op en af).
Hoi !
Zet je automatische update's eens uit.
Configuratiescherm - Beveiliginscentrum.
Daarna opnieuw opstarten en kijken of je probleem daarmee is opgelost.
Greetz,
Harry.
Het ratelen duidt op harde schijf activiteit, niet op cpu activiteit.
Probeer eerst eens om alle software die je niet nodig hebt te verwijderen.
Daarna ga je spywarescans doen met bijvoorbeeld Adaware en Spybot.
Daarna ga je je MSCONFIG opschonen. (Start -> Uitvoeren -> MSCONFIG)
Tabblad Opstarten, loop alles langs, alles wat je niet zeker weet en je virusscanner laat je aan, de rest doe je uit en opnieuw starten.
Moet ik daaruit begrijpen dat, wanneer een proces bezig is om de harddisk activiteiten te ontplooien, dat proces NIET zichtbaar zou zijn in taakbeheer?:o
Het proces staat er wel, je vergelijkt alleen appels met peren,
start taakbeheer, ga naar beeld -> kolommen selecteren -> I/O leesbewerkingen en I/O schijfbewerkingen aanvinken en kijken wat zoveel schijfactiviteit genereert.
Precies, vandaar ook mijn eerdere antwoord:
Kijk eens in Taakbeheer
Na nog een blik op je taakbeheer te hebben geworpen vermoed ik dat de Search Indexer deze activiteiten genereert, deinstalleer dit onderdeel via:
Configuratiescherm
Software / Programma's en Onderdelen
Windows Search indexer.
Dit programma indexeert je schijf zodat je snellere zoekresultaten hebt bij het zoeken naar bestanden.
Dat werkt zo niet helaas, moet als volgt (in het Engels)
1. Click Start > Control Panel
2. Go to Click System and Maintenance
3. In Control Panel Home view, click Administrative Tools
4. Double-click Service (If asked for permission just continue)
5. Find “Windows Search” in the list
6. Right click and hit Properties
7. Click Stop
8. Select Disable from the drop-down next to Startup Type
9. Click Apply and OK
Heb die indexer gedisabled en is al een stuk rustiger.
Hopelijk blijft dit zo.
Van harte bedankt !
