Pc start niet..
  • Onderwerp starter Onderwerp starter FCG
FCG
27 okt 2008
Ik heb al eerder een topic hier gehad met als titel: voeding. HD kapot?
Er werd mij aangeraden een nieuwe voeding te kopen, dat heb ik dus gedaan.
Maar sinds zaterdag toen ik de Recom 450 watt voeding binnen kreeg, heb ik alleen maar problemen.
Zondag morgen wou mijn pc niet opstarten, hij blijft maar op het begin van windows xp staan. heb toen de pc een paar keer aan en uit gedaan, en toen pakte die hem eindelijk.
Maar dat duurde toch nog bijna 5 minuten voor dat die helemaal was op gestart
En vanmorgen hetzelfde verhaal. Maar als die eenmaal draait, doet die het ook gewoon
Ik hoorde ook een bromgeluid bij de voeding wegkomen.
Wat kan dit zijn?
mvg
Martijn
Voeding
Is je voeding wel goed aangesloten? Het wil nog wel eens voorkomen van niet.
Ja denk het wel. Want toen ik de voeding zaterdag erin heb gedaan, werkte die gewoon perfect. Alleen s'morgens heb ik dit probleem lijkt het.
Moet ik misschien iets veranderen in de bios?
Dat lijkt mij niet. Ik zou het zo ook eigenlijk niet weten waarom hij het s`morgens doet. Ik heb toen 1x een voeding verkeerd aangesloten. Dan doen ze het eigenlijk ook niet.
Groet,
Groet,
Als de voeding verkeerd is aangesloten, dan moet die helemaal niet opstarten lijkt mij?
Maar na een tijdje doet het dus wel gewoon. Alleen bij het opstarten s'morgens heb ik problemen.
RE: Voeding!
Dat klinkt mij dus raar in de oren.. als je hem verkeerd aansluit doet hij het normaal helemaal niet. Dus ik kan je niet verder helpen. Heb ik toch wat gevonden meld ik het hier wel.:)
Persoonlijk vind ik de adviezen in het vorige draadje niet al te sterk.
FSP is gewoon een a-merk. Volgens sommigen zelfs een A-plus merk
En Recom is net geen a-merk.
Ik denk dus niet dat je er veel op vooruit bent gegaan.
Laat ik eens met het begin beginnen:
1. je zegt dat je je moederbord en processor hebt vervangen. Heb je daarna wel windows opnieuw geinstalleerd? Dat is namelijk echt een noodzaak.
2. Heb je de juiste chipset-drivers geinstalleerd
3. Heb je je harde schijf al op fouten gecontroleerd?
Er werd gezegd dat FSP een flut merk was :confused:
Nou ja even op je vragen terug te komen.
1. Windows heb ik toen opnieuw geinstalleerd
2. Alle drivers zijn geinstalleerd
3. HD is op fout gecontroleerd met het programma ESTOOL.
Hij gaf aan dat er geen fouten waren.
ik had het draadje toen niet gelezen (kan ook niet alles lezen...)
Als mensen een merk niet kennen is het al snel een flutmerk. Ik heb dat zelf ook wel eens hoor.
Ik dacht trouwens dat FSP-voedingen in HP's zitten. Maar dat weet ik niet 100% zeker.
Maar goed, dat even buiten je probleem om.
Probeer eens op te starten zonder onnodige randapparatuur.
Dus DVD-brander er af. Eventuele pci-kaarten. Niet perse noodzakelijke usb-apparaten (alleen usbmuis en toetsenbord).
En maar 1 geheugenstripje.
Feitelijk een kale opstart.
Dat kan ik nu niet proberen. Als ik hem nu opnieuw opstart, doet die het gewoon.
Alleen smorgens heb ik dit probleem.
Lijkt wel dat die eerst warm moet worden voordat die kan opstarten:rolleyes:
Had je dat ook met die oude voeding?
"Koude start" problemen wijzen toch op een probleem met de voeding!
Doe de oude er dan eens in en probeer dan te doen wat ik adviseer.
Koude start probleem kan ook aan het moederbord liggen. Maar in dit geval lijkt me dat niet het punt.
Helaas kan dat niet meer. ik heb de voeding al verkocht:D
Ja maar ik kan niet uit zijn verhaal opmaken dat dat waarschijnlijk het probleem is. Maar het kan wel ... maar hij heeft een net een nieuwe voeding. Dus lijkt mij onwaarschijnlijk. Maar het kan nartuurlijk wel. Het is in iedergeval niet het eerste waar ik aan zou denken.;)
Heeft iemand een oplossing?
Vanmorgen wou mijn pc weer niet direkt opstarten
Ik ben bijna 15 minuten verder, voordat ik echt de pc kan gebruiken.
Krijg je helemaal geen foutmeldingen tijdens het opstarten??
