Stabiliteit Ziggo met Linksys WRT54G
Bart van Kessel
24 okt 2008
Een tijdje geleden las ik hier ergens op het forum een manier om in te loggen op je Linksys-router, en hier het een en ander aan te passen, zodat het internet via Ziggo wat stabieler zou worden. Toen had ik mijn wachtwoord van mijn router niet bij de hand, en nu kan ik dat topic nergens meer vinden. (zoekfunctie op dit forum zou fijn zijn :p )
Nu krijg ik namelijk vaak een melding: LAN-kabel niet aangesloten, oid.
Nou is dit vaak maar iets van een seconde, maar ik ben vaak aan het online-gamen, en dan valt meteen mijn hele spel stil.
Dus de vraag:
Zou iemand me kunnen uitleggen hoe ik via het inloggen op mijn router (http://192.168.1.1) daar die instellingen kan maken.
Hoe duidelijk kunnen we het maken....
attachment.php
    61,8 KB · Weergaven: 341
Dus de vraag:
Om zeker te zijn dat het niet aan de apparatuur ligt, reset je alles en gebruik je de volgende volgorde om e.e.a. weer op te starten:
1. álles uit, dus kabelmodem (na evt. resetten), router (na resetten); pc's en notebooks.
2. éérst het kabelmodem aan en geduld tot deze volledig on-line is
3. hierna de router en opnieuw even geduld .......
4. test nu éérst de evt bekabelde verbinding door een bekabelde pc/notebook aan te zetten
5. tenslotte een draadloze.
Voor de draadloze verbinding stel je nu de nodige beveiligingsopties in: klik hier en onderin zie je de beveiligingsinstellingen voor o.a. de wrt54g
Dat topic was indertijd van mij toen Ziggo nog problemen had met de DNS servers.
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=378970
Die problemen zijn bij Ziggo inmiddels opgelost, dus die wijziging naar OpenDNS, want dat was het, heeft geen zin meer.
De andere problemen bij Ziggo, die ook ik nog dagelijks ondervindt en velen met mij, zijn met wijzigingen in de configuratie van je router helaas niet op te lossen...
Okée, dat is vervelend.. Gelukkig heb ik nog geen nieuwe router gekocht, ik dacht al dat het daar aan lag.
Enig idee of dit nog verbeterd gaat worden vanuit Ziggo zelf?
Ze zeggen al maanden van wel, maar vanavond nog was het het belangrijkste onderwerp bij Vara's Kassa op tv....
Oplossing WRT54G ver. 7 in combinatie met het motorala modem van Ziggo/Casema
:cool:
Log in op uw apparaat via een internet explorer: kies als pagina http://192.168.1.1 (standaardwachtwoord "admin". Soms moet u bij de gebruikersnaam ook "admin" invullen, maar meestal blijft deze leeg.)
Ga vervolgens naar het hoofdstuk "Setup" op de zwarte menubalk. vervolgens klik u op de blauwe menubalk op "Basic Setup". Op deze pagina veranderd u de waarde van de volgende instelling:
- MTU : selecteer "Manual"
- Size : 1200
Mocht dit nog steeds niet tot de gewenste stabiliteit leiden. Kun je de waarde maximaal tot en met 1000 verlagen. Dit omdat als u hem lager instelt de snelheid van uw internet afneemt in ieder geval merkbaar. Het is natuurlijk afhandelijk van het soort Ziggo abonnement u heeft.
Grt DM.
Nadat u bovengenoemde waarden heeft ingevult, klikt u op "Save Settings" of "Apply".
A.U.B oplossing WRT54G
- Size : 1200
Dus de vraag:
