volledige software overplaatsen naar nieuwe hd
  • Onderwerp starter Onderwerp starter JJVK
JJVK
14 jan 2008
Dag,
Ik zou graag mijn oude HD van 80Gb vervangen door een nieuwe hd met grotere capaciteit ( vb 300 gb ).
Mijn oude HD is zoals mijn pc 5 jaar oud en af en toe begint deze wat te ratelen.
Ik zit nu met een verse installatie.
Mijn vraag is nu de volgende :
- hoe moet ik mijn volledige software met windows xp home en al verplaatsen naar die nieuwe HD?
Ik bezit namelijk enkel een recovery cd ( siemens ) en geen komplete windows XP vers.
Hoe zou ik dit het best aanpakken zodanig dat ik die oude Hd kan eruitzwieren en een nieuwe werkende Hd + alle software heb in mijn systeem.
Ik zou dus ook graag terug mijn recovery cd kunnen gebruiken om af en toe, indien nodig een verse windows te kunnen installeren.
Alvast bedank voor de hulp.
Bouw je nieuwe harddisk in, naast de bestaande van 80Gb.
Maak op de nieuwe een aantal partities aan, waaronder een 'hoofd'- of eerste partitie van 80Gb.
Sluit nu de nieuwe aan als master en de bestaande als 'slave', kijk dus naar de jumpers op de harddisks .... en verwissel de aansluitkabels.
Maak een dual-boot door op de nieuwe eerste partitie met de originele recovery-cd de systeemsoftware te installeren.
Installeer onder deze nieuwe situatie http://www.zdnet.nl/downloads.cfm?id=63027
Maar een image van de oude en herplaats die naar de nieuwe.
.... klaar is Kees.
windows gaat niet draaien,na vernieuwing van hardware ,word dus opnieuw alles installeren
.... klaar is Kees.
Alleen... op die manier werken de reeds geinstalleerde programma's niet meer...
Alleen het vervangen van een harddisk heeft geen invloed op de werking van Windows, dus dat gaat wel
@TS: Laat alles staan zoals het is. Hang de nieuwe harddisk in de PC als slave. Maak een image van de oude harddisk op de nieuwe harddisk. Vervang dan de oude door de nieuwe en maak deze weer Master.
Zou jij mij dan willen uitleggen hoe software, die geinstalleerd is in,, laten we het noemen Windows1 (oude harddisk) en daar de register=gegevens heeft weggeschreven, gaat werken op een schone Windows2 op een andere harddisk???
Dan heb je dus niet goed gelezen .......
Is niet erg ...... komt vaker voor.
Wat er uiteindelijk gebeurt is, dat er een image van de 'oude' c-partite wordt teruggezet op de nieuwe.
Dank voor de losgekomen reacties.
Oef lijkt mij veel moeilijker dan ik gedacht had.
Nog even een poosje wachten en zien wat er nog allemaal komt.
Hallo, Kent er iemand it programma en zou dit lukken om mijn windows over te zetten zonder problemen naar een nieuwe hd?
Dit heb ik geplukt van het net tijdens mijn zoektocht naar mogelijkheden..
Casper XP
THE IDEAL BACKUP SOLUTION FOR WINDOWS XP
You spent countless hours, days, months, and even years getting your system configured exactly the way you want it.
Keep it safe with Casper XP™!
Casper XP™ makes it a snap to keep a bootable backup of your Windows XP system. Just use Casper XP to copy your system hard disk to another hard disk. When your system hard disk fails or becomes corrupted, simply boot your computer directly from your backup hard disk and you're up and running again in just seconds! It really is that easy!
NOW FASTER AND MORE CONVENIENT THAN EVER!
With Casper XP 3.0, backups are now faster and more convenient than ever. Casper XP's new exclusive SmartClone™ technology dramatically reduces the time required to keep your backup up-to-date. And the convenience of Casper XP's new 1-Click Cloning™ and Enhanced Integrated Scheduling make anytime the right time for a backup!
EXCLUSIVE! SmartClone™ is revolutionary, new technology available only in Casper XP 3.0!
By safely eliminating the redundant transfer of data during the cloning process, SmartClone dramatically reduces the time required to perform a routine backup!
When you use Casper XP's new 1-Click Cloning™ support, on-demand backups are just a click away! With new enhanced integrated scheduling, you can schedule the backup copy to be performed daily, weekly, monthly, or at any time desired. Casper XP can even perform the copy unattended and in the background while you continue to use your computer*. And activity reports generated automatically at the completion of every copy make it easy to keep track of the copies performed.
UPGRADE YOUR WINDOWS XP HARD DISK -- THE EASY WAY
Upgrading to a new hard disk has never been faster or easier. You don't have to be a professional computer technician just to replace your old hard disk with a new high-capacity hard disk. Casper XP will copy your entire hard disk and automatically resize the partitions during the copy process to take advantage of all of the additional space provided by your new larger hard disk.
CUTTING EDGE TECHNOLOGY MAKES IT SAFE AND DEPENDABLE
While other solutions promise you ease of use and peace of mind, Casper XP delivers using state-of-the-art technology designed specifically for Windows XP and Windows 2000.
Recovering from a hard disk disaster doesn't get any easier!
KEY FEATURES
Designed exclusively for Windows XP and Windows 2000 using state-of-the-art technology!
Creates a complete and immediately bootable copy of an existing Windows XP or Windows 2000 system hard disk!
Runs entirely from within the Windows environment!
Easy-to-use wizards quickly guide you through the process step-by-step!
Exclusive SmartClone™ technology dramatically reduces the time required to maintain a backup!
Enhanced SmartWrite™ technology ensures copy can be made even while you continue to use your computer*!
Integrated scheduling allows copies to be scheduled daily, weekly, monthly, or at any time desired!
New 1-Click Cloning™ makes performing on-demand backups a breeze!
Advanced Power Management support can wake your computer to perform a copy and then automatically return your computer to the standby state completely unattended!
Quickly copies an entire hard disk or individual drives (partitions).
Resizes drives during the cloning process to make full use of larger hard disks, or to copy a larger hard disk to a smaller hard disk.
Automatically converts drives from FAT16 to FAT32 or from FAT to NTFS during the cloning process when necessary.
Supports all drives including ATA/IDE, SCSI, USB, Firewire, SATA and hardware RAID arrays.
Supports any size drive up to 2 TB (terabytes).
Fully supports all versions of FAT and NTFS.
Dynamic Volume support allows dynamic volumes to be copied to Basic Disks.
Seamlessly copies dual boot Windows XP/2000 and Windows 9X/ME configurations.
Perform advanced disk management tasks with Casper XP Explorer -- create and remove partitions, change the active partition, change a drive letter assignment, replace damaged or missing boot records, and more.
Compatible with all versions of Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, and Windows 2000**.
Includes Drive2Drive for Windows 95, 98, and ME.
*Windows XP and NTFS required for background copying support.
**Not designed for use with Windows Server 2003, Windows 2000 Server, and Windows 2000 Advanced Server.
maak een backup van windows delete je windows en run de backup op je nieuwe hd
Ik werk wel met een vooraf geinstalleerde windows met enkel rcovery cd.
Dus waar zal de recoverypartitie zijn als ik,mijn backup moet installeren op mijn nieuwe hd?
je kan een windows xp instaleren met een instalatie cd(staat wel eens recovery op is bij mij ook het geval) daarna de backup en dan staat er windows.old en windows.nieuw in je (vb)C:/
ps: een computer van 5 jaar oud dan kan het zo zijn dat er niet meer als 120 in past tenzij je nog wat componenten aanpast
