hallo
ik heb een excebestand, met onderstaande macro;
het bestand werkt juist. nu heb ik het bestand gemaild naar verschillende collega's
bij iedereen werkt dit prima, echter 1 collega krijgt de onderstaande melding.
hij heeft gekozen voor macro's inschakelen.
is er een beveiliging waardoor hij met deze macro niet kan werken
kan het project of de bibliotheek niet vinden
Sub voorbeeldaangepast()
ActiveSheet.Unprotect ("joppe")
Dim rDatums As Range
Dim i As Integer
Set rDatums = Range("D109")
If rDatums.Value = "" Then
i = 4
Else
Set rDatums = Range("D109:" & Cells(109, Cells(109, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Address)
If WorksheetFunction.CountIf(rDatums, Range("B109").Value) > 0 Then
i = rDatums.Cells(1).Column
Do Until Cells(109, i).Value = Range("B109").Value
i = i + 1
Loop
Else
i = Cells(109, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
Range("B109:B131").Copy
Cells(109, i).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
Range("D109:iv131").Select
Selection.Sort Key1:=Range("D109"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlLeftToRight, _
DataOption1:=xlSortNormal
Range("B39").Select
[COLOR="Blue"]strPrompt[/COLOR] = "Gegevens zijn weggeschreven." & vbCrLf & "Indentieke datums zijn overschreven"
MsgBox strPrompt, vbInformation, "Gegevens registratie"
ActiveSheet.Protect ("joppe")
