Medion 8808 geheugen bijplaatsen
yup die site had ik ook gevonden. Vroeg me alleen af of ik daadwerkelijk iets in de snelheid merk met 2 gig of 3 gig.
En die site zegt zelf niets over geheugens. Die tweede link: moet ik deze dan hebben voor de medion?:o
Voor Windows XP is 2GB RAM voldoende en je zult het verschil zeker merken.
De tweede link is inderdaad het juiste geheugen.
Alleen vreselijk duur bij Medion en kan je het beter bij bijvoorbeeld Alternate halen:
http://www.alternate.nl/html/produc...6/?tn=HARDWARE&l1=Geheugen&l2=DDR&l3=DDR+1+GB
En als je het dan via Helpmij besteld heeft Helpmij er ook nog wat aan :)
http://www.helpmij.nl/hardware.php
Hé Raymond,
Dat wist ik niet, dat Helpmij ook geholpen wordt door op die banner te klikken..!:eek:
Ik bestel regelmatig wat bij o.a. Alternate..... ik zal er de volgende keer even aan denken
dat ik het via de helpmij site doe.
Mag ik ook vragen hoe dit helpmij kan helpen? verdienen jullie aan de kliks ofzo?
Vriendelijke groet,
Remy
Ik weet het niet precies, moet je eens aan de penningmeester vragen hoe dat gaat.
Alle beetjes helpen denk ik altijd maar.
Tja, geen lokale PC Boer in de buurt dan?
Zo bijzonder is dat geheugen niet.
Mijn link naar Medion was alleen bedoeld om het juiste type RAM aan te geven :
1 GB DDRI SDRAM PC2700 333 ( Corsair ValueSelect werkt goed in een Medion )
Je kunt evt. met PCWizard - http://www.cpuid.com/pcwizard.php - je huidige geheugen controleren op merk en type.
Het is idd verstandiger om je aankoop dichtbij huis te doen.
lgemene Informatie :
A0 : Leeg
A1 (RAS 2) : 512 (Single Bank)
A2 : Leeg
A3 (RAS 6) : 512 (Single Bank)
Informatie SPD EEPROM (A1) :
Fabrikant : Infineon
Part Number : AET660UD00-370A98Z
Serienummer : 15A71805
Type : DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz) - [DDR2-533]
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Grootte : 512 MB (1 ranks, 4 banks)
Module Buffered : Nee
Module Registered : Nee
Module SLi Ready (EPP) : Nee
Breedte : 64-bit
Foutcorrectiemogelijkheid : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Gemaakt in : Week 42 van 2005
Ondersteunde Frequenties : 200 MHz, 266 MHz, 266 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @266 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 12 clocks @266 MHz
Min TRC : 12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 16 clocks @266 MHz
Informatie SPD EEPROM (A3) :
Serienummer : 26B11805
Breedte : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Geheugen Controller Informatie :
Geheugen Controller : System Memory
Foutcorrectiemogelijkheid : Nee
Aantal connectoren : 4
Max. Modulegrootte : 4096 KB
Heb ik dan toch een DDR2 geheugen?:eek: Je linkje naar de medion site verwees naar de medion 8008 en niet de 8808
pcwizard
ik heb pcwizard gebruikt. En die vertelde dat dit mijn geheugengegevens zijn.
Stom van mij ! SORRY ! :o
Op de Medion site vind ik nu het volgende : http://www.medion.com/nl/ > veel gestelde vragen > MD8808 > werkgeheugen uitbreiden > http://www.medion.com/nl/faqtools/showfaq.php?FAQ_ENTRY_OTHER_ID=3222 >
'Daar het Dual Channel geheugen is dient U de uitbreiding met 2 gelijke geheugen modules uit te voeren. Medion adviseerd hiertoe gebruik te maken van geheugenmodules van het type PC5300 geheugen (DDR2 - 667 Mhz)'.
Ik hoop, dat je hiermee beter geholpen bent.
Betekent dat ik dan zelfde grootte moet nemen als dat in mijn pc zit? Dus 2 van 512mb of denk je dat er 1 van 1024mb er bij kan plaatsen.
Medion adviseert :
Aan jou de keuze 2 X 512MB of 2 X 1 GB.
Medion adviseert :
Ik ga vanmiddag langs de mediamarkt om dergelijke modules te halen.
:thumb: Ik houd dit topic nog open mocht het fout gaan bij het plaatsen.
ben natuurlijk niet snel tevreden. Op welke wijze kan ik merken dat mijn pc daadwerkelijk sneller is? Er zitten nu twee geheugenmodules in van ieder 1 gig (DDR-2 667 MHZ PC5300)
Kijk:
A0 : Leeg
A1 (RAS 2, RAS 3) : 1024 (Double Bank)
A2 : Leeg
A3 (RAS 6, RAS 7) : 1024 (Double Bank)
Fabrikant : Dane-Elec
Part Number : D2D667-064285NG
Serienummer : Niet nader omschreven
Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz) - [DDR2-666]
Grootte : 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Breedte : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Gemaakt in : Week 42 van 2008
Ondersteunde Frequenties : 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 15 clocks @333 MHz
Min TRC : 12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 20 clocks @333 MHz
Breedte : 64-bit
Waarom draaien ze beide op 333MHZ ze zouden op 667 MHZ moeten draaien toch?
Degene die zou moeten merken, dat z'n computer 'beter loopt', ben jezelf.
Ik ben ook niet zo snel tevreden.
Alleen, waarom heb je het 'nieuwe geheugen' niet geplaatst in de slots A0 en A2 ( en de 'oude' laten zitten ). Of mis ik iets .
Waarom draaien ze beide op 333MHZ ze zouden op 667 MHZ moeten draaien toch?'
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
