grootte van een "boodschap"
Willem Blaas
30 aug 2006
geacht forum
wanneer ik een boodschap laat plaatsen zou ik deze graag iets groter zien als "standaard".
is dit mogelijk, hieronder de gegevens zover als ik gekomen ben
Dim strpakje As String
strpakje = strtext
Set strtext = Worksheets("aantal").Range("C1")
Sheets("aantal").Select
Range("C1").Select
Sheets("leeg").Select
MsgBox "Het aantal eenheden is: " & _
Format(strtext, "#0")
bij voorbaat dank
willem blaas
Je boodschap kan in 1 regel worden geplaatst.
MsgBox "Er zijn " & Worksheets("aantal").Range("C1").Value & " eenheden."
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Roncancio
bedankt , zo zie je maar dat alles kleiner (dus sneller) kan
ik heb me denk ik wat verkeerd uitgedrukt, wat ik eigenlijk wilde vragen
kan het scherm en dus ook tekst die erop komt iets groter
ik denk ook iets met format.....................
Nee. Format geeft aan hoe gegevens moet worden weergegeven.
Bijvoorbeeld 14-11-2008, 14 november 2008, 14 nov 2008, etc.
Met msgbox ben je gebonden aan de limieten die Microsoft heeft ingesteld.
Dat weerhoudt je er natuurlijk niet van om een userform te gebruiken om de gewenste layout te krijgen.
In bijgevoegd bestand zit een userform die wordt getoond bij het openen van het bestand.
Bij de eigenschappen kan je de font (=lettertype) aanpassen. Dus ook lettergrootte.
Roncancio
Roncancio
ga ik mee verder, bedankt en prettig week-end
willem blaas
